Leider gibt es das Frequenzzähler IC ICM7226 nicht mehr. Würde das in ein XC9572 passen? Wie schreibe ich das in VHDL?
Global Bläher schrieb: > Würde das in ein XC9572 passen? Nein. Zuwenige Maktozellen/Flipflops. Allein schon der Zwischenspeicher für die Anzeige braucht 8x4 Register, dazu diverse Vorteiler und etliche Ausgänge... > Wie schreibe ich das in VHDL? Willst du nicht 2-3 Nummern kleiner anfangen... :-o Ich würde das an deiner Stelle so machen, dass du nach den üblichen VHDL-Übungen (Blinklicht, Lauflicht, RS232...) erst mal den Baustein modellierst, simulierst, und dann synthetisierst. Dabei sagt dir dann die Synthese schon, welches CPLD du brauchst...
> Leider gibt es das Frequenzzähler IC ICM7226 nicht mehr. http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=icm7226&_sacat=See-All-Categories Ist wohl einfacher. Auch gibt es unendlich viele einfache Frequenzzählerprojekte http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:preiswertes-frequenzzaehler-modul-01-50-mhz-&catid=36:bastelprojekte&Itemid=67 Wenn man ein CPLD/FPGA dafür nimmt, dann wohl weil man ohne Vorteiler bis 500MHz zählen will.
