Hallo, ich suche ein Relais, dass ab einer Steuerspannung von 1,1 bis 1,15VDC schaltet. Bei dem geschalteten Signal handelt es sich um eine Mikrofon-Signal (mV/uA). Aus Platzgründen (kein Diskussionsspielraum!) ist kein Spg-Konverter 1,1V>5,0V, vor dem Relais möglich. Mit MosFet-Relais (NAIS, Panasonic) AQY 211 EH AQW 614 EH AQV 251 habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, da die Sperrschichten ungenügend Hochohmig sind. Es kommen immer noch Signalanteile von 20-50% durch. Daher "back to the basic" und her mit den "guten alten" Relais...
Mit Relais wirst du es schwer haben. ich würde auf halbleiter gehen. FET oder Normaler transistor. Die standart relais haben doch 12V und 24V als standart und dann nach oben offen.
Ist eine Frage, wieviel Strom du zur Verfügung hast. Relais sind stromgesteuert, nicht spannungsgesteuert. Mit einer Wicklung von nur wenigen Windungen kann man bei hinreichend viel Strom problemlos ein Relais schalten. Ob's sowas aber "von der Stange" gibt, wage ich zu bezweifeln.
In Gasherden ist die Sicherung gegen verlöschende Flammen thermoelektrisch gelöst, ein Elektromagnet, der vermutlich für kleine Spannungen ausgelegt ist, bei entsprechend höheren Strömen
Son Bersi schrieb: > Hallo, > ich suche ein Relais, dass ab einer Steuerspannung von 1,1 bis 1,15VDC Die Fa. Meder bietet solche Relais an. Gruss Harald PS: Wenn Du FET-Schalter in Pi-Schaltung verwendest, dürften auch dort die Dämpfungswerte reichen.
DANKE für eure Rückmeldungen! So, die Suche hat ein Ende; PANASONIC TXS2 1,5V PANASONIC TXS2SA 1,5V PANASONIC TXS2-SA-L(2) 1,5V AGQ210A1H Der TXS2 weist (getestet!) eine sichere Anzugsspannung von >=1,0V und eine Abfallspannung von <0,4V. Problem ist hierbei die Baugröße von 15*7*8mm Die MEDER-Produkte schaue ich mir wegen der Baugröße geneuer an.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_FUJITSU_FBR211NED001U_P.html oppermann-electronic.de Miniatur Schutzglas Kontaktrelais, Ausführung 3 Schließer, Spule 1,5 V/DC, 40 mA, Spulenwiderstand 35 Ohm. Für Printmontage, Maße: L = 32, B = 22, H = 13 mm. Im grünem Kunststoffgehäuse. Bild zeigt geöffnetes Gehäuse. Die Schaltleistung beträgt etwa 10 W. Typ MSKG3 1 St. 0,95 € trotzdem eine grottige Lösung, deine Batterie ist schnell leer und daran lässt sich auch nichts ändern, Relais brauchen nun mal eine bestimmte Ansteuerleistung, bei niedriger Spannung also hohen Strom.
Für mich die sauberste Lösung, da 100% galvanisch getrennt! PANASONIC AGQ... ist noch kleiner, verbraucht aber 90mA, wogegen PANASONIC TXS... gerade mal 30mA benötigt. Es ist immer noch eine elegante und sichere Lösung, da das Relais nur im Ausnahmefall angesteuert wird. Ca. 1-10% der gesamten Gerätearbeitszeit.
Son Bersi schrieb: > Der TXS2 weist (getestet!) eine sichere Anzugsspannung von >=1,0V und > eine Abfallspannung von <0,4V. Problem ist hierbei die Baugröße von > 15*7*8mm Bei welcher Temperatur getestet? Die notwendige Anzugsspannung erhöht sich mit der Spulentemperatur. Gruß Anja
Was wäre mit reed-Kontakten und dem Permanentmagnet auf nem Schieber o.ä. Gruss K.
