Hallo, wen ich heute noch eine PLatine belichte und sie entwickel, kann ich sie dann erstmal sorglos (ggf in der Sonne) bis morgen liegen lasse bevor ich sie ätze, oder sollte das möglichst schnell nach dem Belichten und entwickeln stattfinden? mfg
Wenn sie ausreichend gewässert wurde, also aller Entwickler rausgewaschen ist, dann kann sie (sogar in der Sonne) lagern, aber es wird dir kaum gelingen, sie so gründlich abzuwaschen. Wenn du sie kurz in saures Wasser hältst (verdünntes Ätzmittel) braucht man nicht auszuwaschen.
Mhmm ich mache das meist so, nach dem Entwickeln wird die Platine erstmal gewässert und mit dem Föhn getrocknet. Dann wird mit der Lupe geguckt ob alles gut ist. Falls das Resist nicht ganz weg ist wird dann nachbelichtet, und wenn irgendwo Kurzschlüsse sind kann man die mit einem Skalpell noch wegkratzen. Ich verwende allerdings Positiv20 Spray wo man das entwickelte Layout sehr deutlich (kontrastreich) sieht, bei den Reichelt-Platinen hab ich das nur schwer sehen können. Wie dem auch sei: Ist absolut unkritisch!
Großes Fragezeichen schrieb: > Hallo, > > wen ich heute noch eine PLatine belichte und sie entwickel, kann ich sie > dann erstmal sorglos (ggf in der Sonne) bis morgen liegen lasse bevor > ich sie ätze, oder sollte das möglichst schnell nach dem Belichten und > entwickeln stattfinden? > > mfg Wenn es nur um eine einzige Platine geht wurde ja schon klar geschrieben das dies geht. Allerdings würde ich -um es jetzt nicht zu provozieren- die Platine nicht absichtlich direkt in die Sonne legen. Irgendwo in einer Lade oder zumindest Kopfüber auf dem Tisch verhindert das zuviel passiert wenn jetzt doch minimale Rückstände des Entwicklers noch da sind und zusätzlich sich das Ätzen -warum auch immer- noch weiter verzögert. Bei mehreren Platinen würde ich aber immer direkt nach dem Entwickeln auch ätzen. Nicht weil es mit der Lagerung probleme gibt sondern weil es ja immer passieren kann das irgendetwas schief läuft und so bekommst du sofort die Rückmeldung bei der ersten Platine ob dein Setup stimmt oder du doch noch etwas modifizieren musst. An der Entwickelten Platine sieh man das ja nicht immer deutlich genug. Im Fehlerfall ist dann nur die Fotoschicht einer Platine vermurkst und nicht gleich der ganze Stapel! Gruß Carsten
