hallo zusammen ich suche eine anzeige, die mehrere analoge eingangssignale anzeigen kann. bisher habe ich es mit einer prozess minianzeige (skalierbar) gemacht, da ich nur ein signal hatte. die neue anzeige muss mehrere eingänge haben wobei jeder einzeln skalierbar sein muss. super wäre es wenn die werte auch noch addiert würden. kann da jemand einem absoluten laien weiterhelfen? gruss stäffe
nöö ...
Ich glaube, eine Gärtnerin würde mich nur anlächeln, wenn ich ihr sowas
erklären wöllte.
[irrelevantes gelöscht] @topic: glaube kaum dass es etwas preisgünstiges gibt für das was du suchst. da du wohl auch nicht so viel ahnung von der materie hast, kommt selberbauen auch nicht in frage. wenns beruflich ist: nicht machen, jemand überlassen der ahnung hat. privat: les erstmal ein buch.
> ich suche eine anzeige Mit einer Anzeige alleine ist es nicht getan. Du willst Analogsignale erfassen, umrechnen und anzeigen, und das möglichst nicht in irgendeiner komplexen Programmiersprache. Damit suchst du im Prinzip so etwas wie eine SPS mit Display, da gibt es welche mit 4-20mA Eingang, z.B. Siemens Logo, und einem mehrzeiligen Display. Leider sind die Dinger nicht ganz billig, und Siemens sorgt schon dafür, daß du mehr bezahlst: Ein Netzteil, die SPS, das 4-20mA Modul, ein programmierkabel, man macht es so teuer wie möglich. Daher vielleicht eine Alternative: Was halbfertiges: http://www.mikrokopter.de/de/SPS-ctrl.php Da kannst du deine 4-20mA Sensoren anschliessen wenn du je einen zusätzlichen 250 Ohm Widerstand an den Eingang klemmst, und du kannst die Kiste programmieren ohne eine komplizierte Programmiersprache erlernen zu müssen. Es gäbe noch Conrad C-Control Station, Möller Easy, Alpha von Mitsubishi, Beitrag "SPS Betriebssytem" Falls eine Ziffernanzeige pro Sensor reicht geht http://www.ginstruments.com/files/GRD101.pdf http://www.phoenixcontact.com/signal-level-matching/31244_14929.htm
Was versteht Ihr an seiner Frage nicht? Er möchte eine Anzeige, die mehrere 4-20mA Signale darstellt und diese sollen vorher skaliert werden können z.B. 0-100°C. Außerdem möchte er möglicherweise zwei größen addieren um z.B. den Inhalt zweier Tanks zu einer Menge zusammen zu fassen. asdf schrieb: > depp nichts hinzuzufügen, nur sollte er seinen Frust woanders ablassen. @Topic http://www.mercateo.com/p/413-PCE%282d%29N20I%282d%292/Digitalanzeige_PCE_N20I_fuer_4_20_mA_Normsignale.html sowas hast Du vermutlich schon, für mehrere Eingänge wirst Du leider mehrere brauchen, ich kenne auch keinen Laden wo man welche mit mehrern Eingängen kaufen kann. Wenn Du sowas brauchst, wird es etws komplizierter.
Hier, die haben solche Sachen! http://www.adamczewski.com/ Hier ein paar Anzeigegeräte, mit denen man bis zu 8 Eingänge messen kann. Und auch frei skalieren! Gibts auch noch mit Log- Funktion. http://www.adamczewski.com/de/produkte/varioshow-variolog.html Für das Addieren brauchst du ein separates Gerät, das können die Anzeigegeräte nicht. Hier mein Vorschlag: http://www.adamczewski.com/de/produkte/sonderfunktionen.html Unten unter Rechner! Gruß Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Sollen die Signale gleichzeitig angezeigt werden oder einzeln, mittels
Wahlschalter?
Er schreibt, daß die Eingänge skalierbar sein sollen. Bezieht sich das
tatsächlich auf den Eingang, also beispielsweise die Umstellung von
0...20mA auf 4...20mA, oder auf den Ausgang? Bedeutet "Skalieren" nur
eine Verstärkungseinstellung (z.B. 0-100°C) oder auch die Eingabe eines
Offsets (z.B. 70...80°C)?
Bedeutet "Addieren" ein echtes Addieren, oder daß beispielsweise der
größte von mehreren Signalen angezeigt werden soll?
Ja, wir wissen nicht einmal ob das Teil eine analoge oder digitale
Anzeige haben soll.
o.k. vorerst herzlichen dank für die vorschläge. ich werde mich reinarbeiten. zu wenig genau? es ist so... ich habe von mehreren drucksensoren(2-8 sensoren) je ein unterschiedliches 4-20mA signal (das signal ändert je nach druck). diese sollten einzeln und gleichzeitig angezeigt werden. in einer weiteren zeile sollte alles zusammengerechnet angezeigt werden. digitalanzeige z.b. 1.sensor: 5,75mA 1. 10000kg 2.sensor: 6.5mA 2. 9000kg total. 19000kg das verhältnis mA zu kg ist bei jedem sensor unterschiedlich (darum einzeln skalierbar/einstellbar) ausgang brauch ich keinen. betriebsspannung bis max. 24v ich hoffe das war genauer...
Tja, jetzt fehlt immer noch die Aussage, wie laienhaft das ganze gelöst werden sollte. Außerdem fehlt für eine eventuelle Bastelei immer noch die Info, ob die 24mA Interfaces u.A. galvanisch getrennt sein müssen. Ab da wird es nämlich auch bei Bastellösungen deutlich teurer. Des weiteren ist bei 4..20mA immer gut zu wissen, ob die Anzeige nur Anzeige oder auch Loop-Power machen soll. Die Auflösung und Genauigkeit und das minimale und maximale Verhältnis von 4..20mA zu Anzeigewert wäre dann auch noch interessant. U.a. zeigt es den nicht mehr ganz Laien, mit welchem Kaliber der Messwert erfasst werden muss, also 8bit, 10bit... 24bit ADC? Das Skalieren ist, wenn man die Software ein einer Selbstbaulösung betrachtet, Kinderkram. Mit etwas Hirnschmalz kann man lineare Eingangsgrößen in lineare Ausgangsgrößen ganz ohne float umrechnen. Komplizierter wird es natürlich, wenn die Anzeige nicht fest auf ihre Anwendung programmiert werden kann (abgesehen von der Skalierung und ein paar anderen Eckpunkten) sondern frei auf alles mögliche angepasst werden soll. Dann ist man eine Zeit beschäftigt. Gruß, Ulrich
Nur mal so interesse halber: was sind das fuer Sensoren? find ich merkwuerdig dass die einen Strom liefern. Ich haette ja irgendwas Richtung DMS erwartet. Dann waere es wirklich ein Kinderspiel. Fuer jeden Sensor eine Vierleitungsmessung dazu ein Mikrocontroller mit LCD Steuerung. Alternativ Externe 7-Segment LED Anzeigen mit Steuer-IC. Um Bastelarbeit wirst du wohl kaum drumrum kommen. Heisst: Loeten und Programmieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen
>Nur mal so interesse halber: was sind das fuer Sensoren? find ich >merkwuerdig dass die einen Strom liefern. Wieso? 4...20mA-Signale sind noch immer weitverbreiteter Standard in der Prozeßtechnik.
weil sie den spannungsabfall ueber der leitung ignorieren...klar war mir dennoch neu :)
MaWin schrieb: > Damit suchst du im Prinzip so etwas wie eine SPS mit Display, > z.B. Siemens Logo, > Es gäbe noch Conrad C-Control Station, Möller Easy, Alpha > von Mitsubishi, Gibts für diese programmierbaren Stationen eigentlich eine Art Vergleichstest, insbesondere unter Berücksichtigung des Preis- Leistungsverhältnisses? Gruss Harald
