Hallo miteinander, ich möchte mein Wohnzimmer mit einer LED-Beleuchtung ausstatten. Dafür habe ich jetzt sechs Aluprofil-LED-Leisten mit jeweiles 4W erstanden. Insgesamt also 24W. Das ist natürlich oftmals zu viel, daher soll das ganze dimmbar werden. Die Leisten erwarten eine Konstantspannung. Der Trafo selbst ist nicht dimmbar, kann also nicht mit dem klassischen Zerhacker primärseitig betrieben werden. Darum habe ich mir überlegt, einfach eine Taste der FB des Fernseher (die Aus-Taste, da diese zum Abschalten des Fernsehers lange gedrückt werden muss) zu missbrauchen. Ich möchte allerdings kein lückenloses Dimmen der LEDs, sechs- bis achtstufig würde mir schon reichen. Es handelt sich um einen Panasonic FB/Fernseher. Gibt es für diese Geräte ein Dekoder-IC oder sowas wie den TSOP1736? Welchen Lösungsvorschlag würdet Ihr anstreben? Vielen Dank, Grüße und schönen Tag noch.
Martin Schwaikert schrieb: > Es handelt sich um einen Panasonic FB/Fernseher. Gibt es für diese > Geräte ein Dekoder-IC Ja, nennt sich Mikroprozessor. :-) > oder sowas wie den TSOP1736? Den oder einen ähnlichen brauchst Du zusätzlich. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: > >> Es handelt sich um einen Panasonic FB/Fernseher. Gibt es für diese >> Geräte ein Dekoder-IC > > Ja, nennt sich Mikroprozessor. :-) > Das habe ich mir fast gedacht. M.W. sind die IR-Signale ja auf einen Träger aufmoduliert. Also brauche ich ja vorweg einen Dekoder, der mir das Signal brauchbar zur Weiterverarbeitung anbietet. Welcher µC würde sich denn für diese einfache Anwendung empfehlen? >> oder sowas wie den TSOP1736? > > Den oder einen ähnlichen brauchst Du zusätzlich. > Gruss > Harald
Martin Schwaikert schrieb: > Welcher µC würde sich denn für diese einfache Anwendung empfehlen? der Einfachkeit halber: Irgendeiner auf dem IRMP läuft. z.B. Mega88 (klar, andere sind vielleicht einige Cent billiger und reichen auch, aber sind ja keine 1000er Stückzahlen)? Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
Εrnst B✶ schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Welcher µC würde sich denn für diese einfache Anwendung empfehlen? > > der Einfachkeit halber: Irgendeiner auf dem IRMP läuft. z.B. Mega88 > (klar, andere sind vielleicht einige Cent billiger und reichen auch, > aber sind ja keine 1000er Stückzahlen)? > > Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" Hmm... 30 Beine nur um eine einzelne Taste abzufragen, ist schon ein ziemlich enormer Aufwand. Das Teil muss in eine Deckendose passen :-/
Martin Schwaikert schrieb: > Εrnst B✶ schrieb: >> Martin Schwaikert schrieb: >>> Welcher µC würde sich denn für diese einfache Anwendung empfehlen? >> >> der Einfachkeit halber: Irgendeiner auf dem IRMP läuft. z.B. Mega88 >> (klar, andere sind vielleicht einige Cent billiger und reichen auch, >> aber sind ja keine 1000er Stückzahlen)? >> >> Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" > > Hmm... 30 Beine nur um eine einzelne Taste abzufragen, ist schon ein > ziemlich enormer Aufwand. Das Teil muss in eine Deckendose passen :-/ Nun, dann musst Du als erstes mit einem Oszi das Protokoll Deiner Fernbedienung aufnehmen und ein passendes Programm zur Dekodierung für einen kleineren uC schreiben. Dekodier-ICs werden einzeln nicht mehr hergestellt. Gruss Harald PS: Der Umbau einer Funksteckdose wäre wohl einfacher.
Harald Wilhelms schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Εrnst B✶ schrieb: >>> Martin Schwaikert schrieb: >>>> Welcher µC würde sich denn für diese einfache Anwendung empfehlen? >>> >>> der Einfachkeit halber: Irgendeiner auf dem IRMP läuft. z.B. Mega88 >>> (klar, andere sind vielleicht einige Cent billiger und reichen auch, >>> aber sind ja keine 1000er Stückzahlen)? >>> >>> Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" >> >> Hmm... 30 Beine nur um eine einzelne Taste abzufragen, ist schon ein >> ziemlich enormer Aufwand. Das Teil muss in eine Deckendose passen :-/ > > Nun, dann musst Du als erstes mit einem Oszi das Protokoll Deiner > Fernbedienung aufnehmen und ein passendes Programm zur Dekodierung > für einen kleineren uC schreiben. Dekodier-ICs werden einzeln nicht > mehr hergestellt. Hab ich schon probiert. Ich habe leider kein Speicheroszi. Soundkarte vom PC habe ich mal als Möglichkeit gelesen. Eigentlich ist es fast egal, ob das Signal nun hundertprozentig richtig erkannt wird. Es sollte nur eine Unterscheidung zwischen natürlich einfallender Infrarotstrahlung und einem Tastensignal geben. > Gruss > Harald > PS: Der Umbau einer Funksteckdose wäre wohl einfacher. An der Decke verhält sich das schwierig.
Kauf Dir halt ein günstiges gebrauchtes Digitaloszi. Den Rest der Elektronik hast Du unter Kontrolle?
Mike Strangelove schrieb: > Kauf Dir halt ein günstiges gebrauchtes Digitaloszi. Den Rest der > Elektronik hast Du unter Kontrolle? Jein. Ich hatte mir mal bisher folgendes Konzept überlegt: Eine kleine IR-Diode am Pin eines µC, bzw. über Decoder. Bei jedem Tastendruck wird der Duty-cycle vom PWM um 25% geändert. Schalten wollte ich hinterher die 24V mit einem BUZ11. Die Betriebsspannung ziehe ich mir direkt vom Vorschaltgerät der LED-Leisten. Im Grunde geht es um keine perfekte Lösung. Eigentlich würde es schon ausreichen, wenn irgendein IR-Signal zur Ansteuerung des Lichtes funktionieren würde, aber da habe ich das Problem, dass u.U. die anderen Geräte auch drauf reagieren. Das möchte ich möglichst nicht. Wichtig ist mir eine möglichst kleine Bauform. Daher möchte ich einfach mal um ein paar Anreize bitten, welcher Controller hier wohl in Frage kommt. Rumliegen habe ich hier noch ein paar 2313. Der dürfte dafür doch dicke reichen, oder?
Hallo, ich habe soetwas gebaut. Aber es ist nicht empfehlenswert, ein Signal zu nehmen, auf das auch der TV reagiert. In meinem Fall war es einfach, weil ich die Videorecorderbefehle mangels vorhandenen Gerätes nehmen konnte. Auch ist das ganze leider größer als eine Dose. Das spielte bei mir auch keine Rolle, da es sich um eine Deckenlampe handelt. Zum Aufbau: Ein AT89C2051 dekodiert das Signal und steuert einen 555 als Monoflop, der über Reedrelais einen SLB0587 steuert. Etwas umständlich, aber anders funktionierte es nicht zuverlässig.
Martin Schwaikert schrieb: > Hab ich schon probiert. Ich habe leider kein Speicheroszi. Soundkarte > vom PC habe ich mal als Möglichkeit gelesen. Eigentlich ist es fast > egal, ob das Signal nun hundertprozentig richtig erkannt wird. Es sollte > nur eine Unterscheidung zwischen natürlich einfallender > Infrarotstrahlung und einem Tastensignal geben. Dafür hat man ja die 36kHz-Modulation. >> PS: Der Umbau einer Funksteckdose wäre wohl einfacher. > > An der Decke verhält sich das schwierig. Warum? Ich meinte natürlich, das Du die latine aus dem Steckdosengehäuse ausbaut. Gruss Harald
Martin Schwaikert schrieb: > Im Grunde geht es um keine perfekte Lösung. Eigentlich würde es schon > ausreichen, wenn irgendein IR-Signal zur Ansteuerung des Lichtes > funktionieren würde, Du meinst, wenn Die Sonne reinscheint, wird das Licht langsam heller? Die Lösung Grundmodulation mit 36kHz plus PCM für die verschiedenen Befehle ist seit Jahrzehnten bewährt. Das Problem ist, das es kaum noch Empfangsdekodierer gibt, da praktisch alle Hersteller die Dekodierung im Steuer-uC des Gerätes machen. Wenn Dir die Lösung IRMP nicht gefällt, kannst Du natürlich selbst ein Programm auf einem beliebigen uC schreiben. Gruss Harald PS: Im vorigen Posting soll es natürlich "Platine" und nicht lat(r)ine heissen. :-)
