Hallo, gibt es ein günstigen Sende-IC/Modul im Bereich 27 MHz oder 40,6 MHz (Preis < 3 €). Ein entsprechender Empfangs-IC/Modul wird ebenfalls benötigt. Am besten: gemeinsames Sende- und Empfangs-IC/Modul Gibt's sowas auch bei Reichelt? Es gibt nun mehrere Möglichkeiten um die Daten zu übertragen: - keine Signalmodulation, nur Trägersignal an- und ausschalten - AM-Modulation - digitale Modulation Es sollen auf jeden Fall nur digitale Signale übertragen werden, keine Analogen. Im einfachsten Fall reicht es dazu aus, das Trägersignal auszuschalten (0) bzw. einzuschalten (1). Danke Stefan Koch
Datenrate, Bedingungen Frequenzzuteilung, Reichweite ...?
Warum muss es denn 27 oder 40 MHz sein? In den UHF-Bereichen (434 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz) gibt's deutlich mehr Auswahl, und wenn du nicht gerade 3 m Draht für die λ/4-Antenne bei 27 MHz spendieren kannst, ist die Reichweite bei UHF eher besser.
@Funker: Datenrate: erstmal reichen auch 256 Bits/Sekunde Frequenzzuteilung: ISM-Band, Modellbau Reichweite: 50-300 m @mathias_n Wo kann man den Chip kaufen? Nur beim Hersteller? Reichelt? Conrad? @dl8dtl Die wären auch in Ordnung, was wären da gute Stichworte für Module/ICs (den RFM12 vom Pollin kenne ich schon) Danke
stefan-koch schrieb: > Die wären auch in Ordnung, was wären da gute Stichworte für Module/ICs > (den RFM12 vom Pollin kenne ich schon) Alles, wo "Zigbee" (genauer: IEEE 802.15.4) draufsteht. Die Zigbits haben ein recht gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Du hast einen Transceiver, einen dicken Controller dazu, und bei der -A2 Variante noch eine wirklich gute Chipantenne.
