Hallo, ich habe eine Motorsteuerung welche sich mit 0-10V regeln lässt, d.h.ich muss mit zwei Buttons "Auf" und "Ab" zwischen einzelnen Spannungen 0-10V wählen können. Wie würdet ihr das ganze realisieren? Ist das so direkt möglich? Kann ich denn einen Atmega8 dazu verwenden? mfG
Motorpoti ? Digitale up/down Poti wie X9312 http://www.elektroland24.de/media/products/030800%20-%20030800-030900.pdf
@MaWin so ein Motorpoti ist wohl genau das was benötigt wird, kann man sowas nicht mit einem Atmega realisieren? @Samuel K. dachte auch an ähnliches, dachte an ein ULN2803 als Treiber.
Deniz schrieb: > ULN2803 als Treiber. Passt doch. Hab ich auch mal gemacht um 10V zu schalten (ohne PWM). RC-Glied nicht vergessen.
Ja dann passts doch ;) Ich mach mich mal an die Planung! Dankeschön! mfG
> @MaWin so ein Motorpoti ist wohl genau das was benötigt wird, > kann man sowas nicht mit einem Atmega realisieren? Schon. Einschmelzen, Blech von Kupfer trennen, aus dem Blech die Anker bauen, mit dem in Fäden gezogene und durch geschmolzenes Plastik gezogenen Kupfer bewickeln, dann wird man auch aus einem Atmega einen Motor bauen können, ist halt nicht der direkt passende Startpunkt. CAT5133 von OnSemi scheint übrigens tauglich.
Er kann doch auch einen DA-Wandler bauen. http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler Am Ausgang noch einen OpAmp der die Spannung verdoppelt.
