Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bei embedded-Platine serielle ports finden
von Florian H. (flohuels)
Halli hallo..
ich habe hier einen alten Router mit Linux stehen (Siemens SE515). Auf
der Platine findet man eine 4er-Pfostenbuchse, an der ich ein TTL-Signal
vermute. Wie finde ich nun heraus, an welchen pin ich RDX, TDX, GND und
3.3V meines USB-TTL-Wandlers (3.81 € ohne Versand bei ebay, gibts da
immer noch; dieses Teil:
http://www.onderka.com/inhalt/ttl-usb-kabel-fuer-router-nas-und-anderes/
) anschließen muss? ich habe mal Spannung zwischen allen Pins gemessen:
1-2: 0 V
1-3: +/- 13.7 mV
1-4: 0 V
2-3: 0/3.03 V (wechselnd)
2-4: 0 V
3-4: 3.453 V
Ich will nicht nur wissen welcher Pin jetzt was ist, sondern wie ich das
generell rausfinden kann bei solchen Platinen ;-) Wäre seehr dankbar!!
von Thomas (Gast)
von Phantomix (Gast)
1. Masse: Die lässt sich am leichtesten rausfinden, da sie meist mit
größeren Masseflächen verbunden ist. Also schau mal ob da ein thermal
pad ist dann hast du meist schon die Masse
2. Versorgungsspannung:
Finde auf deiner Platine die Versorgungsspannung. Dann schau ob diese zu
einem der Pins führt. Die Versorgungsspannung lässt sich dann dort auch
messen (nur messen reicht allerdings nicht, da du zb auf der TX-Leitung
auch einen high-Pegel haben kannst)
3. RX und TX:
Wenn du das Glück hast zu sehen, an welche Pins des Prozessors die
Leitungen gehen, kannst du anhand des Pinouts (Datenblatt) RX und TX
leicht herausfinden. Wenn nicht: Verwende erstmal nur den RX-Eingang des
Wandlers (Daten Platine -> Computer). Versuch mal auf beiden Leitungen
zu "lauschen". Den TX-Ausgang des Wandlers (Daten Computer -> Platine)
lässt du unbeschaltet.
Damit machst du auf jeden Fall nichts kaputt. Denk daran,
unterschiedliche Baudraten zu probieren.
Wenn du das Übertragungsprotokoll kennst kannst du auch versuchen, die
TX-Leitung über einen Widerstand zu verbinden (Der Widerstand dient als
Strombegrenzung, damit dir der Wandler / dein controller nicht
durchraucht). Sende vom Computer aus die Kommandos und beobachte die
Reaktion die zurückkommt
hmm gut danke so sieht's also aus:
1 = 3.3 V
2 = GND
3 = TXD
4 = RXD
Kann ich das also mir so merken dass  zw. TXD und RXD immer um 3.3 V
liegen, zw. GND und TX wechselnd zw. 0 und 3.3 V und zwischen
Spannungseingang (?; hier pin 1) und GND 0V..?
Bin mal wieder zu nett :D
Meine Anleitung bezieht sich aber auf allgemein jede Platine mit
UART-Header :-)
Achja: generell ists auch nicht verkehrt, in die RX-Leitung einen
Reihenwiderstand zu klemmen.
von Der Michel (Gast)
> 1 = 3.3 V
> 2 = GND
Kann schon mal nicht sein
Florian H. schrieb:
> 1-2: 0 V
von Peter (Gast)
Wenn du seriellen Datenverkehr erzwingen kannst (durch einschalten oder
tasten drücken oder wasauchimmer) reicht es einen logic analyzer an alle
4 pins zu hängen (plus einen GND irgendwo auf der Platine), dann signale
anschauen bzw. dekodieren (lassen), dann dürfte die belegung schnell
klar werden.
Ich hatte es erst stundenlang nicht hinbekommen, Informationen aus den
TTL-Ports zu bekommen - und zwar sind die Pins an meinem USB-TTL-Wandler
folgendermaßen beschriftet:
- 3.3V
- RST
- 5V
- TXD
- RXD
- GND
Habe dann natürlich vermutet, dass der Computer dann über TXD sendet und
mich die ganze Zeit gewundert warum ich nix empfange: TXD ist hier die
Verbindung zum TXD der Platine, ebenso gehört RXD an RXD auf der
Platine!
... nächstes Problem gelöst ;-)
PS: diesen Wandler find ich ja überaus praktisch, ich kann damit alles
mögliche am PC ansteuern: Router, VIP1710 (sollten einige aus dem Forum
hier kennen^^), meinen Taschenrechner (!) und wahrscheinlich auch Handys
von ohne worte (Gast)
