Hallo. Ich habe einen Farblaserdrucker mit recht starkem Tonerauftrag. Der bringt sogar mattest Kopierpaiper zum Glänzen. Ich würde mich gerne an der Tonertransfermethode versuchen, aber ich möchte keine "Reicheltkatalogseiten" o.ä benutzen, sondern gekaufte Papiere, um dauerhaft reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Gibts da etwas, dass besonders empfehlenswert ist? Silikonpapier oder sowas?
Such mal hier nach "Toner" was Du da alles findest: http://www.mikrocontroller.net/search?query=Toner+papier&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Die meisten nehmen irgendwelches Zeitschriften oder Katalogpapier. Das möchte ich jedoch nicht. Ich will reproduzierbare Ergebnisse, die auch noch in 5 Jahren funktionieren, wenn die Katalog-Druckereien Äderungen vorgenommen haben.
Bastler schrieb: > Ich will reproduzierbare Ergebnisse, die auch noch in 5 Jahren > funktionieren, wenn die Katalog-Druckereien Äderungen vorgenommen haben. Und was wenn dein Tonerhersteller ein paar Farbpigmente ändert? Du hast so viele Freiheitsgrade, da ist das Papier nur ein kleines Problem...
Bastler schrieb: > Gibts da etwas, dass besonders empfehlenswert ist? Silikonpapier oder > sowas? Das ist wohl bei jedem Drucker bzw. Toner anders. Ein Bekannter benutzt erfolgreich das Trägerpapier (Wachspapier) von Schneideplotterfolie, das geht bei mir überhaupt nicht. Auch das Papier vom Reichelt-Katalog bringt bei mir keine befriedigenden Ergebnisse. Ich komme mit Lidl-Werbung ganz gut zurecht (HP-LJ2200D bzw. zuvor Okipage610Ex). Bastler schrieb: > Ich will reproduzierbare Ergebnisse, die auch noch in 5 Jahren > funktionieren, Das Kriterium ist weniger das Trägerpapier, sondern eher das Reinigen des Basismaterials. Ist man da nachlässig, dann haftet der Toner auch beim besten Papier nicht am Kupfer. Es genügt schon, das falsche Papier zum Reinigen mit Aceton zu verwenden. ;-( > Ich will reproduzierbare Ergebnisse, ... ^^^^ Dann solltest Du vielleicht fotobeschichtete Platinen belichten und entwickeln und dabei mit Marken-Equipment und Marken-Material arbeiten. ...
