Also meine Frage währe, gibt es irgendwo ne Anleitung welche Bauteile man benötigt um sich selber einen Magnetkartenleser zu bauen. Am besten mit Schaltplan. lg
Gesperrt durch Moderator
Muß es Selbstbau sein? http://www.pollin.de/shop/dt/MDg0ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Zubehoer/Magnetkartenleser_PANASONIC_ZU_M1363S1E1.html
ja muss^^ was benötige ich noch damit ich es per funk an meinen pc leiten kann?
Kopf, mechanische Führung. Das Signal muß analog aufbereitet werden. Verstärken wird nötig sein, die Magnetisierungswechsel müssen zuverlässig erkennbar sein. Digitale Codierung mit einem Mikrocontroller auseinandernehmen. Funkübertragung vielleicht mit einem RFM12 (gibt es Beispielprogramme) oder über Blauzahn (z.B. BTM-222). Ist aber alles nicht ganz trivial. Man sollte wissen, was man tut.
Manfred Wucher schrieb: > ja muss^^ > > was benötige ich noch damit ich es per funk an meinen pc leiten kann? Wozu soll das gut sein? Ich will hier Niemandem etwas unterstellen, aber... http://de.wikipedia.org/wiki/Skimming_%28Betrug%29
Komisch das ging mir auch durch den Kopf als ich diese Anfrage lass, frag doch auch gleich wie man ne Mini-Cam mit nem USB Stick verbindet ....
Wer könnte mir zwei Magnetkarten kopieren? Es handelt sich um Tür-, und Schranken-öffner - Karten, die ich doppelt haben möchte. Gerne in Frankfurter Gegend. MfG.
Frank Gacsbaranyi schrieb: > Wer könnte mir zwei Magnetkarten kopieren? > Es handelt sich um Tür-, und Schranken-öffner - Karten, die ich doppelt > haben möchte. Gerne in Frankfurter Gegend. > > MfG. Und wenn du einen gefunden hast, kannst du mir seine Mail geben? Ich müsste da ne Bankkarte kopieren... Nur so als Sicherungskopie...
Also, die Magnetkarten kann man kopieren, das sollte nicht so schwierig sein. Eine Bankkarte kann man mal versuchen zu kopieren. Da gab es schon vor über 30 Jahren einen Strichcode auf den Karten (MM), der schwieriger war, und seit etlichen Jahren wird nur noch mit Chip gearbeitet, selbst in den USA. Und schon vor 30 Jahren wurde der tägliche Höchstbetrag auf der Karte geführt und per DFÜ in Servern gespeichert, außer im europäischen Ausland, da hätte man Kopien benutzen können (sogar einfach) aber das ist jetzt auch sicher. Ist nicht alles so einfach wie im Film...
Wo ist das Problem? ebay 301892875478 Frank Gacsbaranyi schrieb: > Wer könnte mir zwei Magnetkarten kopieren? Schlüsseldienst deines Vertrauens.
