Hallo,ich habe bitte eine Frage an euch und zwar: Wie kann ich ein die I/O ports (Genau 10 Ports )von Olimex-LPC-E212x-Board vor Verpolung,Überspannug,Überlast/Kurzschluss schutzen,ich bette um euer Hilfe,es wäre nett wenn ich auch die Schaltplan bekomme.Dank vielmals.
Verschoben durch Moderator
Beginne bitte als erstes mit den Regeln für "Gutes Benehmen im Forum": Spamme nicht vier (!) verschiedene Threads, die mit deiner Sache gar nichts zu tun haben, mit deiner Frage zu.
>Verpolung Wie kann man einen I/O-Verpolen? Negative Spannung? Dann lies Überspannung. >Überspannug Z-Diode, Varistor, Pegelwandler, Optokoppler... >Überlast/Kurzschluss Strombegrenzung über Widerstand z.B.
Ich bitte um Entschuldigung wenn ich was durch einander gebracht habe,ich bin neu und entschuldige ich mich dafür.
Ich danke dir sehr für die schnelle Hilfe,kann ich bitte genau wissen wie ich das alles schalten wird,also wie konnte der Schaltkreis aussehen.Vielen Vielen Vielen Dank.
Es gibt teilweise spezielle Mini-ICs für derartige Aufgaben, insbesondere beispielsweise für den Schutz von USB-Anschlüssen. Vielleicht schreibst du ja erst einmal genau auf, was du mit den Anschlüssen vorhast und was sie betriebsmäßig erledigen sollen, dann noch, in welcher Größenordnung die Störeinflüsse auftreten, die abgewehrt werden sollen.
Danke die für die schnelle Antwort Also: die 10 I/O ports vom Board Olimex-LCP-E-212x sollen 10 Schrittmottoren steuern,also die Bewegungen der schritt mottoren.die plattine ist mit 5v betrieben.
Jeder Schrittmotor benötigt einen Treiber davor. (z.B. L293D) Dort sind - je nach Typ - Schutzdioden eingebaut, der Treiber hält auch die gefährliche Induktionsspannung vom Olimex-Board fern. Wenn man nur Treiber benutzt, braucht jeder Motor 4 Leitungen. Wenn man zusätzlich je einen Schrittmotorcontroller einsetzt (z.B. L297), braucht man nur 2 Portpins pro Motor.
Hi >die 10 I/O ports vom Board Olimex-LCP-E-212x sollen 10 Schrittmottoren >steuern,also die Bewegungen der schritt mottoren.die plattine ist mit 5v >betrieben. Im allgemeinen ist zwischen µC und Motor noch ein Schrittmotortreiber. Und den kannst du ohne sonderliche Schutzmassnahmen direkt an dein Board anschließen. MfG Spess
ja stimmt das habe ich gemacht weil der schrittmotor hat schon ein ganz kleine board,vom diesem board gehen 4 leitungen raus :2 leitungen für strom und die anderen 2 für steuerung,aber trozdem habe ich 3 mal Olimex platte weggeschmiessen.
Amin sara schrieb: > ja stimmt das habe ich gemacht weil der schrittmotor hat schon ein ganz > kleine board,vom diesem board gehen 4 leitungen raus :2 leitungen für > strom und die anderen 2 für steuerung,aber trozdem habe ich 3 mal Olimex > platte weggeschmiessen. Ja das liegt aber an dir und deinem Unvermögen und nicht an der Technik. Wir können das alle ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen die völlig unsinnig wären.
Amin sara schrieb: > aber trozdem habe ich 3 mal Olimex > platte weggeschmiessen. Und warum, was genau ist denn kaputtgegangen? Vielleicht solltest du einfach erstmal ein paar Widerstände in die Leitungen schalten?
die ganze Palattine ist kapputgegange. Der herr gefällt ihm nicht dass ich die Olimex-LPC-E212x mit Zdioden und normale dioden und so weiter und sofort schütze,er will dass ich das alles nur mit optokoppler machen wird,sonnst habe ich kein andere Wahl.Meine Frage an euch jetzt ich kann ein Schalt kreis aussehen für so eine Aufgabe.Ich habe wiklich keine Ahnung was Optokoppler ist und ich bin euch sehr dankbar für jede Hilfe.Es wäre wiklich schön wenn ich ein Schaltungplan dafür bekomme.Vielen Dank. Die I/O Ports der Plattine Olimex-LCP-E212x die ich durch Optokppler vor überspannug&Kurzschluss&überlast&verpolung schützen muss ist im Link unten mit der Schaltplan zu sehen. http://www.olimex.com/dev/lpc-e2124.html http://www.olimex.com/dev/images/lpc-e2124-sch.gif Ich hoffe dass jemand mir hilft.Vielen Dank
Nun, was ein Optokoppler ist, kannst du bei Google & Co. einfach selbst recherchieren. Die Dinger kann man fertig als Bauteile kaufen. Aber: das ist nicht einfach mit "schaltet man mal dazwischen" getan, sondern da steckt ein wenig an Schaltungsaufwand ringsrum mit drin. Das klingt mir nicht, als würdest du das mal so auf die Schnelle da bauen können. Entweder findest du jemanden, der mit sowas schon ein wenig Erfahrung hat und das machen kann, oder du musst dich von Grund auf in die Materie einarbeiten. Das macht man zweckmäßigerweise nicht, indem man da gleich wieder ein teures Controller-Board dranhängt, sondern indem man mit stinknormalen Logik-ICs auf einem Steckbrett oder einer Lochrasterplatine ein wenig probiert, bis man sicher die Signale über die Optokoppler übertragen bekommt. Schaltpläne von Geräten, in denen Optokoppler verbaut worden sind, wirst du auch zur Genüge im Netz finden.
Sebastian schrieb: > ... Dort sind ... Schutzdioden eingebaut, der Treiber hält auch die > gefährliche Induktionsspannung vom Olimex-Board fern. Die Dioden parallel zum Ausgangs-FET haben mit Schutzdioden überhaupt nichts zu tun. Die halten auch keine Induktionsspannungen irgendwo fern. Es handelt sich um Freilaufdioden, die dafür sorgen, dass beim Abschalten des FETs der Strom weiter fließen kann.
Ja ich weiss du hast vollkommen recht,aber was soll ich machen,ich weiss schon wie ein optokppler arbeitet,und Z-diode und die anderen sachen,mein problem ist : wie kann ich diese Schutzschaltung entwerfen,die richtige bauteile auswählen und anschliessend dimensionieren,das ist meine problem,deswegen hoffe ich dass ich jemand hier im forum finder der schon Ahnung hat und mir helfen kann.
Die Dimensionierung hängt immer von den eingesetzten Kopplern selbst ab. Am besten suchst du dir existierende Schaltungsbeispiele. Die wesentlichen Paramter der Koppler sind: . das Stromübersetzungsverhältnis; damit wird beschrieben, wie viel Strom in der Eingangsseite (Infrarot-Emitter-Diode, IrED) welchen Strom auf der Ausgangsseite (Kollektorstrom des Foto- transistors) fließen lässt . die Schaltzeiten Außerdem wirst du auf die Verfügbarkeit schauen müssen, schließlich brauchst du einen Koppler, der nicht nur ein schönes Datenblatt hat, sondern den du auch kaufen kannst und darfst (bzw. du musst einen nehmen, der schon irgendwo in einer Kiste liegt).
