Hallo Leute Habe einen alten Fujitsu Siemens Computer,welcher 2000 in Betrieb genommen wurde. vor 5 Jahren hatte ich den Rest der Eingeweide entsorgt. Jetzt wollte ich einen neuen PC mit der Originalnummer installieren. Leider spuckt der PC immer die Meldung "Die von ihnen eingegebene Produkt Nummer ist ungültig" Vorher werde ich aufgefordert den Produktkey einzugeben. ################################################################# Durch den Product Key wird diese Kopie von Windows XP eindeutig gekennzeichnet. ################################################################## Was müsste ich unternehmen um doch noch zu aktivieren. ich bin noch nicht im Netz. Zur Prüfung müsste also der Key im Originalboard stecken. ....oder? Gruß
uffpasse ob die nr. zum XP passt, es gibt do Proffesional und Home vlG Charly
Es kann daran liegen, dass du ein XP mit SP3 installieren willst. Ich hatte das selbe Problem mit mehreren Rechnern, die Lösung war eine XP Version mit SP1a zu installieren. Noch besser, nimm eine Siemens OEM Windows-Version, dann wirst du im überhaupt nicht nach dem Key gefragt und musst auch nicht aktivieren.
Hallo Hatte mich nicht richtig ausgedrückt. Ich will neu installieren,da ich den Original Key habe und auch den PC hatte,als Schrott. Die Nummer muß ich ganz am Anfang eingeben.
Hallo, von welcher Produktnummer redest Du, wo (wann) wird die abgefragt? Wie ich Dich verstanden habe, wurde der Windows-Key vom Lizenzaufkleber ja akzeptiert? Möglich wäre ja noch eine an die Hardware gebundelte Windows-Version, da kann dann durchaus auch eine "Produktnummer" im BIOS o.ä. gestanden haben. Dann müßte das aber eher eine Recovery-CD sein, kein MS Original-Windows? Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Wie ich Dich verstanden habe, wurde der Windows-Key vom Lizenzaufkleber > > ja akzeptiert? Dieser wird nicht akzeptiert! Wenn ich eine andere Nr von XP Professional nehme , klappt alles.Will damit nur nicht ins Netz ,da dies eine Gruppenlizenz ist. Hatte mal gehört das Fujitsu Siemens Computer die Nummer in der Hardware haben. Trotzdem habe ich eine gültige Lizenznummer,bloß mit anderer Hardware. Gruß
Ich hatte dich schon richtig verstanden. Nochmals: Was für ein SP hat das XP, das du da installieren willst? Ist es SP2 oder 3 dann greift die Lösung die ich dir beschrieben habe. Amanita
Juppi J. schrieb: > Hatte mich nicht richtig ausgedrückt. > Ich will neu installieren,da ich den Original Key habe und auch den PC > hatte,als Schrott. Also ich habe das jetzt so verstanden: Du versuchst auf einem neuen PC Windows XP zu installieren. Die Installation beginnt, nach Installation der ersten Komponennten kommt die Abfrage des Keys wo du die Ziffern in die Felder eintragen musst. NAch dem du das gemacht hast kommt die Fehlermeldung, richtig? Wenn dies so richtig ist, dann gilt diese Antwort: Amanita schrieb: > Es kann daran liegen, dass du ein XP mit SP3 installieren willst. > Ich hatte das selbe Problem mit mehreren Rechnern, die Lösung war eine > XP Version mit SP1a zu installieren. Oder ausführlich erklärt: Du verwendest offensichtlich nicht den damals mitgelieferten Datenträger. Deine Windows Version passt nicht zur Lizenznummer. Das kann sein wenn das ursprünglichste Windows die allererste Version war, also ohne SP bzw. ein frühes SP1. Danach gab es eine änderung und einige Lizenznummern werden nicht mehr von neueren Install-CDs akzeptiert. Hier hilft nur entweder die original damals ausgelieferte CD zu verwenden oder sich um eine Inst. CD ohne SP zu bemühen - diese zu Installieren und dann gemächlich über Update die SPs nachzuladen nachdem das System installiert ist. ODer du versuchst eine Windows XP Home Version mit einr Windows XP Prof. Lizenznummer zu aktivieren (bzw. umgekehrt). Möglich ist natürlich auch das diese Lizenznummern an genau den damals ausgelieferten Datenträger gebunden sind (NICHT dem PC), habe das aber niemals selbst gehabt, nur mal gehört... Ob es das je gab oder auf einem Falschen Schluss nach dem obigen (SP) Problem basiert... Gruß Carsten
Hallo, Juppi J. schrieb: > Michael U. schrieb: >> Wie ich Dich verstanden habe, wurde der Windows-Key vom Lizenzaufkleber >> >> ja akzeptiert? > > > Dieser wird nicht akzeptiert! > > > Wenn ich eine andere Nr von XP Professional nehme , > klappt alles.Will damit nur nicht ins Netz ,da dies eine Gruppenlizenz > ist. ok. Geh mit dem Ding ins Netz, da passiert erstmal garnichts. Zieh Dir von MS http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 und versuch, Deinen Key anzumelden. Wenn es klappt ist alles ok, sonst blribt Dir nur, die MS-Holine zu bemühen, ob es für Deinen alten Key einen neuen gibt... Gruß aus Berlin Michael
@Carsten Sch. (dg3ycs) Erst mal verständlich. @Michael U. (amiga) Wollte eigentlich nicht mit der Gruppenlizenz ins Netz. Wäre ja auch illegal.;-))) Gruß
Dazu fällt mir ein: Es nicht verboten mit einem gestohlenen Auto am
Strassenverkehr teilzunehmen sondern Autos zu stehlen.
Was meinst du mit Gruppenlizens? Wenn das eine Volumenlizens sein soll, dann erklärt es dein Problem. Dann hast du offensichtlich (da der VL Key akzepiert wurde) eine VL version von WindowsXP installiert, und diese akzeptiert nur VL Keys. Umgekehrt gilt das auch, eine Retail Version von XP akzepiert keine VL Keys. Wie das mit OEM Versionen aussieht weiss ich allerdings nicht.
wenn eine Vol. Lizenz Nr. akzeptiert wird ist es auch eine entsprechende CD - XP Volumen Lizenz CD ! also wäre eine passende XP Prof. oder OEM CD erforderlich, das sollte auf dem Aufkleber stehen wenn es eine XP Prof. ist ansonsten könnte es auch eine OEM sein die nur mit passenden PC funktioniert - eine solche CD müßte mit kleinen Änderungen auch auf allen PC funktionieren, gab da mal in der CT einige Tips
Die Antwort warum es mit dieser Nummer nicht geht steht oben schon, Die CD muss zur Nummer passen. Ich habe für diesen Fall eine Nummer mit der ich installiere und ändere dann die Produktkey "nummer" nach der Installation einfach in die gewünschte. Du kannst das Programm von Microsoft verwenden, um den Produkt-Key zu ändern. Das "Windows Product Key Update Tool" funktioniert aber leider nur unter Windows XP: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409
Oh mein Gott, was für Probleme manche Menschen haben. Geh auf seriaz.ws oder die schwedische P2P Seite und hol dir dort den Key. Er wird niemanden interessieren.
nun er interessiert sich für eine legale Methode denke ich, soll's geben.
Troll schrieb: > Oh mein Gott, was für Probleme manche Menschen haben. > Geh auf seriaz.ws oder die schwedische P2P Seite und hol dir dort den > Key. > Er wird niemanden interessieren. In Deutschland ist alles legal bzw. man versucht zu mindestens alles legal erwerben und benutzen, andere Länder (sogar EU Länder wie Spanien, Portugal etc) ist es EGAL das wird so zu sagen von Länder wie Deutschland subventioniert. Du kannst den Hotlinenummer von Microsoft anrufen (0800...) da wird dir sicher geholfen, habe auch sowas gehabt und war kein Problem! Gruß Martin
Hallo Die illegalen Mittel sind mir im Großteil bekannt. Mich interessiert es auch wieso ein Legaler Key schon am Anfang nicht akzeptiert wird, obwohl dies nach dieser Aufforderung nicht sein kann. ################################################################# Durch den Product Key wird diese Kopie von Windows XP eindeutig gekennzeichnet. ################################################################## Ich habe den richtigen Key und gebe ihn auch richtig ein. Wenn die nicht Akzeptierung bei INet Updates passieren würde ,könnte ich dies verstehen.
Bist Du Dir sicher die richtige CD zu benutzen? FSI hatte 2000 glaube was Eigenes. Eventuell wird das BIOS geprüft... Aber ja, per Telefon kann man fast jede Nummer freischalten lassen. Sofern man gebrochen Deutsch versteht. Da sind manchmal Leute an der Hotline die kaum bis gar nicht zu verstehen sind und den Text scheinbar auswendig gelernt haben. Bei einer 50 mal aktivierten MSDN Lizenz kam dann aber schon mal die Frage warum wir das machen. Ich sagte das sind Testsysteme, die müssen ständig neu installiert werden wegen sich ändernder Hardware... nun, dann ging es.
Wie Dir bereits mehrfach gesagt wurde: Es gibt unterschiedliche XP-Installations-CDs, und die benötigen unterschiedliche Keys. Die "Gruppenlizenz" (eigentlich Volumenlizenz genannt) ist eine Version, die nicht "aktiviert" werden muss. Diese Version ist nicht im Laden kaufbar, auch wird sie nicht mit neuen PCs ausgeliefert. An sie kommen nur Großabnehmer, Unternehmen und eben auch Hochschulen etc. heran, die sehr viele PCs mit XP ausstatten müssen. Diese Version kann nur mit einem dazu passenden Lizenzschlüssel installiert werden -- der auf dem Aufkleber Deines Rechners ist kein passender Lizenzschlüssel. Also musst Du eine andere XP-Installations-CD verwenden.
..es könnte ja sein das dieser Key von dem Vorgänger registriert ist. was ist dann?
Juppi J. schrieb: > ..es könnte ja sein das dieser Key von dem Vorgänger registriert ist. > was ist dann? dann wird dir MS die aktivierung verweigern und dich bei einer hotline anrufen lassen, dort musst du bestätigen das das XP nur auf einem rechner installiert ist und dann gehts weiter.
Juppi J. schrieb: > ..es könnte ja sein das dieser Key von dem Vorgänger registriert ist. > was ist dann? Nach paar Wochen läßt er sich erneut über das Internet aktivieren. Daran liegt es sicher nicht. Du hast die falsche CD zu Schlüssel, bzw. falschen Schlüssel zu CD.
Wenn du einen Original-Datenträger besitzt, kannst du dir im Netz irgend eine passende Serienummer besorgen. Ich halte das nicht für illegel. Zum Umgehen der Aktivierung gibt es schliesslich "Anti-WPA". Wie gesagt, bei Besitz der Origlinal-CD ist das kaum ein Risiko. Was MS meint und was rechtens ist, sind zum Glück (noch) zwei verschiedene Dinge.
Mit dem Schlüssel einer Volumenlizenz kannst du nicht aktivieren! Das hat Rufus schön dargelegt. Wenn du aber einen richtigen Key hast, kannst du auch XP-Pro mit einer neuen Version mit SP3 nehmen. Die gehen alle. Und wenn du einem XP einen neuen (legalen) Schlüssel verpassen willst, dann hole dir von MS das Tool KeyUpdateTool_ger.exe .
Originale habe ich nicht! Jetzt habe ich mit der gleichen CD-XP-CD und meiner Gruppenlizenz Key ohne INet Installiert. Ging problemlos. Jetzt wollte ich den Key ändern,gehtnicht. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 Hinweis,ich soll mich an Microsoft wenden. Hatte das Prog vom Stick gestartet.
Juppi J. schrieb: > Originale habe ich nicht! > Jetzt habe ich mit der gleichen CD-XP-CD und meiner Gruppenlizenz Key > ohne INet Installiert. > Ging problemlos. > > Jetzt wollte ich den Key ändern,gehtnicht. > http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 > > Hinweis,ich soll mich an Microsoft wenden. > Hatte das Prog vom Stick gestartet. Nochmal: Das ist weil deine XP-CD einen Version ist die sich nur mit Volumenlizenz aks Gruppenlizenz installieren lässt. Die akzeptiert auch nachträglich keinen normalen Key. Du musst dir eine reguläre XP-CD beschaffen, dann geht mit Sicherheit auch dein normaler Key.
Juppi J. schrieb: > Originale habe ich nicht! > Jetzt habe ich mit der gleichen CD-XP-CD und meiner Gruppenlizenz Key > ohne INet Installiert. > Ging problemlos. > > Jetzt wollte ich den Key ändern,gehtnicht. > http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 > > Hinweis,ich soll mich an Microsoft wenden. > Hatte das Prog vom Stick gestartet. Für das Key Update Tool brauchst Du aber zwingend eine Internet Verbindung. Übrigens kannst Du viele XP Versionen auch ohne Eingabe eines Produkt Keys installieren. Du musst dann nur innerhalb von 30 Tagen aktivieren, dh. einen richtigen Schlüssel eingeben bzw. eben das Update Tool benutzen.
>Du musst dir eine reguläre XP-CD beschaffen, dann geht mit Sicherheit >auch dein normaler Key. Nein, der Knackpunkt ist sein Gruppenlizenz-key. Der geht NICHT!!! Aber es gibt doch CD+Key bereits ab 12 EUR, wenn man Glück hat. Die Sprache der CD ist da unwichtig.
Michael_ schrieb: > Nein, der Knackpunkt ist sein Gruppenlizenz-key. Der geht NICHT!!! Na, er hat doch zwei: Den auf dem Aufkleber des PC-Gehäuses und den Volumenlizenz-Key (den er "Gruppenlizenzkey" nennt). Und offensichtlich hat er eine Volumenlizenz-Installations-CD, die den Aufkleber-Key abweist.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Volumenlizenz-Installations-CD, die den Aufkleber-Key So isses. und ich habe eine Kopie_CD? ohne Service Pack. Die Sogenannte GruppenLizenz Key geht. Der Original Key geht nicht.
Besorge Dir die passende CD und dann geht das mit der Nummer problemlos.
Hallo, mir ist letztlich ja egal, was er macht oder auch nicht... Sowohl ein IBM-Notebook als auch ein Fujitsu-Siemens hatten Key-Aufkleber. Beides waren offenbar Corporate- oder Volumenlizenzen. Beide ließen sich online per obigem MS-Tool ohne Probleme mit diesen Keys ausstatten. Installiert wurde von einer Volumen-Lizenz mit einem blacklistet Key, einach, weil die CD den Aufklber-Key nicht akzeptierte und der zur CD gehörige nicht greifbar war. Die Händler, die solche aus Firmenbeständen gebraucht verkauften Rechner mit installiertem WinXP Pro und Aufkleber verkaufen, machen nichts anderes, schon weil die zugehörigen CDs meist nicht verfügbar sind. Solange MS diese als gültig anerkennt sehe ich da auch kein Problem, der Lizenzaufkleber ist da und eine Recovery-CD auch, nur läßt diese sich eben nicht mit dem Key des Aufklebers direkt installieren. Gruß aus Berlin Michael
Juppi J. schrieb: > Originale habe ich nicht! > Jetzt habe ich mit der gleichen CD-XP-CD und meiner Gruppenlizenz Key > ohne INet Installiert. > Ging problemlos. Nochmal zum Mitmeißeln: DU hast eine CD, die nicht zum Key passt. Du brauchst eine andere CD. Für OEM-Keys brauchst Du eine OEM-CD. Für Nicht-OEM-Keys brauchst DU eine Nicht-OEM-CD. Für SP3-nicht-OEM-Keys brauchst Du eine SP3-nicht-OEM-CD Für einen Volumenlizenz-Key brauchst Du eine Volumenlizenz-CD. Nochmal: Es gibt etwa 5-6 VERSCHIEDENE XP-Professional CDs. Jede Sorte CDs hat ihre eigenen Keys. Du brauchst halt nur die passende CD. fchk
> Nochmal zum Mitmeißeln: DU hast eine CD, die nicht zum Key passt. Du > brauchst eine andere CD. Nu erbarmt euch doch mal des armen Juppi und seid mal so nett ihm diese XP Prof. CD kostenfrei zuzuschicken. Ein Rohling gebrannt, etwas Porto und die Sache ist erledigt. Juppi ist Rentner und bestimmt nicht besonders wohlhabend. Also helft ihm doch einfach mal unkonventionell aus und schickt ihm die CD zu. Das wird doch wohl die Helferschaft hier nicht überfordern oder?!
mhh schrieb: > die passende CD Bei OEM-CDs wird je Hersteller auch mal etwas HW geprüft. Wenn jetzt andere Organe im PC sind brauchst Du die: > die passende CD mit dem passenden Key oder telefonierst mit MS Installiere rechtzeitig das SP3 usw. solange der PC noch nicht am Netz ist um vorzeitigen Virentod des Systems zu vermeiden.
>Hallo Leute >Habe einen alten Fujitsu Siemens Computer,welcher 2000 in Betrieb >genommen wurde. Wenn ich das richtig sehe, ist das sicher ein Key von WIN2000 oder ME. Steht da wirklich WIN-XP drauf?
Michael_ schrieb: >>Habe einen alten Fujitsu Siemens Computer,welcher 2000 in Betrieb >>genommen wurde. > Wenn ich das richtig sehe, ist das sicher ein Key von WIN2000 oder ME. > Steht da wirklich WIN-XP drauf? Glaube ich eigentlich nicht, die hatten ein ganz anderes Format. WinXP gibt es seit 2001, von heute aus gesehen ist 2001=2000, halt anno dazumal.
> Bei OEM-CDs wird je Hersteller auch mal etwas HW geprüft. Wenn jetzt > andere Organe im PC sind brauchst Du die: Das interessiert alles nicht. Wichtig ist nur ob er einen gültigen Key hat. Dann braucht er nur noch die passende Windows CD. Das kann auch eine Kopie sein. Der Key muss stimmen. Ich hatte mir auch schon mal eine alte OEM CD einer Computermarke billig gekauft. War ein W2k Prof. Die lies sich natürlich erst mal nicht installieren, weil die Hardware nicht passte. Kurzer Blick auf die CD und ich hab dann die CD reorganisiert, d.h. die Dateien im Installationsverzeichnis hatten alle einen hinzugefuegten Header der weg musste. Dazu hatte ich mir ein C-Programm erstellt (hat etwas gedauert ;)) dass die Dateien aus allen Unterverzeichnissen auslas, Header bearbeitete (mit der Dateiendung war auch was) und umkopierte. Dann hatte ich meine "originale" W2k Prof. CD, die den gültigen Key akzeptierte und sich installieren lies. War eine nette Programmierübung. Es ist aber einfacher wenn ihm jemand die CD bereitstellt, also ziert euch mal nicht so und schickt dem guten Juppi einen "Rohling". ;)
>Glaube ich eigentlich nicht, die hatten ein ganz anderes Format. WinXP >gibt es seit 2001, von heute aus gesehen ist 2001=2000, halt anno >dazumal. Ein anderes Format? Wir wissen alle nicht wie es aussieht, oder hast du eine Glaskugel? Und 2000 gab es noch kein WIN-XP. Ich habe hier Aufkleber von ME, sieht ähnlich wie XP, die Version steht aber nicht drauf.
Um die Verwirrung zu komplettieren... Es existieren im Wesentlichen drei verschiedene Gruppen (Lizenzpools) von Productkeys für XP Professional: - ein Pool für OEM- bzw. Systembuilder-Lizenzen - ein Pool für Volumelizenzen - spezielle OEM-Pools für große Computerhersteller Normale OEM- bzw. Systembuilder-Lizenzen sind diejenigen, die entweder mit neuen PCs (kleinerer Hersteller) geliefert oder frei im Handel gekauft werden können. Die Lizenz muß nach Installation aktiviert werden, womit der Productkey an die Hardware gebunden wird. Eine weitere, gleichzeitige Installation mit dem gleichen Key auf anderer Hardware ist nicht zulässig. In Deutschland dürfen solche Lizenzen weiterverkauft werden, aber nur komplett, d.h. im Bundle aus Lizenzaufkleber, Original-CD und EULA (der Wisch mit den Lizenzbedingungen). Der Verkauf ist nicht zulässig, wenn der Key nur in abgeschriebener Form weitergegeben wird (etwa weil sich der Kleber nicht intakt vom Gehäuse entfernen ließ) oder die CD nicht im Original, sondern nur als gebrannte Kopie geliefert wird. Volumelizenzen sind nicht anonym kaufbar, sondern werden nur im Rahmen von Verträgen erteilt. Die Vertragspartner sind Microsoft und die Person oder Firma, welche die Lizenz einsetzen will. Weil Volumelizenzen eben an ganz konkrete Vertragspartner gebunden sind, dürfen sie -anders als die OEM-Versionen- auch nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung beider Partner weiterverkauft werden. Ergo muß MS dem Verkauf schriftlich seinen Segen geben, ansonsten ist der Deal illegal, auch in Deutschland. Zur Volumelizenz gehört nur ein Productkey, der für max. soviele PCs verwendet werden darf, wie im Vertrag geschrieben stehen. Die Installationen müssen (und können) nicht aktiviert werden. Letzteres hat dazu geführt, daß sich diverse Productkeys von Volumelizenzen im Web verbreitet haben und für illegale Installationen benutzt wurden. MS setzte diese Keys auf ein schwarze Liste, die u.a. in Servicepacks eingepflegt wurde. Daher werden kompromittierte Keys von Installations-CDs mit höherem Servicepack-Level abgelehnt bzw. die Installation des Servicepacks verweigert. Ein Spezialfall sind die Pools für große Computerhersteller. Da deren PCs anonym verkauft werden, müßten sie einzeln aktiviert werden, was bei großen Stückzahlen (z.B. in Firmen) jedoch sehr unpraktisch ist, da dort sofortige Einsatzbereitschaft gefragt ist. Microsoft vergibt deswegen an die Hersteller spezielle Keys für die Vorinstallation, die ähnlich wie bei Volumelizenzen nicht aktiviert werden müssen. Als Auflage dürfen diese Keys aber nur in Verbindung mit der Hardware des Herstellers funktionieren. Realisiert wird dies i.d.R. durch Abfrage von BIOS-Informationen. Die zugehörigen Installationsdatenträger werden NICHT an den Endkunden mitgliefert, sondern stattdessen die bekannten Recovery-CDs. Ein Recovery auf fremder Hardware scheitert, weil die entsprechenden BIOS-Informationen dort fehlen. Um dem Endkunden dennoch die Möglichkeit zu geben, eigene Installationen vornehmen zu können, wird jeder Rechner zusätzlich mit einem individuellen Lizenzaufkleber versehen. Dessen Productkey funktioniert mit den normalen OEM- bzw. Systembuilder-CDS, muß aber aktiviert werden. Und noch eine kleine, gemeine Stolperfalle existiert. Microsoft hatte wohl die voraussichtliche Anzahl von OEM-Installationen unterschätzt. Der vorgesehene Pool an Productkeys war mit dem Servicepack 2 irgendwann erschöpft. Daher wurde ein neuer Pool nachgeschoben, der aber erst im Servicepack 2c aufwärts eingepflegt ist. Praktisch bedeutet dies, daß ein Productkey, der zu einer CD mit Servicepack 2c oder 3 gehört, nicht mit Installationen niedrigerer SP-Stände eingesetzt werden kann. Das Böse an der Geschichte ist, der Key wird zwar während der Installation angenommen und er läßt sich auch aktivieren, ABER nach dem Neustart wird sofort wieder nach Aktivierung verlangt. Man muß also VOR der Aktivierung das SP3 (oder 2c) einpielen oder besser gleich per Slipstream in die CD integrieren.
Hallo Habe vom "Bereitsteller" die Freigabe für die "Gruppenlizenz bekommen. Kann also erst einmal mit meinem neuen Pc ins Netz. Werde dann versuchen die Key umzuändern. Wenn es nicht klappt ist das Tel. auch noch vorhanden. Gruß
Michael_ schrieb: >>Glaube ich eigentlich nicht, die hatten ein ganz anderes Format. WinXP >>gibt es seit 2001, von heute aus gesehen ist 2001=2000, halt anno >>dazumal. > Ein anderes Format? Wir wissen alle nicht wie es aussieht, oder hast du > eine Glaskugel? Habe noch mal nachgeschaut, du hast recht ein W2000 Key hat das gleiche Format. mea Culpa. Asche auf mein Haupt etc etc etc Allerdings habe ich mich jetzt auch davon Überzeugt wie so ein alter XP Aufkleber von FSE aussieht, und das steht eindeutig auch die Windowsversion und Art darauf. Siehe z.B. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/windows-xp-professional-lizenz-aufkleber/26305084 http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/windows-me-millenium-edition-2-cd-vollversion-deutsch-mit-lizenzk/16135130 Und ich gehe schon davon aus dass Juppi lesen kann. > Und 2000 gab es noch kein WIN-XP. Habe ich auch nicht behauptet, nur dass man nach 10/11 Jahren vielleicht doch nicht mehr so genau weiss wann man den Rechner gekauft hat.
Juppi J. schrieb: > Habe vom "Bereitsteller" die Freigabe für die "Gruppenlizenz bekommen. > Kann also erst einmal mit meinem neuen Pc ins Netz. > Werde dann versuchen die Key umzuändern. > Wenn es nicht klappt ist das Tel. auch noch vorhanden. Ich fürchte das das auch online nicht klappt, denn es ist die falsche Version. Der VolumenLizenz Key muss allerdings nicht aktiviert werden, vielleicht ist dein "Bereitsteller" damit einverstanden dass du ihn dauerhaft verwendest. Das macht ganz sicher keine Probleme, aber mache es nicht ohne sein Einverständniss da dieser Key in einer MS Datenbank mit seinem Namen/Firma verbunden ist.
Hallo Ins Netz gegangen,Key geändert. Virenscanner mache ich immer vor dem ersten Netzanschluss drauf. Wurde zum Neustart aufgefordert,danach war die neue Nummer aktiv.(?) Mache gerade alle Updates. Wurde aber noch nicht zum Registrieren aufgefordert. Wie kann man testen ob wirklich die neue Key aktiv ist? Gruß
Juppi J. schrieb: > Virenscanner mache ich immer vor dem ersten Netzanschluss drauf. "BEVOR ich am Haus alle Türen schließe gehe ich immer in die Stadt einen Hund kaufen, der DANN aufpasst, das keiner reinkommt." :-) Rechtzeitige Sicherheits-Updates sind dringlicher als ein Virenscanner, der evtl. meldet was der Virus aus dem Web schon angerichtet hat.
oszi40 schrieb: > Rechtzeitige Sicherheits-Updates sind dringlicher als ein Virenscanner, > > der evtl. meldet was der Virus aus dem Web schon angerichtet hat. Wortklaubereien... natürlich habe ich VORHER z.B Avast die letzte Version vom anderen PC heruntergeladen und auf dem Neuen installiert. Danach kommen die Updates,hatte schon mal Pech als ich dies nicht so machte. Wie kann man testen ob wirklich die neue Key aktiv ist? Das ist für mich interessanter! Gruß
>Hallo >Ins Netz gegangen,Key geändert. Erkläre das mal praktisch. Wenn mal die Meldung " Ihr Produkt ist jetzt aktiviert" kam, ist alles i.O. Ansonsten kommt rechts unten die Aufforderung mit den 30 Tagen.
Hallo, war ja eine schwere Geburt... ;-) Den aktuellen Key kannst Du mit diversen Tools auslesen. Eine Aktivierung dürfte auch nicht nötig sein, ich bin mir sehr sicher, daß Dein Key zu einer Corporate- (Volumen-) Lizenz gehört. Ansonsten hätte Dir Deine CD den geliehenen Key schon beim Installieren nicht abgenommen. Hebe Dir den Leih-Key gut auf, Du wirst bei einer evtl. Neuinstallation wieder diesen Weg gehen müssen. Bis MS das aus irgendwelchen Gründen abschafft. Zum "ins Netz gehen" nach Installation: was soll passieren, wenn ich mit einem frisch installierten Windows SP2 !hinter einem Router! auf die MS-Seite gehe un z.B. SP3 ziehe? (Jemand, der heutzutage noch mit einem Modem/DSL-Modem am Rechner ins Internet geht, braucht auch keine Virenscanner usw, die bimmeln erfahrungsgemäß erst, wenn es zu spät ist.) Direkte Angriffe von Außen (Sasser und Abkömmlinge, Zugriffe auf Port 135 usw.) kommen von Außen nicht durch den Router. Es sei denn an hat den fraglichen Rechner im Router als DMZ deklariert oder die Ports extra auf die IP weitergereicht... Bleiben die üblichen Lücken (Flashplayer, Acrobat, Sun-Java) und dazu eine passend präparierte Webseite. Fällt auch aus, das kann ich ja selbst beeinflussen. Alle anderen Angriffspunkte werden ja erst durch zusätzliche Software geschaffen, die werde ich also erstmal tunlichst nicht installieren, auch keinen Virenscanner usw., wozu? Email holen und Anhänge öffnen wäre dann die nächste Möglichkeit, aber doch wohl nicht auf einem Rechner, den ich gerade erst installiere??? Weiter bleiben eine infizierte Win-Installations-CD und ein noch infizierter MBR. Fällt auch aus, wenn man alle Partitionen gelöscht und neu angelegt hat. Gruß aus Berlin Michael
Hinterher ist man manchmal etwas klüger. Es gab schon neue, eingeschweißte Disketten mit Virus, es gab schon Virenscanner die Viren verteilt haben je fleißiger sie gearbeitet haben und es gab z.B. Sasser wo der ungepatchte PC schon Minuten später erkrankte nachdem er am LAN war...
@Michael_ (Gast) Die Meldung war Englisch,und Englischkenntnisse gehen bei mir gegen Null. @oszi40 (Gast) Da hast du Recht. Weil mir sowas schon passiert ist ,sichere ich mich eben ab, wenn es auch manchmal übertrieben erscheint.
Wenn man es genau wissen will, ob die Registrierung korrekt ist : genuine advantage diagnostic tool MGADiag.exe Bei Volumenlizensen wird aber nicht registriert!
