Hallo Leute! Nach langer Suche habe ich es augegeben. Vielleicht hat wer von Euch noch eine Idee. Wo finde ich einen Dil-Sockel? 24 Polig und in 300 mil-Ausführung. LG Luis
Luis S. schrieb: > Wo finde ich einen Dil-Sockel? 24 Polig und in 300 > mil-Ausführung. Hallo, in den meisten Fällen ist Sockel gleich IC, ich bestücke solche ICs minimal im gleichen Abstand als ob ein Sockel drin wäre, also spielt das keine Rolle. Aufpassen muss man allerdings: einige wenige Sockel sind grösser, was man berücksichtigen muss. Einen extra Footprint braucht man deswegen nicht unbedingt, solange das Gedächtnis noch halbwegs funktioniert. Gruss Reinhard
Hi, Reinhard Kern schrieb: > in den meisten Fällen ist Sockel gleich IC, ich bestücke solche ICs > minimal im gleichen Abstand als ob ein Sockel drin wäre, also spielt das > keine Rolle. Aufpassen muss man allerdings: einige wenige Sockel sind > grösser, was man berücksichtigen muss. Stimmt er ist in den Aussenmaßen größer. Aber was ist dann mit der 3D-Ansicht? Da sieht man dann ja nur die Löcher. Grüße Luis
Luis S. schrieb: > Aber was ist dann mit der 3D-Ansicht? > Da sieht man dann ja nur die Löcher. Wieso? Du müsstest das IC sehen, aber ohne Fassung. Gruss Reinhard
