Tastzustand einer Variable halten
Gast #2187425
ich bekomme von einen Touch-Controller über I2C Tastsignale, mit denen
ich als Variable im Mikrocontrollerprogramm arbeiten kann. Konkret nimmt
die Variable für die 4 verschiedenen Taster (T1,T2,T3,T4) die Werte
1,2,3,4 an. Wird keine Taste gedruckt, ist die Variable 0.
Für jede Taste habe ich eine bestimmte Programmfunktion vorgesehen. Um
dies zu gewerkstelligen kann ich ja über eine if-Bedingung oder
case-Struktur eben diesen Programmteil durchlaufen lassen.
Das Problem ist jetzt nur, dass diese Programmfunktion eben nicht mehr
durchlaufen wird, wenn die Taste nicht mehr gedrückt ist. Es sollte aber
so sein, dass der Schaltzustand gehalten wird (auch wenn die Taste nicht
mehr gedrückt wird (Variable =0), und erst wechselt, wenn ich eine
andere Taste drücke.
Letztlich will ich also den Schaltzustand einer "Tastvariablen" halten,
wie bei einen Wechselschalter, nur das ich eben 4 Schalzustände habe.
Ich steh da im Moment total auf den Schlauch. Vielleicht kann mir da
jmd. ein Stichwort geben.
Danke,
Michael
Gast #2187448
Sowas vielleicht:
unsigned char neueTaseterWerte;
unsigned char alteTaseterWerte;
neueTaseterWerte = LeseTaster();
if (neueTaseterWerte != alteTaseterWerte)
    alteTaseterWerte = neueTaseterWerte;
    switch(alteTasterWerte)
       case ....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2187456
jonas biensack schrieb:
> Sowas vielleicht:
Ich würde die Mehtode mit den Flags machen:
unsigned char Touchwert;
unsigned char Tasten;
if (Touchwert==1) then Tasten|=0b0001; // Flag für Taste 1 setzen
if (Touchwert==2) then Tasten|=0b0010;
if (Touchwert==3) then Tasten|=0b0100;
if (Touchwert==4) then Tasten|=0b1000;
// irgendwo anders
if (Tasten&0b0001) {
  //   mach das, was zur Taste 1 gehört
  Tasten &= ~0b0001; // Flag zurücksetzen
if (Tasten&0b0010) {
  //   mach das, was zur Taste 2 gehört
  Tasten &= ~0b0010; // Flag zurücksetzen
Gast #2187470
Ich glaube, das mit "Flag zuruecksetzen"  wollte er NICHT.
Er wollte doch den Tastenwert speichern.
 if (Touchwert==1) then Tasten =0b0001; // Flag für Taste 1 setzen
 if (Touchwert==2) then Tasten =0b0010; // Flag für Taste 2 setzen
 if (Touchwert==3) then Tasten =0b0100; // ...
 if (Touchwert==4) then Tasten =0b1000; // ...
 // irgendwo anders
Gast #2187519
Michael schrieb:
> Ich will eigentlich nur einen Tastzustand halten, bis ein anderer
> Tastzustand eintritt.
Eben deshalb das Flag nicht nach der Bearbeitung zurücksetzen, sondern
erst durch eine anderen Taste überschreiben lassen.
Dann kannst Du zwar nicht feststellen, wenn keine Taste betätigt ist.
Aber dass musst Du wissen, was in Deiner Anwendung sinvoll ist.
Gast #2187603
Das ist erstmal nicht weiter ein Problem, wenn ich den Zustand "kein
Tastendruck" nicht erkennen kann.
Das Problem ist jetzt im Moment, nachdem ich den Code-Schnipsel mal
ausgetestet habe, dass die drei unteren if-Schleifen zeitlich alle
nacheinander durchlaufen werden. Habe ich alle 3 Tasten einmal gedrückt,
wird erst die erste, dann die zweite dann die dritte untere if-Schleife
durchlaufen.
Habe ich zum Beispiel nur die erste und die dritte Taste einmal
gedrückt, dann läuft nacheinander die erste und die dritte Schleife
untere if-Schleife durch.
Muss ich da doch noch die Variable zurücksetzten ?
while (1) {
if (get_button_touchreg()==1) {Tasten|=0b0001;} // Flag für Taste 1
setzen
if (get_button_touchreg()==2) {Tasten|=0b0010;}
if (get_button_touchreg()==3) {Tasten|=0b0100;}
if (get_button_touchreg()==4) {Tasten|=0b1000;}
// irgendwo anders
  //tval_s = (calc_bar_position());
  PWM_Ausgang (3,10);
  PWM_Ausgang (3,50);
if (Tasten&0b0100) {
  PWM_Ausgang (3,150);
