Hallo, ich habe ca. 12 Pins einer Platine, die ich in unterschiedlichen Konstellationen zusammenschalten muss (Tonerzeugung einer Heimorgel). Wie mach ich das am besten mit einem µC...mikrocontroller? Oder gibt es eine Art Relais-IC?
Welche Signale sollen über die Schalter laufen, was analoges oder was digitales? Der "Quad Analog Switch/Multiplexer" MC14066/CD4066 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Bevor man da jetzt irgendwelche Schalter vorschlägt, muß erstmal klar sein, was geschaltet werden soll, d.h. Anzahl Tasten, Tastenmatix (ja/nein), Parallelbetätigung (ja (wieviele?), nein), Bezugspotential, Spannung, Strom und erforderliche Schaltzeiten. Dann kann man zielgerichtet nach einer passenden Lösung suchen.
Rabe4711 schrieb: > Hallo, ich habe ca. 12 Pins einer Platine, Was ist da normalerweise angeschlossen? Das Manual?
Ja genau, einfach nur die Tasten, sprich Schalter mit ein/aus. Widerstandsmatrixkodiert ist da nichts, da es auch nur ca. 2-2,5 Oktaven sind. Spannung ist 3V, Strom weiß ich jetzt nicht, wollte aber nichts großartiges sein.
