Hallo Jungs und Mädels, ich hätte da mal wieder eine Frage und bin an euren Antworten interessiert. Ich habe einen 1000Vdc Zwischenkreis und benötige auf einfachste Art und weise 24Vdc. Meine Idee ist ziemlich simpel aber Sie funktioniert (hoffe ich^^)! Ich nehme eine 24V-Z-Diode und einen Widerstand und bin fertig. Aber jetzt jetzt fallen ja etwa 100W am Widerstand ab und dass ist natürlich Mist. Habt ihr irgendeine bessere Idee? LG Anja o----------- | | --- | | 1000Vdc | | 10k | | --- | |-------------o | |-----| | | | | | 24Vdc ----- | | o------------------------o
Anja schrieb: > Hallo Jungs und Mädels, > > ich hätte da mal wieder eine Frage und bin an euren Antworten > interessiert. Ich habe einen 1000Vdc Zwischenkreis und benötige auf > einfachste Art und weise 24Vdc. Meine Idee ist ziemlich simpel aber Sie > funktioniert (hoffe ich^^)! Ich nehme eine 24V-Z-Diode und einen > Widerstand und bin fertig. Aber jetzt jetzt fallen ja etwa 100W am > Widerstand ab und dass ist natürlich Mist. Hallo Anja, 1000V Zwischenkreis? Wo gibt es das? Wie kommen die zustande? Kannst Du die 24 V nicht woanders hernehmen? Wieviel Strom muss Deine Konstruktion denn liefern? Du hast einen Ruhestrom von ca. 100 mA, das ist schon ganz schön viel. Je nach benötigtem Strom wird es auf eine der beiden folgenden Lösungen rauslaufen: Linearregler diskret aufbauen oder schaltregeln.
Es wäre gut, etwas mehr über die Leistung, die Du auf der 24V Seite entnehmen willst, zu wissen. Welchen Kostenrahmen darf die Lösung haben? Was spricht gegen einen DC/DC-Konverter? Zu teuer? Zuviel Platzverbrauch? Woher kommen die 1000V DC? Können die 24V aus der Spannung gewonnen werden, aus denen die 1000V evtl. erzeugt werden? Fragen über Fragen... Murkser
Ich benötige etwa 24V mit 50mA. Es darf natürlich nichts kosten und es muss klein sein ("Eierlegende Wollmilchsau"^^). Ich habe wirklich 1000Vdc und komme nur an diese 2 Klemmen ran. Mehr ist nicht.
Kommst du aus Österreich oder der Schweiz ? Die Oberleitungen und Stromschienen in D haben 1200 V DC ....
@ Anja (Gast) >Ich benötige etwa 24V mit 50mA. Es darf natürlich nichts kosten und es >muss klein sein ("Eierlegende Wollmilchsau"^^). Und dein Name ist garantiert nicht Anja, genausowenig wie du weiblichen Geschlechts bist. Du postet einzig und allein unter dem Namen, um nicht wegen zu hart angegemacht zu werden wegen deiner Schnappsidee! >Ich habe wirklich 1000Vdc und komme nur an diese 2 Klemmen ran. Mehr ist >nicht. Dann kauf dir ein passendens Schaltnetzteil im Laden. Alles andere übersteigt den Fähigkeiten sowieso.
Ein kleiner Sperrwandler mit 1200 oder 1600V IBGT packt das. Aber das baut man nicht mal so nebenbei. MfG Falk
Nennt sich Schaltregler.
Bei so kleiner Leistung durchaus baubar.
Eine Spule statt deinem Vorwiderstand,
und es wird kurz eingeschaltet und lange ausgeschaltet.
Das übernimmt ein Schaltregler, der regelt die SPannung
und verhindert, daß der Strom in der Einschaltphase über
den Grenzwert der Spule geht.
Es muß halt ein 1200V Schaltransistor hin. Gibt es.
Man kann ESBTs verwenden, sind genau für soetwas gemacht. Mit 1200V Schaltern im Sperrwander wird das nichts! Außer mit bescheuertem Dutycycle. In Windkraftanlagen Unrichtern (double fed DAM) und Industrie Pulsumrichtern wird nahzu immer ein 2-Schalter Sperrwandler eingesetzt. Je nach ZK Spannung kommt man dann mit 900VFets 1200V IGBTs Fets auch aus. In (NPC-Mittelspannungsconverter) nimmt man gerne einen 2-Switch Flyback mit ESBTs geschaltet.
@ Fralla (Gast) >Man kann ESBTs verwenden, sind genau für soetwas gemacht. Was ist ESBT? >Mit 1200V Schaltern im Sperrwander wird das nichts! Außer mit >bescheuertem Dutycycle. Scheint so, wenn man das mal beim Herrn Schmidt Walter in die Homepage eingibt ;-) >Pulsumrichtern wird nahzu immer ein 2-Schalter Sperrwandler eingesetzt. Wie sieht der aus? MfG Falk
Nana Falk, ein ESBT ist ein Emitter-Switched-bipolar Transistor, muss aber gestehen dass ich den auch noch nicht in der Hand hatte. Knut
>Scheint so, wenn man das mal beim Herrn Schmidt Walter in die Homepage >eingibt ;-) Da braucht man nichts Eingeben, bei 1000V am Eingang bleiben dann nur mehr 200V für die Übersetzte Ausgangsspannung und Überschwinger. Also muss N sehr klein sei, damit wird automatisch auch d sehr klein und damit der Primästrom hoch. >Wie sieht der aus? So wie der 2-Switch-Forward Konverter, nur ist der Trafo eben ein Speichertrafo. Weiterer Vorteile: +Die bei hohen Wicklungsverhältnissen auftretende Streuinduktivität muss nicht in SNubbern verheizt werde, sondern wird in den Eingang gespeist. +Der Schalter muss nur Vin sperren. -High Side Schalter Stichwort zum Suchen: "Two-switch-Flyback", "Two-Transistor-Flyback" http://www.powerdesignindia.co.in/STATIC/PDF/200812/PDIOL_2008DEC19_SUPPLY_TA_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD http://www.edn.com/contents/images/47173.pdf http://w5jgv.com/hv-ps1/pdf/topologies_for_switched_mode_power_supplies.pdf >Was ist ESBT? Schau die bei ST um, da gibts sehr viele Besipielanwendungen. MFG
> Stichwort zum Suchen: "Two-switch-Flyback", "Two-Transistor-Flyback" Wozu soll das nützlich sein ? > Mit 1200V Schaltern im Sperrwander wird das nichts! Es geht um keinen Flyback, es geht um nichts galvanisch getrenntes, sondern es geht um einen simplen Buck-Regler, step down. Da sieht der Schalttransistor nicht mehr als die Eingangsspannung plus einen Diodenspannungsabfall. Ja, 250ns Einschaltzeit ist kurz, 15mH nicht gerade wenig (kapazitiver Anteil eher gross) aber bei den paar mA ist das nicht unrealistisch.
>sondern es geht um einen simplen Buck-Regler, step down. steht wo? normaler Buck, also d=2.5% ?? Aber gibt ja noch quadratische Buckwandler, der hätte dan wenigsten 16% Einschaltzeit... Ein angezapfter Buck ("Spartrafo Buck") benötigt wieder mehr Sperrspannung. >Wozu soll das nützlich sein ? Bei hohen Spannungen mit Trennung und Leistungen wo man sonst auch einen Sperrwandler(einige Watt bis 240W) nehemn würde. In nahezu jedem Windrad mit Umrichter (ob direkt oder doppelt gespeist ist egal) ist soetwas drinnen. Nur eines von vielen Beispielen....
> Bei hohen Spannungen ... vielen Beispielen....
Und was nützt das dem Anja?
Der muss keine Windräder bauen.
@ Falk Brunner (falk) >Und dein Name ist garantiert nicht Anja, genausowenig wie du weiblichen >Geschlechts bist. Hey Falk, wie ich sehe versuchst du immer noch Bilder von mir zu bekommen, nur um meine Weiblichkeit zu beweisen! Netter Versuch, du Ferkel^^! @ all Habe bei der Firma Syko-Power ein NT gefunden. Ist bestmmt die schnellste und sicherste Lösung. LG Anja
