Hallo zusammen, ich will mir einen Timer für mein Belichtungsgerät bauen und das Ganze mit einem LC Display anzeigen lassen. Bzw. in naher Zukunft noch mehr mit LCD's machen. Ich bin aber mit der Auswahl eines LCD's überfordert. Ich will mich an das TUT von hier halten. Ich hoffe ihr könnt mir da was empfehlen. Viele Grüße Snert
Moin Snert, reicht Dir nen einfaches Textdisplay? Wie viele Zeichen (Zeilen) brauchst Du? Wenn Du uns da hilfst, können wir DIr sicher ein par Tips geben. (ich habe vor der Wahl der Qual gestanden) Grüße Frank
Frank Sander schrieb: > reicht Dir nen einfaches Textdisplay? Wenn ja gibts eigentlich nur 2 wichtige Sachen: Controller HD44780 oder kompatibel möglichst keine negative Kontrastspannung
Also ich dachte an ein 2 Zeiliges Display mit ca. 16-20 Zeichen (sind glaub ich typisch) Und ja mir reicht ein Textdisplay volkommen aus.
Hallo Snert, wunderbar, das grenzt doch die Auswahl schon erheblich ein ;-) Den Hinweis von doch kann ich nur unterstützen. Es gibt bei diversen Shops und Versendern Displays welche keine negative Kontrastspannung brauchen, oder diese selber generieren. Häufig wird dies sogar beworben ;-) Dann kannst Du noch entscheiden ob Du lieber seriel (z.B. SPI) mit dem Display reden willst oder parallel. Meist sind die Paralleln etwas billiger, weil diese sind (fast immer) die Grundlage auch für die Seriellen. Sag uns einfach mal welchen Prozessor Du einsetzen möchtest, und ob Du schon weißt wieviele deiner Ports schon belegt sind. Grüße Frank
Hi, sorry war ne Zeit lang anderweitig beschäftigt. Da ich, wie schon gesagt, noch nie mit LCD's gearbeitet habe, weis ich auch nicht wie ich sie ansteuern will ;) Zum Contoller, ich habe hier noch einen ATMEGA32 rumliegen, aber da die Dinger ja so gut wie nix kosten spielt das nur eine geringere Rolle. Sie sollten nur per ISP programmierbar sein. An belegten Pins, tja, bisher glaub ich nur so 2-5 taster ;) Snert
Hallo Snert schau und wieder etwas Geld gespart ;-) Schau mal z.B. hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MTczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1604A_01.html ist jetzt nur ein Beispiel ;-) Ist nicht zu teuer, nur blöd das die Versandkosten noch mal mit 5,- € dazu kommen. Es gibt vergleichbares auch bei Conrad und anderen Versendern in der gleichen Preislage. Wenn Du nen Conrad um die Ecke hast, hüpf mal rein. Ich habe im Kopf das die nen 4 Zeilen 16 Zeichen auch so in dem Dreh um 15,- € haben. Grüße Frank P.S. Ich hole meines am 1. Juni ab und werde dann mit Hilfe der Beispiele hier im Forum das Dingen zum Rennen bringen.
