Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 G2231 Pull Up Widerstand !
von Peter H. (Firma: Hochschule Baden-Württenberg) (durock)
Hi Leute!
ich habe folgendes Problem: ich habe ein Programm-Code für den MSP430
G2231 geschrieben aber das Board ist sehr empfindlich allein beim
Berühren des Boards schalten die PINs schon die LEDs ein,obwohl ich die
Low-Power-Modes alle ausgeschaltet habe.
Kann man was dagegen tun ?
Habt ihr eine Ahnung wie man einen Pull-Up Widerstand softwaremässig mit
dem Controller machen könnte.
Danke im Voraus !
Peter Hans.
von Jens (Gast)
Launchpad? Denk an die Jumper auf dem Board!
Widerstände: P1REN, abhängig von P1OUT
Hi Jens!
Danke für deine schnelle Antwort erstmal. Tatsächlich das ist der
Launchpad. Was hast du mit dem Jumper gemeint ?
Was sollen wir genau machen ?
Danke !
Peter Hans
von PICler (Gast)
Hi Peter,
wenn ich die Firma sehe, werde ich schon wieder ganz kribbelig ;)
Du bist hoffentlich Maschinenbauer.
Abgesehen, das der ganze Programmaufbau ziemlicher Murks ist.
Man setzt einmal alle Grundeinstellungen (WDT, Ports, timer,etc.).
Dann hat man meist eine Schleife, in der etwas dauernd passiert.
Du dödelst dauernd in Main auf diesen Einstellungen.
Dann sind nicht benutzte Eingänge tödlich.
Unbenutzte Ports sollen Ausgänge sein (TI).
Du kennst die TI-Beispiele und K&R und
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_MSP430_LaunchPad_Workshop
Gruss
Dietmar
von Dennis (Gast)
Peter Hans schrieb:
> obwohl ich die Low-Power-Modes alle ausgeschaltet habe
Hat ja nichts damit zu tun. Alle CMOS Eingänge sind so empfindlich!
P1REN |= (BITXY); // Schaltet Widerstand ein
P1OUT |= (BITXY); // Schaltet Pull-Up ein - alternativ &= ~(BITXY) fuer Pull-Down
Hi Dietmar,
Danke für deine Antwort aber das ist so ein Beispielprogramm um mich
vertraut mit dem Controller zu machen. Was die Firma angeht sagen wir
halt ich bin Student und brauche deine Hilfe.
Allerdings konkretes was kann ich machen ich habe versuch alle
unbenutzte Ports als Ausgänge zu definieren mit P1DIR |= 0xFF aber es
bringt halt nichts.
Danke !
Peter Hans
Hi Leute !
Offnung ist da Gott sei Dank!
ich habe in main meine Ausgänge mit (PORT 1.0 LED1) P1REN |=0x01; und
(PORT 1.6 LED2) P1REN |=0x40; gesetzt wie du mir es empfolen hast Dennis
und es funktioniert das Board ist nicht mehr so empfindlich zwar aber
die beiden LED leuchten aber nur gering.
Kann ich noch was dagegen tun damit sie richtig leuchten ???
Danke alle schon für Ihre schnellen Antworte.
Peter Hans.
von Dennis (Gast)
Ich glaube, du musst nochmal genau schreiben, was du überhaupt willst.
Ich dachte, sie sollen nicht mehr leuchten, wenn du sie
berührst...jetzt:
von Dennis (Gast)
Du solltest natürlich, wenn du auf Interrupts an den Ports reagieren
willst, noch die Register P1IES setzen, je nachdem, ob du auf die
fallende oder steigende Flanke reagieren willst.
Ich weiß grad nicht auswendig, was per default gesetzt ist.
von Stefan (Gast)
Die Pullups (oder Pulldowns) musst du an den Eingängen aktivieren nicht
an den Ausgängen.
An Eingängen sorgen sie für einen definierten Pegel und verhindern so,
dass Pegelwechsel erkannt und damit Interrupts ausgelöst werden. Wenn du
sie an den Ausgängen aktivierst kann nur noch ein kleiner Strom fließen
- die LEDs leuchten nur noch schwach.
von Dennis (Gast)
Stefan schrieb:
> Wenn du
Das geht nicht!
von Stefan (Gast)
Klar geht das, nur machen sollte man es nicht. Peter Hans hat's gemacht
und das Ergebnis gesehen.
Hi !
Was wäre den Befehl um es zu aktivieren an den Eingängen mit P1IES läuft
es trotzdem nicht die LEDs blinken aber als ob nur wenig strom fließen
würde.
wo soll ich P1REN schreiben.
Danke!
Peter Hans
von Dennis (Gast)
An deine Eingänge. Zumindest an die, die du als Eingänge für Abfragen
benutzt. Die unbenutzten entweder als Ausgang schalten, oder als Eingang
lassen mit Pull-Up/Down. Ohne geht es auch, aber dein Stromverbauch kann
dadurch ansteigen.
von Tobias K. (kurzschluss81)
also ich habe im Datenblatt gelesen das über die Pull Up Pull Down
Widerstände ~20 mA fließen können. das habe ich auch ausprobiert. an
einen Ausgang eine LED mit Vorwiderstand, wobei der Vorwiderstand so
ausgelegt war das aus dem Ausgang 20 mA in die LED fließen,
angeschlossen.
Dann habe ich den Pull Up Widerstand aktiviert der Pin auf Ausgang
gesetzt und den Ausgang auf High.
Und siehe da die LED leuchtete. Mit einem Multimeter den Strom gemessen
und es flossen wirklich 20 mA. dies habe ich mit mehreren Pins gemacht
und das ganze über 24h laufen lassen. dem Controller hat es nichts
geschadet.
