Hallo, habe hier ein Hameg 1507 Oszi wessen Bandbreite auf beiden Kanälen nur noch 61MHZ statt 150MHz beträgt. Weiß jemand woran das liegen könnte bzw gibt es schon ein öffentliches Service Manual? Danke Gruß
> Manual? Schon gesucht? http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1 Bleibt die noch Frage welche Kabel/Teiler ...
Kunz von Kaufungen schrieb: > Mit welcher Messmethode stellst du das fest? Habe mit einem Sinusgenerator durchgesweept bis die Amplitude grob -3db des Sollwerts entspricht. Das Oszi auf 50 Ohm abgeschlossen (Durchgangsabschluss) und mit doppelt geschirmten BNC Kabel verbunden. Die Abschwächer haben einfach zu viele Potis um da ohne Schaltplan mal dran zu drehen. Mich verwundert es nur, dass die Amplitude auf beiden Kanälen exakt gleich nachlässt, daher würde ich die Abschwächereinheiten eher mal ausschließen. Bei Hameg habe ich kein Service Manual gefunden.
Manuel schrieb: > Habe mit einem Sinusgenerator durchgesweept bis die Amplitude grob -3db > des Sollwerts entspricht. Das Oszi auf 50 Ohm abgeschlossen > (Durchgangsabschluss) und mit doppelt geschirmten BNC Kabel verbunden. Bist du sicher, dass der Generator keinen Amplitudengang hat? Verträgt der eine 50 Ohm Last?
Wenn man bei Hameg höflich anfragt, stehen die Chancen nicht schlecht, per Email das benötigte Servicemanual als PDF File kostenlos zu bekommen. Ich glaube aber auch nicht an einen Fehler im Scope, sondern irgend ein Messfehler. Hameg hat ihre Frequenzgänge immer sehr konservativ angegeben, und verhalten sich in der Regel gutmütig wie ein Tiefpass erster Ordnung. Vielleicht solltest du dir mal einen Scope ausleihen und die gleiche Messung an dem ausgeliehenen Scope mal durchführen. Ralph Berres
Hattest Du einen 1:1 oder einen 10:1 Tastkopf bei der Messung benutzt? Wenn er schon umschaltbar ist, dann mal in der 10:1-Stellung ausprobieren, da dann die kapazitive Last für die Signalquelle wesentlich kleiner ist. Es kommt aber auch vor, dass ein 'falscher' (oder gar defekter) Tastkopf für einen 'krummen' Frequenzgang verantwortlich ist.
Moin Eindeutig Messfehler Hier die Formel F = 1 / 6.28 * Eingangswiderstand x ( Tastkopf + Kabelkapazität ) Gruß aus Hamburg
@ HolgerR (Gast) >Eindeutig Messfehler >Hier die Formel >F = 1 / 6.28 * Eingangswiderstand x ( Tastkopf + Kabelkapazität ) [ ] Du hast Ahnung voin HF-Messtechnik. Lies mal das hier, der Messaufbau klingt plausibel. Beitrag "Re: Hameg HM1507 Bandbreite zu gering"
Miss mal mit einem schnellen Rechteckgenerator ob die Bandbreite auch da zu gering ist. Einfach aus der Antiegszeit berechnen.
Raimund Rabe schrieb: > Hattest Du einen 1:1 oder einen 10:1 Tastkopf bei der Messung benutzt? > > Wenn er schon umschaltbar ist, dann mal in der 10:1-Stellung > > ausprobieren, da dann die kapazitive Last für die Signalquelle > > wesentlich kleiner ist. > > > > Es kommt aber auch vor, dass ein 'falscher' (oder gar defekter) Tastkopf > > für einen 'krummen' Frequenzgang verantwortlich ist. Er hatte wohl einen 50 Ohm Durchgangsabschluss ( welch sinnentstelltes Wort!). Siehe Manuel schrieb: > Das Oszi auf 50 Ohm abgeschlossen > > (Durchgangsabschluss) und mit doppelt geschirmten BNC Kabel verbunden. Um den Fehler einzugrenzen, braucht man tatsächlich entweder ein HF-Milivoltmter ( Oh Wunder ich hätte gerade eins abzugeben :-) ) oder ein zweiten Oszillograf, der ganz sicher in Ordnung ist, und mindestens die gleiche Grenzfrequenz aufweist. Alles andere ist Kaffeesatzleserei oder ein Fall für die Glaskugel. Ralph Berres
Oszi geht wieder, es war eine kalte Lötstelle. Die Anstiegsgeschwindigkeit hab ich aus Spaß auch mal gemessen, sie liegt bei etwa 2,5ns. Ralph, welches Millivoltmeter hast du abzugeben?
Manuel schrieb: > Ralph, welches Millivoltmeter hast du abzugeben? Ich habe ein Rohde&Schwarz URV4 mit IEC-Bus Schnittstelle und Durchgangsmesskopf 10KHz-2GHz und 1mV-10V abzugeben. Weiterhin ein Rohde&Schwarz Modulationsanalyzer FAM Version 53 bis 120MHz mit Klirrfaktormesskarte und 2 selbst nachgebaute Baugruppen CCIR und CCITT Filter. Ralph Berres
Hmm das sind reine HF Geräte, die werden wohl zu teuer sein, dafür was ich damit anfangen kann ;-) Ich hätte hier noch eine Endstufe für UKW Bereich um die 50W, kannst du damit was anfangen?
Manuel Ich dachte für das HF-Milivoltmeter inclusive Durchgangsmesskopf Abschlusswiderstand und Adapter auf N-Norm ( Der Kopf hat als Norm die Rohde&schwarz Hausnorm Dezifix ) 300 €. Für den FAM dachte ich ebenfalls 300 Euro. Zur Zeit habe ich kein Bedarf an einer UKW Endstufe. Sowas ist ,( wenn Bedarf ist ) ziemlich schnell selbst aufgebaut. Dafür gibt es sogar fertige Module, bei der man sich nicht mal um die Anpassung kümmern muss. Ralph Berres
Kaffesatzleserei oder nicht, die Bandbreite laesst sich durchaus mit einem schnellen Rechteck (der Aufbau aus "74AC04 klingelt" sollte nicht zu viel klingeln um zu taugen.) einschaetzen - wenn als sichtbare Anstiegszeit ca. 2 ns rauskommen ists Gala No.1, wenn ca. 5.5-6 ns zu sehen sind entkoffeinierte Supermarkteigenmarke.
Hey Ralph der schreibt doch nur solche Sprueche weil er sich hinter seinem Pseudonym verstecken kann. Ansonsten sollte sich mal ein Moderator darum kuemmern.
Hallo Helmut Vielleicht ist er auch nur neidisch. Aber du hast recht, man soll sich nicht unnötig aufregen, und über sowas stehen. Ralph Berres
Ist fuer mich noch nicht einmal im Ansatz verstaendlich warum irgendjemand einen subjektiv zu hohen Preis als Anlass nimmt ausfallend zu werden. Es ist weder geboten noch verboten irgendetwas von Ralph, A.T. oder sonstwem zu seinem Preis zu kaufen. Und das sage ich als jemand der sich bekanntermassen mit A.T. so gar nicht verstanden hat.
