Hallo, ich verwende einen PIC 18F1320, der an einer 4V Quelle hängt. Bevor ich den PIC in den Sleep-Modus schicke, setzte ich alle PIN als Ausgang und ziehe diese auf Masse. Dennoch verbraucht der PIC ca 130µA im FULL SLEEP Modus. Um ganz sicher zu gehen, dass es nicht an anderen Komponenten, die am Port hängen liegt, habe ich diese von den Ports abgezogen. Nur noch der MCLR hängt auf high. Dennoch bleibt der Stromverbrauch gleich hoch nach einem sleep(SLEEP_FULL);. ADC habe ich mit: setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_OFF); auch ausgeschaltet. Jemand eine Ahnung woran es noch liegen könnte? Gibt es noch irgendwas was ich ausschalten muss? Laut Datenblatt soll der Stromverbrauch nur bei 0,1µA liegen.
Am Spannungsregler?
  hmm - ich hab auch schon an ein paar PICs rumkonfiguriert um den Ruhestromverbrauch zu optimieren. Die Ports hast Du ja schon richtig gesetzt und den ADC deaktiviert... Ich glaube ohne BOR kann man auch noch ein paar uA einsparen, schau mal ob der power-up timer was bringt. Das stellst Du mit dem Config-word ein. Ist mit dem Sleep_Full der watchdog deaktiviert?
Ja, das sollte alles aus sein. Meine Config sieht so aus:
| 1 | #FUSES NOWDT                   //No Watch Dog Timer
| 2 | #FUSES INTRC_IO                //Internal RC Osc, no CLKOUT
| 3 | #FUSES NOPUT                   //No Power Up Timer
| 4 | #FUSES PROTECT                 //Code protected from reading
| 5 | #FUSES NOPUT                   //No Power Up Timer
| 6 | #FUSES NOBROWNOUT              //No brownout reset
| 7 | #FUSES MCLR                    //Master Clear pin enabled
| 8 | #FUSES NOLVP                   //No low voltage prgming
| 9 | #FUSES NOCPD                   //No EE protection
OK... hast Du schonmal das Datenblatt durchgeackert - da gibts oft so Aufschlüsselungen des Stromverbrauchs der "internen Peripherie". Vielleicht gibts da ja noch was das Du nicht deaktiviert hast. ...sehe gerade im Datenblatt, daß im Sleep Mode alle Peripherie abgeschaltet wird. Ich hab mal mit dem '1220 gearbeitet, allerdings nicht verbrauchsorientiert... 130uA hört sich nicht wirklich nach Sleep Mode an, bist Du sicher, daß der Befehl so funktioniert? Du kannst Dir ja mal eine PWM erzeugen oder den Timer so konfigurieren, daß ein periodisches Signal ausgegeben wird - dann siehst Du ja ob er schlafen geht. Der Strom kann auch wirklich nicht von der Außenbeschaltung verursacht werden? Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein - da ist wohl intensives Datenblattstudium oder Experimente fällig... Viel Erfolg!
hcalex schrieb: > Dennoch verbraucht der PIC ca 130µA im FULL SLEEP > Modus. Hmm, klingt nach pull-up Widerständen vom externen LCD-Modul. (4*33uA). Gruß Anja
Anja schrieb: > hcalex schrieb: >> Dennoch verbraucht der PIC ca 130µA im FULL SLEEP >> Modus. > > Hmm, klingt nach pull-up Widerständen vom externen LCD-Modul. (4*33uA). > > Gruß Anja ...aber eigentlich hatte er vom Stromverbrauch des PICs geschrieben, nicht der ganzen Schaltung...wir werden's (hoffentlich) sehen...
interne pullups ausgeschaltet ??? 130 µA sind verdammt viel, da läuft noch irgendwas: pri_run, rc_run oder so
inse schrieb: > ...aber eigentlich hatte er vom Stromverbrauch des PICs geschrieben, > nicht der ganzen Schaltung...wir werden's (hoffentlich) sehen... Der PIC kanns wohl nicht sein. Bei mir braucht ein PIC18F2520 im Mittel ca 10uA und wird dabei alle 16 ms aufgeweckt um den LCD-Multiplex für eine passive Anzeige durchzuführen. Alle Sekunde wird dabei auch noch der ADC für 2 Meßwerte aktiviert. Er hat ja auch nur geschrieben daß er die Daten-Leitungen zur Peripherie unterbrochen hat... Gruß Anja
Meine Schaltung sieht so aus, dass GND an Vss hängt und +4V and VDD. Alle anderen Pins sind nicht verbunden. Auch sonst gibt es keine weiteren Geräte mehr, die sonst noch dran hängen und Ströme verursachen würden. Habe das ganz auf Lochraster gelötet. Mein momentan minimierter Code sieht so aus:
| 1 | void setupPIC() |
| 2 | {
| 3 | setup_adc_ports(NO_ANALOGS); |
| 4 | setup_adc(ADC_OFF); |
| 5 | setup_wdt(WDT_OFF); |
| 6 | setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_64|T0_8_BIT); |
| 7 | setup_timer_1(T1_DISABLED); |
| 8 | setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); |
| 9 | setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); |
| 10 | setup_ccp1(CCP_OFF); |
| 11 | ext_int_edge( 0, H_TO_L); |
| 12 | clear_interrupt(INT_EXT); |
| 13 | enable_interrupts(INT_EXT); |
| 14 | }
| 15 | |
| 16 | void goSleep() |
| 17 | {
| 18 |   //prepare for shutdown
| 19 | disable_interrupts(GLOBAL); |
| 20 | SET_TRIS_B(0b00000000); |
| 21 | SET_TRIS_A(0b00000000); |
| 22 | |
| 23 | output_a(0); |
| 24 | output_b(0); |
| 25 | sleep(SLEEP_FULL); |
| 26 | }
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | void main() |
| 30 | {
| 31 | |
| 32 | setupPIC(); |
| 33 | goSleep(); |
| 34 | while(TRUE); |
| 35 | }
Doch trotz der minimalen Schaltung und des minimalen Codes zeigt mein Multimeter exakt 135µA an :(
>Doch trotz der minimalen Schaltung und des minimalen Codes zeigt mein >Multimeter exakt 135µA an :( Dann nimmst du jetzt deinen Code und entfernst eine Zeile nach der anderen. Irgendwann wird der Stromverbrauch sinken oder dein Multimeter spinnt.
| 1 | void main() |
| 2 | {
| 3 | sleep(SLEEP_FULL); |
| 4 | }
So... mehr geht wohl nicht. Mit diesem Code geht der Stromverbrauch kurzfristig auf 3mA und regelt sich nach ca. 3 Sekunden wieder auf 135µA ein.
Mess doch mal den Strom mit einem Externen-Shunt, damit kann's Du schon mal etwaige Fehler Deines Messgerätes abschätzen. Gruß Manfred
Der 18F1320 braucht laut Datenblatt (Page 240) eine Mindestspannung von 4.2 Volt, bei 4.1 Volt geht der teilweise schon in den brown-out. Ich habe das mal mit einem 18F1220 nachgebaut, der zieht im SLEEP bei Vdd von 4.9 Volt 114 bis 118 nA (gemessen mit http://www.alternatezone.com/electronics/ucurrent/). Da stimmt was mit Deinem Equipment nicht.
Also auf der ersten Seite im Datenblatt steht Wide Operating range: 2.0V to 5.5V. Mag ja sein, dass er unter 4.1V schon in brown out geht, aber das ist ja in der config ausgeschaltet.
Die 2.0 bis 5.5 Volt gelten für den 18LF1320 (LF!), schau Dir Datenblatt Page 238 bis 240 an.
Ist die Platine evtl. aus Hartpapier oder evtl. nicht ganz sauber ?
...oder auf der Platine etwas mit Bleistift gezeichnet?
Die Lösung war: #FUSES NOFCMEN zur Konfiguration hinzuzufügen.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
