Hallo, wie würdet Ihr folgendes Realisieren: Man hat einen Saal in dem ca. 1000 Menschen sitzen, die nun abstimmen sollen (ja/nein). Als Ergebnis reicht, welche Seite mehr Stimmen haben. - Man könnte 1000 kleine Fernbedienungen mit 2 Tastern drauf bauen die mit einem Funkmodul das Ergebnis senden - Zentral eine Kamera aufstellen, und jedem eine Art Fliegenklatsche in die Hand geben, die auf beiden Seiten unterschiedliche Farben oder Muster haben, die dann in einer Bildanalyse erkannt werden Weitere Ideen? Jens-Peter
Jens-Peter schrieb: > Weitere Ideen? Wenn die Wahl nicht geheim ist, Handzeichen. Solange die Ergebnisse nicht zu knapp sind lässt sich das gut abschätzen, andernfalls zählen :-)
Das Ergebnis wird "elektrisch" gebraucht, und es soll quasi ständig abgestimmt werden.
Jens-Peter schrieb: > - Man könnte 1000 kleine Fernbedienungen mit 2 Tastern drauf bauen die > mit einem Funkmodul das Ergebnis senden Das sollte prinzipiell machbar sein. Wenn aber alle Leute im Raum praktisch gleichzeitig abstimmen, wird es viele Kollisionen geben, was das Ergebnis verfälscht, wenn überhaupt noch ein brauchbares Ergebnis ankommt. Um das sauber hinzubekommen, bräuchtest Du eine bidirektionale Funkverbindung (z.B. mit einem RFM12), bei der entweder die Handgeräte einzeln abgefragt werden oder vom Master ein Startsignal an alle geht und danach die Geräte in einer festgelegten Reihenfolge ihre Ergebnisse senden.
Ok, also doch eher die Variante mit der Bildauswertung. Weiß jemand welche Farben, Formen, oder Muster sich am besten für eine Bildanalyse eignen? Ich habe mich mit Bildanalyse noch nicht beschäftigt, pragmatischer Weise würde ich den Leuten eine Kelle geben die vorne rot und hinten grün ist, und dann schauen ob die Farbwerte aller Pixel eher gegen blau oder eher gegen rot tendieren... Kann das so funktionieren?
Jens-Peter schrieb: > Kann das so funktionieren? Wenn alle einen schwarzen Pulli anhaben... Kommt es da auf die einzelne Stimme an? Zählt einer nach?
Jens-Peter schrieb: > pragmatischer Weise würde ich den Leuten eine Kelle geben die vorne rot > und hinten grün ist, und dann schauen ob die Farbwerte aller Pixel eher > gegen blau oder eher gegen rot tendieren... Kann das so funktionieren? Funktioniert m.E. nicht, denn: * Wenn Du den Leuten eine grüne Kelle gibst, solltest Du im Bild nicht nach blauen Pixeln suchen. ;) * Die Gewichtung der einzelnen Stimmen hängt davon ab, wie weit die jeweilige Kelle von der Kamera entfernt ist. * Kleidungsstücke und andere Gegenstände in den Farben auf der Kelle verfälschen das Ergebnis.
Bidirektionales Funkmodul als Master Slave Anordnung. Eine zentrale Einheit (Zähleinheit) ist der Master der sequentiell alles Slaves (Abstimmgerät) abfragt. Das Abstimmgerät muss halt die Abstimmtaste solange speichern bis se abgefragt wurde. Dauert halt dein eine gewisse Zeit bis 1000 Teilnehmer abgefragt, aber sollt funktionieren.
Du könntest die Kelle mit Infrarot-LEDs auf einer Seite ausstatten und vor die Kameras einen IR-Filter hängen. Dann ist allerdings eine Enhaltung gleich einer "Nein" Stimme.
Die Auswertung muss nicht personengenau sein, es reicht wenn man sagen kann wo die Mehrheit liegt, und grob wie "stark" die Mehrheit ist, also z.B. so aus dem Bauch raus bei 1000 Menschen in 5 oder 10 % Schritten. Hatte noch die Idee die Leute mit Laserpointern auf zwei vorgesehene Flächen leuchten zu lassen, aber bei so vielen weiß keiner mehr wo sein Pointer ist...
Solche Abstimmsysteme kann man mieten wenn es nichts dauerhaftes sein soll. Der Bau dürfte Unsummen verschlingen. Die die ich hier schon in der Hand gehabt habe arbeiteten zuverlässig mit 433MHz. Das waren Abstimmungen mit bis zu 400 Leuten. Torsten http://www.voting-24.de/ http://www.bb-technik.de/abstimmungssysteme-mieten0.html http://www.abstimm-systeme.de
So als Idee: 2-adriges Kabel durch alle Reihen legen, jeder Platz bekommt eine schaltbare Konstantstromsenke zwischen diesen beiden Adern. Der Gesamtstrom zeigt dann an, wieviele auf den Knopf drücken.
Floh schrieb: > So als Idee: > 2-adriges Kabel durch alle Reihen legen, jeder Platz bekommt eine > schaltbare Konstantstromsenke zwischen diesen beiden Adern. > Der Gesamtstrom zeigt dann an, wieviele auf den Knopf drücken. Genau, wenn es nicht unbedingt "kabellos" sein soll würde ich auch zu so etwas tendieren. Du könntest drei Leitungen nehmen (2x Signal, 1x Ground) und dann von außen den Widerstand der jeweiligen Signalleitung zu Ground messen. Jedes der Handgeräte hätte dann für beide Antwortmöglichkeiten einen Widerstand drin. Enthaltung entspricht dann hoch-ohmig. Wurde in TV-Shows früher auch so bzw. so ähnlich gemacht. Ferner: wie wäre es nur eine gewisse Anzahl an Abstimmgeräten 'rumzugehen zu lassen. Da müsstest du nur darauf vertrauen, dass a) Jeder nur 1x drückt b) Das Stimmrecht niemandem vorenthalten wird Viel Erfolg & schöne Grüße, Alex
- 3 leitungen, 1x Signal, 1x GND, 1x VCC, - Taster für JA schaltet Pulldown nach GND - Taster für NEIN schaltet Pullup nach VCC - Pullup/down gleiche Größe Schalten 2 Teilnehmer auf JA und NEIN niveliert sich die Spannung oder der Strom der über Signal fließt. 50% sind (VCC-GND)/2 Volt an Signal. Gruß hagen
