Hallo, was bedeutet es, wenn ein MOSET oder ein IGBT durch starke Strombelastung und Wärmeentwicklung "durchlegiert"? Ist dann die Strecke Drain-Source (Kollektor-Emitter) oder Gate-Source (Gate-Emitter) kurzgeschlossen? Oder beide? Viele Grüße, Phil
Drain-Source (Kollektor-Emitter) oder Gate-Source (Gate-Emitter) kurzgeschlossen? Oder beide? -> Ja. Oder auch nicht mehr (verdampft)
Wenn ich mir den Artikel "Legierung" in der WP durchlese, kann ich keine verbindung zu einem Mosfet herstellen. Also was ist da genau Legiert, und wieso ?
Silvia A. schrieb: > Wenn ich mir den Artikel "Legierung" in der WP durchlese, kann ich keine > verbindung zu einem Mosfet herstellen. Also was ist da genau Legiert, > und wieso ? Durch Hitzeentwicklung verschmelzen die verschiedenen Schichten des Mosfets oder des IGBTs. Es bildet sich also eine Legierung (Mischung). Wird normalerweise zuerst Drain-Source (Kollektor-Emitter) kurzgeschlossen und dann erst Gate-Source (Gate-Emitter)? Oder passiert das normalerweise gleichzeitig?
Wo ein Brett am dünnsten ist, bricht es gewöhnlich durch. Hier wahrscheinlich meist die Gate-Isolation. Eine Legierung ist Verschmelzung unterschiedlicher Materie. http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Silvia A. schrieb: > Wenn ich mir den Artikel "Legierung" in der WP durchlese, kann ich keine > verbindung zu einem Mosfet herstellen. Also was ist da genau Legiert, > und wieso ? Vielleicht hat man diesen Ausdruck einfach nur von bipolaren Transistoren übernommen, obwohler bei FETs möglicherweise nicht ganz zutreffend ist. Man spricht ja bei Triacs auch von "Zünden". Gruss Harald
> Durch Hitzeentwicklung verschmelzen die verschiedenen Schichten des > Mosfets oder des IGBTs. Es bildet sich also eine Legierung (Mischung). Aha. Wohl das gleiche wie "Corium" beim durchlegierten Atomreaktor.
Silvia A. schrieb: > Also was ist da genau Legiert, und wieso ? "Durchlegiert" bei Transistoren und FETs ist genauso wie "durchgeknallt" bei Menschen: eine allgemein bekannte Redewendung, die einen bestimmten Betriebszustand angibt. Und "durchlegiert" heißt hier einfach: nicht mehr (voll) funktionsfähig.
Der Begriff "durchlegiert" wurde wohl von den alten Bipolaren Transistoren übernommen, für einen (durch Überhitzung) zerstörten Transistor. Bei den frühen Typen (Germanium Legierungs-transistoren) waren Emitter und Kollektor in die Basis von gegenüberliegenden Seiten ein-legiert. Wenn der Transistor zu heiß wurde vergrößert sich der legierte Bereich, bis sich Emitter und Kollektor treffen: Dann hat man den Kurzschluß zwischen Emitter und Kollektor als die typische Ausfallart. Neuere Transistoren sind etwas anders Aufgebaut, aber der Effekt ist der gleiche.
Ulrich schrieb: > Der Begriff "durchlegiert" wurde wohl von den alten Bipolaren > Transistoren übernommen, für einen (durch Überhitzung) zerstörten > Transistor. > > Bei den frühen Typen (Germanium Legierungs-transistoren) waren Emitter > und Kollektor in die Basis von gegenüberliegenden Seiten ein-legiert. Genau, und zwar in Form von zwei Indium-Pillen. Gruss Harald
Lothar Miller schrieb: > Und "durchlegiert" heißt hier einfach: nicht > mehr (voll) funktionsfähig. Wobei ich noch einen Unterschied zu einem durchgebrannten Bonddraht sehe, einmal ist das Teil ein Kurzschluß, einmal offen, beidesmal funktionsunfähig. MfG Klaus
