Hallo Zusammen, Erfeut über die geniale Lösung meines letzten Problems über diese Plattform, möchte ich gern mein nächstes Vorhaben versuchen über eine .bat Datei zu lösen. Ich habe im Verzeichnis Z:\HAUF folgende Dateien 3640880HAUFALO.txt 3645329HAUFALOorig.txt 3642439HAUFALODADO.txt 8306845HAUFALO.txt Dieser Ordner ist jedoch nur ein Zwischenspeicher. Das heißt versch. Leute stellen txt-files mit verschiedensten Namen rein, ich bearbeite diese und kopiere sie anschließend ins Verzeichnis I:\SAVE Nun möchte ich dies automatisieren. 1.) ich starte batch von Laufwerk H:\unter.bat 2.) Dieser kopiert alle Inhalte von allen .txt Dateien im Verzeichnis Z:\ HAUF in eine gemeinsame Datei im Verzeichnis H:\ (z.B. test2.txt) 3.) Anschließend sollen alle Dateien aus Z:\HAUF nach I:\SAVE verschoben werden. Hoffe das ihr mir dabei behilflich sein könnt Vorab mal Danke und Gruß Müngg
cat Z:\HAUF\*.txt >> H:\TEST2.TXT copy Z:\HAUF\*.txt I:\SAVE\ del Z:\HAUF\*.txt
type *.txt >> gesammt.txt move *.txt i:\Save
Peter II schrieb: > type *.txt >> gesammt.txt Genau das funktioniert unter Windos NICHT! Der Ausdruck *.txt wird erst nach dem Erzeugen von gesamt.txt aufgelöst, die gesamt.txt ist also mit in den Parametern von type enthalten. Quelle und Ziel müssen also (wie im Post von Der Bastler) zwingend in verschiedenen Verzeichnissen sein!
1 | for %f in (z:\hauf\*.txt) do type %f >> h:\test2.txt |
Wenn das in einer Batchdatei steht, müssen statt der einfachen doppelte Prozentzeichen verwendet werden.
... schrieb: > Genau das funktioniert unter Windos NICHT! hast du es mal getestet? Bei meinem WindowsXP geht es!
Kopfschüttel.... Zusammen Kopiren von Dateien. copy *.txt text2.txt Copy /? bringt dann diesen hinweis: Um Dateien aneinander zu hängen, geben Sie eine einzelne Datei als Ziel an, aber mehrere Dateien als Quelle (unter Verwendung von Platzhaltern oder in der Form: Datei1 + Datei2 + Datei3).
Peter II schrieb: > hast du es mal getestet? Bei meinem WindowsXP geht es! Selbstverständlich! Es gibt zwar eventuell keine Fehlermeldung, der Inhalt der zusammenkopierten Datei ist aber unter Umständen Schrott. Das ganze hängt stark von den Dateinamen (bzw. deren Sortierung) ab. Hat man z.B. die drei Ausgangsdateien 1.txt, 2.txt, 3.txt. Dann funktioniert folgendes wunschgemäß:
1 | type *.txt > 0.txt |
ABER, folgendes geht NICHT!
1 | type *.txt > 9.txt |
Marc D. schrieb: > Zusammen Kopiren von Dateien. > > copy *.txt text2.txt Das geht nur mit Textdateien und hängt dann aber ein zusätliches EOF ('^Z') an die Zieldatei an!
... schrieb: > Marc D. schrieb: >> Zusammen Kopiren von Dateien. >> >> copy *.txt text2.txt > > Das geht nur mit Textdateien und hängt dann aber ein zusätliches EOF > ('^Z') an die Zieldatei an! OK, ich nehm alles zurück :) Mit:
1 | copy /B *.txt ziel.txt |
gehts dann mit allen Dateien und ohne EOF.
> Marc D. schrieb: >> Zusammen Kopiren von Dateien. >> >> copy *.txt text2.txt > > Das geht nur mit Textdateien und hängt dann aber ein zusätliches EOF > ('^Z') an die Zieldatei an! Nach Text Dateien wurde auch gefragt. Also soweit Ok. Das mit dem EOF stimmt Natührlich. Wenn nicht gewünscht dann halt: copy /b *.txt text2.txt Damit wird der nonAscii Modus benutzt, kein Zeichen eingefügt und würde dann auch mit anderen Dateien gehen (Sinnhaftigkeit mal vorausgesetzt)
Verdammt er hat selber gefunden.... Aber dann wäre es ja geklärt... :-)
Wenn man es ganz korrekt machen will, sollte man sowies VORHER alle Dateien in ein Temporäres Verzeichnis kopieren, dort bearbeiten und an das Ziel verschieben, sonst löscht/kopiert man Dinge welche dazwischen gespeichert wurden fälschlicherweise mit weg.
Hallo Zusammen, den größten Teil meiner Anforderung habe ich dank Eurer Hilfe geschafft. Jedoch bleibt jetzt ein Problem Offen. Ich habe unzählige Leerzeilen am Ende jeder Zeile, somit kann meine Maschine die Daten nicht mehr einlesen. Wie bringe ich von jeder Zeile die Leerzeichen weg? Gruß Müngg
sage mal, kannst du keine Suchmaschine bedienen und läßt andere Leute deine Arbeit machen? Um bei deinem letzten Problem fündig zu werden, reichen bei deiner Lieblingssuchmaschine diese Zauberworte: bat leerzeilen löschen und es werden haufenweise Verweise angezeigt! Mahlzeit
bzw. tausche leerzeilen gegen leerzeichen, wenn du das meinst...
Danke an die, die mir geholfen haben. Elmayer an den googler
...zum Glück gibt es Suchmaschinen, sonst hätte ich nicht gewußt was Elmayer bedeutet...:-) Wenn du schon mein "Benehmen" kritisierst, solltest du erst mal an die eigene Nase fassen! Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Erst_lesen.2C_dann_schreiben.21 (vor allem der letzte Satz in dem Abschnitt paßt) ... und genau das habe ich (versucht) anzusprechen. Mahlzeit
googler schrieb: > sage mal, kannst du keine Suchmaschine bedienen und läßt andere Leute > deine Arbeit machen? Das Gefühl bekomme ich auch gerade. Das hier [1] war ja noch ganz nett und vollkommen OK, aber jetzt die zweite oder dritte Anfrage dieser Art... Wie wäre es mit selber denken? Wenn du es per Kommandozeile nicht hinbekommst (durchaus verständlich) nimm halt C, C#, Visual Basic, Perl oder irgendwelche UNIX-Tools. Beitrag "per batch zeilennummern in .txt datei löschen"
Hallo wenn ich meherere Dateien in eine Datei kopiere mit Befehl copy /b *.txt ziel.txt funktioniert das. Leider sind jedoch die Inhalte der einzelnen Inhalte hintereinander angereiht. Kann man diese auch jeweils einen Zeilenumbruch machen, wenn neue Dateiinhalt kommt? Lieben Dank für Euere konkrete Befehlszeile schon jetzt LG Harald
