Hallo liebe Gemeinde, ich moechte aus Notwendigkeit ein schon oft diskutiertes, aber aus meiner Sicht nicht befriedigend geloestes Thema nochmal ansprechen. Anlass ist die Arbeit mit einem Atmega128P, der sein Verhalten unter Ausseneinfluessen in Echtzeit veraendert. Diese lassen sich nur schwer simulieren. Gibt es einen funktionstuechtigen Debugger, der sowohl Code ueber 32kB verarbeiten kann als auch mit den neuen Typen der AVR-Serie umgehen kann (also z.B. Atmega1284P). Um die Sache nicht zu leicht zu machen: Der Debugger sollte auch preislich fuer semiprofessionelle Belange interessant sein (der ICE MKII faellt aus) und mit AVRStudio problemlos zusammen arbeiten. Leider habe ich auch nach laengerer Suche nichts wirklich ueberzeugendes gefunden und nach Hoerensagen soll auch der USBProg hier noch nicht ausgereift sein. Habt ihr fuer mich vielleicht einen Tipp oder gibt es in diesem Berech einfach noch nichts? Mit Gruss Mike
Eine Edit-Funktion waere hier toll... ich meinte den Atmega1284P
Wenn man eingeloggt ist dann geht auch "Bearbeiten" ;-) Du suchst einen Debugger ich habe noch nicht mal einen vernünftigen Simulator gefunden. Gruß Rene
Hi >Gibt es einen funktionstuechtigen Debugger, der sowohl Code ueber 32kB >verarbeiten kann als auch mit den neuen Typen der AVR-Serie umgehen kann >(also z.B. Atmega1284P). .... AVR Dragon. MfG Spess
OEM: -AVR Dragon (billig) -Jtag Ice 3 (teurer) - jtag ice mk2 - avr one (am teuersten) diesbezüglich noch atmels seite konsultieren. Ansonsten gibt es noch günstig nachbauten, die können dann aber nur JTAG und nicht pdi, debugwire & co. bin mir da aber nicht sicher.
Hi >AVR Dragon == keine Codegrösse über 32kb Blödsinn. Geht schon lange unbegrenzt. Und preislich zwischen AVR Dragon und AVR ICE MKII gibt es noch AVR ONE. MfG spess
"Ursprünglich hatte Atmel die Debugmöglichkeiten künstlich auf AVRs mit bis zu 32 KB Flash-Speicher begrenzt. Mit einer mit AVR Studio 4.18 mitgelieferten Dragon-Firmware wurde diese künstliche Einschränkung fallen gelassen." (aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon)
>"Ursprünglich hatte Atmel die Debugmöglichkeiten künstlich auf AVRs mit >bis zu 32 KB Flash-Speicher begrenzt. Mit einer mit AVR Studio 4.18 >mitgelieferten Dragon-Firmware wurde diese künstliche Einschränkung >fallen gelassen." OK, registriert. Habe noch ein MKII deshalb ist das wohl an mir vorbeigegangen. Sorry!
Hi Eine Übersicht findest du hier: http://store.atmel.com/SearchResult.aspx?q=gsd:c-100112_m-11705 MfG Spess
Hallo, vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Das Dragon hat die Beschraenkung auf 32kB nicht mehr? Das waere dann sehr interessant. Habt Ihr mit diesem Board schon Erfahrungen gemacht? Ich persoenlich empfand das "nackte" Design immer als etwas unschoen. Die anderen erwaehnten Debugger fallen wegen x>= 200 Euro heraus. Gibt es eventuell gut funktionierende Clones? Olimex u.A. scheinen ja nur die alten Atmels zu unterstuetzen. Mit Gruss Mike
Mike schrieb: > Ich persoenlich empfand > das "nackte" Design immer als etwas unschoen. Ja, dafür ist es eben billig. Du kannst nicht beides haben. Ein Gerät, das "ringrum rund" ist, kostet halt auch Geld, selbst die Clones, die es mittlerweile gibt, sind ja nun nicht gerade billig. Wenn du mit AVR Studio 5 leben kannst, könntest du dir eventuell mal das JTAG ICE mkIII angucken. Müsste, wenn ich das richtig in Erinnerung haben, für USD 200 zu haben sein. Für den Dragon kannst du auch einfach nur die ESD-Schutzmatten aus der Pappschachtel nehmen und dann den Dragon darin versenken.
Hallo, ich habe mich eben noch etwas ueber das Dragon-Board informiert. Offenbar scheint es keine/kaum Schutzbeschaltungen nach aussen zu besitzen, was die Lebensdauer dieses Tool vermutlich beschraenken duerfte. Gibt es evtl. Projekte oder Anleitungen, in denen eine zusaetzliche Schutzbeschaltung entwickelt wurde und die ich an das Dragon-Board anschliessen koennte? Wenn ja, so stuende einem Kauf wohl nur noch wenig entgegen. Mit Gruss Mike
>Gibt es evtl. Projekte oder Anleitungen, in denen eine zusaetzliche >Schutzbeschaltung entwickelt wurde und die ich an das Dragon-Board >anschliessen koennte? Ja, die gibt es! Schau mal hier -> http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html und hier gibts auch noch was -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon Grüße...
@Sach mal, gehts noch? volle zustimmung.. ich hab den dragon auch, mit dragonlair zusammen in ein kleines kunststoffgehäuse gesteckt, kann ich nur empfehlen wenns geld nicht für ein ICE reicht. mfg
