Hallo Leute, Wo bekomme ich den Ferrit kern Trafos her ich google und google aber stoße immer nur auf normale trafos oder auf mercateo...
Gesperrt durch Moderator
Acker schrieb: > Hallo Leute, > > Wo bekomme ich den Ferrit kern Trafos her ich google und google aber > stoße immer nur auf normale trafos oder auf mercateo... Die wickelt man sich selber. Kerne gibts u.a. bei Reichelt. Gruss Harald
Suchst du fertig gewickelte ? Die sind eher selten, gibt es für manche Schaltregler. Normalerweise erwartet man, daß du selber den Draht drumwickelst. Einige wenige Kerne hat sogar Conrad, besser sortiert ist http://www.spulen.com/ natürlich kannst du auch wicklen lassen http://www.hartu.de/
fürs wickeln lassen reicht mein geld sicher nicht ^^ darf nich teuer als 20 euro werden xD muss sparen das komplette netzteil soll nur max 75€ kosten xD
Acker schrieb: > fürs wickeln lassen reicht mein geld sicher nicht ^^ > > darf nich teuer als 20 euro werden xD > > muss sparen das komplette netzteil soll nur max 75€ kosten xD Es gibt auch schon Schaltnetzteile für 1,50 EUR. :-) http://www.pollin.de/shop/dt/NjExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_DSA_15P_05.html Manchmal ist es zweckmässiger fertig zu kaufen als selbst zu bauen. Gruss Harald
hat viel zu wenig power ^^ brauch 0-30V reglbar und am besten so 20 Amps
Acker schrieb: > hat viel zu wenig power ^^ > > brauch 0-30V reglbar Meinst Du einstellbar? Einstellbarkeit ab 0 bringt immer Zusatzaufwand und wird nur selten benötigt. > und am besten so 20 Amps Nun, für so hohe Ströme solltest Du schon einige Erfahrung mit Netzteilen mit kleinerer Spannung haben; der Trafo ist da das kleinste Problem. Allerdings wirst Du vermutlich als Wickeldraht HF-Litze nehmen müssen. Gruss Harald PS: Es gibt 20A-Netzteile mit 13,8V und einen gewissen Einstellbereich drumherum schon zu recht moderaten Preisen fertig.
Der rest ist kein problem mein problem ist der Trafo :P ich dachte denn kann ich fertig kaufen xD naja es wäre noch genial wenn ihr mir die formel verraten könntet wie ich den die leistung eines kerns berechne finde dazu nix -.-
Acker schrieb: > Der rest ist kein problem mein problem ist der Trafo :P > > ich dachte denn kann ich fertig kaufen xD > > naja es wäre noch genial wenn ihr mir die formel verraten könntet wie > ich den die leistung eines kerns berechne finde dazu nix -.- Das mit der spannung auf 0 regeln das ist no problem 0,5V ist auch nicht tragisch das bekomm ich hin ohne probleme.. Hab mit normalen netzteilen erfahrung in schaltnetzteile arbeite ich mich mit dem project grade rein :P aber es muss für mich sinvoll seien kleine netzteile bringen mir nix brauch was mit zunder wenn das klappt hab ich nähmlich 2 fliegen mit einem Hut geschlagen schaltnetzteil und wechselrichter ^^
> naja es wäre noch genial wenn ihr mir die formel verraten könntet wie > ich den die leistung eines kerns berechne finde dazu nix -.- Kinderkrams, dafür muß man ncht mal rechnen, ein Blick ins Diagramm reicht. http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/Magnetics/Design_Application_Notes.pdf Richtig rechnen ist schwer: Der Kern ist gut genug, wenn er nicht zu ehiss wird, also die Verluste über seine Oberfläche wieder abstrahlen kann. Die Verluste treten bei jeder Ummagnetisierung, also jedem Impuls, im ganzen Kernvolumen ein, sind als abhängig von der Masse, der Frequenz und der Ummagnetisierungsstärke, dazu kommen die Verluste in den Kupferdrähten, die etwa genau so hoch sein sollten (dann sind Kerngrösse und Kupferanteil richtig minimiert). Für all diese Verluste gibt es auch Diagramme, aber es geht meist so aus: Einen Trafo definieren, ausrechnen, gucken ob's passt, nächsten mit leicht abgewandelten Eigenschaften durchrechnen, und nach dem man viele durchgerechnet hat, den optimalen nehmen und den dann in der Praxis prüfen.
Die Ferrittrafokerne haben ein enormes Leistungsvermögen.Mit bastlerischen Mitteln wird man wohl kaum an die max.übertragbare Leitung heran kommen.Da setzt der zur Verfügung stehende Wickelraum die Grenze.Hier mal eine tallarische Übersicht: http://www.elcar.ch/Ferrite/frames92.htm Mit ETD 59 Kernen sind locker mehr als 10 kW Übertragungsleistung machbar.
Ich bin mir nicht sicher, aber müssten nicht auch Ferritkerne in Computern sich befinden (und anderen Geräten)?
Nico schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, aber müssten nicht auch Ferritkerne in > Computern sich befinden (und anderen Geräten)? Ich bin mir auch nicht ganz sicher bei der Frage, ob es in der Wüste Gobi Tintenfische gibt. Sicher dagegen ist, daß es bereits 2011 Ferritkerne u.A.in PC-Netzteilen gab. MfG Paul
Musste der Thread jetzt wirklich wiederbelebt werden? Das Subject löst beim mir beim Lesen der Threadlist eine schwere 0x0d Exemption aus, das ist nicht schön! Aber wenn Paul eine Runde Calamaris schmeißt, hätte ich auch gerne eine Portion. Aber bitte nur frisch gefangen und nicht 4 Jahre abgehangen.
