Hallo Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich mit zwei RFM70 Funkmodulen, jeweils von einem PIC gesteuert, eine 2,4 GHz Übertragungsstrecke mit einem Empfänger und einem Sender aufbauen kann. Und die PICs damit miteinander Daten austausche lassen kann? Z.B. um eine Fernbedienung zu bauen? Danke Thomas
Verschoben durch Moderator
Hi Das ist ja fantastisch. Besser als jede IR Lösung. Genau das, was ich suche... Hoffentlich klappts mit der Programmierung ;-) Braucht man da eine Antenne 2-Draht als Empfangsmodul? Frage wegen Platzmangel. Hoffentlch finde ich einen Anbieter in Germany. R... RS.... u.s.w. habens ja nicht. Gruß Thomas
Das Ding ist komplett mit Antenne etc. gugst Du hier http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1590&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b dürfte aber für deine Zwecke viel zu kompliziert zu benutzen sein. Schau dir mal die Module bei Pollin an http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTU4/Bausaetze_Module/Module.html was Du da für Antennen brauchst kann ich Dir leider nicht sagen. Gruß Manfred
Hi Ach, die gibs bei Pollin... Aber bei Lamda/4 wäre eine Antenne 17cm lang bei 433 MHz. Das paßt nicht. Da sind die 2,4GHz Teile besser und noch kleinere Platine. Warum sollen die komplizierter sein? Sourcecode ist bei Hope... für PIC 16F690 vorhanden. Ist nur immer blöd, wenn man nach Jahren nicht mehr an die Dinger kommt, falls man mal einen weiteren Empfänger benötigt... Gruß Thomas
Sorry, aber durch Deine erste Fragestellung hatte ich Dir nicht so viel Kompetenz zu getraut. Thomas W. schrieb: > Sourcecode ist bei Hope... für PIC 16F690 vorhanden. Wust ich nich > Warum sollen die komplizierter sein? wegen Programmable frequency range 2400-2483.5MHz, 83 channels selectable 6 data pipes for 1:6 star networks und ACHTUNG! Der Betrieb darf nur in freigegebenen Frequenzbereichen mit der maximal erlaubten Sendeleistung und Sendedauer erfolgen. Bitte entnehmen Sie diese Informationen bei der jeweils zuständigen Behörde. Für Deutschland finden Sie diese Informationen unter www.bundesnetzagentur.de . EDIT: Thomas W. schrieb: > Aber bei Lamda/4 wäre eine Antenne 17cm lang bei 433 MHz. > Das paßt nicht. gibt's auch als 868MHz
Hi Hehe viel Kompetenz hab ich nicht, kann mich aber schnell einarbeiten. ;-) Ein Kanal gewählt reicht aus. Wird über Register eingestellt, wie bei den 433/468 ern auch einige Parameter eingestellt werden müssen. Wegen der BNA: Die Sendeleistung von den Teilen ist im erlaubten Rahmen. Beisiel: Viele dieser Mini Modellhubschrauber fliegen mt 2,4 GHz Fernsteuerungen in Wohnzmmern rum. Auszug: Der genehmigungsfreie Betrieb im lizenzfrei nutzbaren Frequenzband 2,4 GHz, das auch von den WLAN-Technologien 802.11b (WLAN-B) und 802.11g (WLAN-G) zur Datenübertragung genutzt wird. der Betrieb in diesem frei verfügbaren ISM-Frequenzband (Industrial Scientifical, Medical) nur dann statthaft ist, wenn die Sendeleistung auf 100 Milliwatt begrenzt bleibt – pro Sender. Gruß Thomas
Hallo Pollin hat nur 433/866 Mhz Module, keine 2,4GHz. 2,4GHz Module mit PCB-Antenne kann man hier kaufen: http://lynx-dev.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=115&Itemid=2&lang=de Kompatible 2,4GHz Module mit Chip-Antenne oder SMA-Buchse gibts bei Sparkfun: http://www.sparkfun.com/products/691 Drahtantenne habe ich bei 2,4GHz noch nicht gesehen.
