Hi Leute ich wollte mir demnächst ein STK600 mit Adapter für 144pin Sockel kaufen. Ich hab gelesen, dass es theoretisch möglich wäre mit dem eigenständigen STK600 auch andere AVR und AVR32 außerhalb des Sockels zu programmieren, geht das debuggen in so einem Fall auch? Auf einen JTAG ICE mkIII kann man also theoretisch verzichten? kann man eigentlich mit dem STK600 auch CTBGA, wie den AT32AP7000 programmieren? oder andere BGA formen? gäbe es villeicht auch andere vernüftige Boards? mit dem STK1000 kann man ja keine AVR und AVR32 programmieren, könnte ich mit dem STK500 auch AVR32 extern programmieren? lg Martin
AskforAnswer schrieb: > Hi Leute > > ich wollte mir demnächst ein STK600 mit Adapter für 144pin Sockel > kaufen. > Ich hab gelesen, dass es theoretisch möglich wäre mit dem eigenständigen > STK600 auch andere AVR und AVR32 außerhalb des Sockels zu programmieren, > geht das debuggen in so einem Fall auch? Programmieren geht, JTAG hat das STK600 nicht. > Auf einen JTAG ICE mkIII kann man also theoretisch verzichten? Wenn du Debuggen willst, brauchst du es. > kann man eigentlich mit dem STK600 auch CTBGA, wie den AT32AP7000 > programmieren? oder andere BGA formen? Wenn du dir Adapterplatinen machst, ja, aber irgendwelche Sockel oder ähnliches gibt es nicht von Atmel. > gäbe es villeicht auch andere vernüftige Boards? Meines Erachtens ist das STK600 schon die beste Wahl, das STK1000 ist im Vergleich zu teuer und der Prozessor darauf inzwischen auch schon wieder abgekündigt (Mature). > ich mit dem STK500 auch AVR32 extern programmieren? Mit dem STK500 kannst du nur die 8bitter programmieren, keine AVR32.
selbst der AVR Dragon kann doch debuggen? ich habs gelesen, dass das STK600 vom Rooting her nicht so toll ist. Was gibts denn sonst noch? gibts villeicht noch ein ähnliches Board wie das STK1000?
AskforAnswer schrieb: > selbst der AVR Dragon kann doch debuggen? Ja, kann er, das STK600 aber halt nicht (JTAG dient nur zum Programmieren). > ich habs gelesen, dass das STK600 vom Rooting her nicht so toll ist. Keine Ahnung, was du meinst. Mir gefällt die Lösung mit den Routing-Karten eigentlich ganz gut, auch wenn die nicht gerade billig sind. Insgesamt ist es aber dennoch ein sehr günstiges Starterkit, verglichen mit vielen anderen Boards. > Was gibts denn sonst noch? > > gibts villeicht noch ein ähnliches Board wie das STK1000? Von Atmel direkt nicht, außer halt den Boards für die AVR32-Serie. Vielleicht solltest du aber mal genauer beschreiben, was du brauchst. Das passende Board für alle Ansprüche gibt es nicht, aber die Kombination aus STK600 und JTAG ICE III dürfte für sehr vieles ausreichend sein.
ich will halt ein Board wo du grundbeschaltung funktioniert, wo ich also nur noch die außenbeschaltung machen muss. Ich frag mich aber auch ob das von den leitungslängen her nicht Probleme gibt, zum Beispiel bei PWM Signale oder anderen hochfrequenten Sachen. Ein konkretes Projekt ist im Augenblick nur eine Motorsteuerung, eine Uhr und eine Ampelschaltung. Ich will mich halt steigern, für meine jetzigen Sachen reichen ja die XMega oder die alten 8 Bit Teile auch aus. Ich will aber halt auch AVR32 nutzen können, deshalb bin ich auch auf das STK600 gekommen. Der AVR Dragon kann ja meines Wissens nach nicht mit dem Zeug umgehen, beziehungsweiße hat nicht soviele Anschlüsse. Beim STK600 dürfte es wohl bei 200 pinnern aber auch schwierig werden, soviele Pins sind ja nicht vorhanden. lg Martin
AskforAnswer schrieb: > ich will halt ein Board wo du grundbeschaltung funktioniert, wo ich also > nur noch die außenbeschaltung machen muss. Dann empfehle ich dir das STK600 - Controller-Karte auswählen und loslegen. LEDs, Taster, CAN und RS232 bringt das Board schon von Haus aus mit, alles andere muss dann halt von außen dran. > Ich frag mich aber auch ob das von den leitungslängen her nicht Probleme > gibt, zum Beispiel bei PWM Signale oder anderen hochfrequenten Sachen. Zum Testen der Sachen reicht ein Starterkit aus. Wenn es später darum geht, auch mal etwas mehr Strom zu schalten, brauchst du eh dein eigenes Board. Im Idealfall läuft die Software dann auf dem Starterkit schon, so dass man nur wenig anpassen muss. > Ein konkretes Projekt ist im Augenblick nur eine Motorsteuerung, eine > Uhr und eine Ampelschaltung. Ich will mich halt steigern, für meine > jetzigen Sachen reichen ja die XMega oder die alten 8 Bit Teile auch > aus. Klingt für mich nach STK600. > Beim STK600 dürfte es wohl bei 200 pinnern aber auch schwierig werden, > soviele Pins sind ja nicht vorhanden. Die AVRs gehen auch nur bis 144 Pins... ;-)
