Ich habe einen kleinen mechanischen Sensor der je nach Richtung der Belastung entweder eine positive oder negative Ladung an seinem Ausgang liefert. Ich suche nun nach einer Möglichkeit das Vorzeichen der Ladung möglichst einfach mit einem Mikrocontroller auszuwerten. Ich brauche nicht die Größe der Ladung, sondern nur die Information, ob die Summe über eine bestimmte Zeit positiv oder negativ ist, und zwar möglichst mit einer unipolaren Spannungsversorgung. Hat jemand eine Idee?
nabend, was ist denn das für ein signal AC oder DC????? in welchen bereich sind denn die werte +-100V???? koppele das signal doch über 2 widerstände ein und messe es mit einem adc vom µc oder einfach per transenstufe 5 /(100k+100K)*100k = 2,5V = 512bits adc >512bits z.B. plus <512bits z.B. minus 5V | | --- | | | |100k | | --- | Signal --C*------|-------10k-------adc(µc) | --- C* wenn AC | | | |100k | | --- | | GND 5V * --- | | | |100k | | --- * * ************** 0V=+/ 5V=- |* Signal--10k -- |BC547 |* * * * GND
Das Signal ist sehr klein, an 10MOhm (Oszitastkopf) bekomme ich etwa 0,5V Spannungsabfall, und zwar Impulsförmig (ca. 1ms lang)
naja dann noch nen opv vorschalten der das signal verstärkt um das 5fache (ausprobieren was besser passt). was soll denn das eigentlich werden???? ne art beschleunigungsmesser????
Tom schrieb: > Ich habe einen kleinen mechanischen Sensor der je nach Richtung der > Belastung entweder eine positive oder negative Ladung an seinem Ausgang > liefert. Ich suche nun nach einer Möglichkeit das Vorzeichen der Ladung > möglichst einfach mit einem Mikrocontroller auszuwerten. Ich brauche > nicht die Größe der Ladung, sondern nur die Information, ob die Summe > über eine bestimmte Zeit positiv oder negativ ist, und zwar möglichst > mit einer unipolaren Spannungsversorgung Hi, Tom, Du hättest noch ein wenig googeln können nach "Piezo" und "Sensor". Deine Anwendung klingt nach der klassischen Schaltung - OpAmp als Integrator geschaltet, Integrationskapazität mit einem hohen Widerstand belastet. Die Zeitkonstante muss groß sein gegenüber der Zeitkonstante der gewünschten Änderung und klein gegenüber der Zeit zwischen Änderungen - wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe. Ciao Wolfgang Horn
