Hohe Frequenz bei AVR-Interrupts
OP #2192233
Ich habe nochmal zwei Fragen zu Interrupts beim AVR bei denen ich mich
absichern möchte bevor ich es in der Praxis erprobe...
1.
Verträgt ein ATMega644 Timer-generierte Interrupts mit 20kHz? Die
Interruptroutine soll nur prüfen ob sie aktiv ist, wenn ja einen Wert
aus einer Tabelle im Flash laden und diesen an einem Port ausgeben.
Viele Takte braucht das nicht und bei 20Mhz hätte ich 1000 Takte bis zum
nächsten Interrupt Zeit. Den Controller würde ich dafür mit den maximal
möglichen 20Mhz oder wenn nötig mit dem nächstkleineren Baudratenquarz
(18,432Mhz) betreiben.
2.
Wie kann ich verhindern, daß diese Interrupt-Routine z.B. durch weitere
Interrupts unterbrochen wird? Muß ich während der Abarbeitung der
Interrupt-Routine Interrupts global deaktivieren und danach wieder
aktivieren? Mein Problem ist, daß diese "20kHz-Routine" einigermaßen
zeitkritisch ist. Ich muß irgendwie sicherstellen, daß diese Routine
beim Auslösen durch den Timer definitiv abgearbeitet wird bevor der
Controller (wieder) was anderes macht.
   Problematisch könnte sein wenn sofort nach dem Timer-Interrupt ein
anderer Interrupt die Routine unterbricht bevor die Interrupts global
deaktiviert sind. Kann man das irgendwie verhindern oder bleibt da ein
Restrisiko?
   Vergisst der AVR Interrupts, die während der "Sperre" durch die
Deaktivierung der Interrupts auftreten oder werden die nach dem
Wiederzulassen ausgeführt?
Wenns einer weiß dann schon mal Danke im Voraus!
Gast #2192260
Interrupts sind eigentlich ein wesentliches Merkmal von µC. Man kann die
Interruptbelastung gerne über 90% der Gesamtlaufzeit hoch fahren, wenn
man das möchte, und wenn das Hauptprogramm sonst nicht viel zu tun hat.
Es ist aber immer darauf zu achten, daß man im Interrupt nur das
allernötigste tut, um ihn schnellstens wieder zu beenden.
Wie die Interruptstruktur deines µC ist, das mußt du in der
Dokumentation dazu suchen.
Gast #2192289
Die 8 Bit AVRs haben keine Prioritäten im eigentlichen Sinn. Das Problem
ist also weniger das der Timer Interrupt von einem anderen unterbrochen
wird, sondern das ein anderer Interrupt noch läuft, wenn der Timer
Interrupt auftritt. Eine kleine Verzögerung von bis zu etwa 5-10 Zyklen
läßt sind dabei nicht vermeiden, auch wenn man in den anderen
Interruptroutinen früh Interrupts wieder frei gibt.
20 kHz oder 1000 Zyklen sind keine Problem, das ist noch nicht einmal
besonders häufg. Eine kurze Interruptroutine beim AVR liegt so in der
Größenordnung 20 Zyklen in ASM.  Bei einer Hochsprache kommen meist noch
ein paar extra Zyklen dazu, je nach Compiler.
Bei den meisten Intrrupts wird das auftreten eines Interrupts in einem
Flag gespeichert. Der Interrupts wird entsprechend ggf. Nachgeholt und
geht nicht verloren. Nur wenn in der Zeit in der Interrupts gesperrt
sind der eine Interrupt 2 mal auftritt, wird der Interrupt nur 1 mal
nachgeholt. Beim nachholen der Interrupts gilt die Reihenfolge der
Interruptsvektoren, nicht die in der die Events aufgetreten sind.
Gast #2192298
Beim Interruptaufruf wird das Globale Interuptflag im Status Register
gelöscht (entpricht CLI). Beim Rücksprung aus dem Interrupt wird das
Globale Interuptflag wieder hergestellt (entspricht SEI). Man kann per
SEI in der ISR auch erlauben dass die ISR unterbrochen wird.
Bei den meisten Interruptquellen wird zusätzlich bei Interruptaufruf das
Flag im SFR, das den Interrupt signalisiert automatisch gelöscht.
Gast #2192302
> Ein AVR kennt keine Interrupt-Prioritäten.
Wohl, bitte Doku lesen.
Eine laufende Interrupt-Routine wird beim AVR nicht durch weitere
Interrupts unterbrochen (es sei denn, man reaktiviert die Interrupts
innerhalb der Interrupt-Routine). Der AVR merkt sich, dass während der
Interrupt-Routine weitere Interrupts aufgetreten sind und holt diese
dann nach, wenn die Interrupt-Routine abgeschlosen ist. Wobei sich der
AVR nur merkt, dass ein bestimmter Interrupt aufgetreten ist, und nicht
wie oft. Wenn mehrere unterschiedliche Interrupts auf der Warteliste
stehen, werden sie entsprechend in der Reihenfolge ihrer Prioritäten
abgearbeitet.
irgendwo habe ich nocht ein Gerät liegen, bei dem ein AT2313 mit 8 Mhz
intern Timer-generierte Interrupt mit über 30 kHz bedient. Nebenher
kommunziert der AVR noch per UART mit der Aussenwelt, wodurch zusätzlich
noch weitere Interrupts mit bis zu etwa 23 kHz dazukommen.
- Klaus
Gast #2192358
Alles kein Problem, wenn es richtig gestaltet ist. Ein Standard-8051
konnte sowas vor 30 Jahren auch schon. Beim ARM7, LPC2000, erreichten
wir schon Interruptfrequenzen von einigen 100.000 pro Sekunde. Wenn man
in den Interrupts einen Pin bewegt, kann man die Aktivitäten auch sehr
gut am Oszi darstellen, um die tatsächliche Interruptbelastung ein wenig
zu beurteilen.
Der 8051 war so gestaltet, daß zwischen Interrupts immer mindestens ein
Befehl des Hauptprogrammes abgearbeitet wird. Wohl, damit das nicht ganz
zu kurz kommt. Beim älteren 8085 war das noch nicht so, wenn ich mich
recht erinnere. Da hatten sie also schon was dazu gelernt.
Um zu sehen, was im Interrupt und mit dem Programm passiert, arbeitete
ich früher schon mal mit Pseudo-Single-Step per Software mit einem per
Software entprellten Taster am externen Interrupt-Pin, ohne Debugger,
das geht alles auch. Um den Interrupt quasi festzuhalten. Zustände von
Flags konnte man da mit LEDs an einem Port ausgeben.
OP #2192413
Danke! Das sollte meine Sorgen wegen unterbrochenen Interrupt-Routinen
vermeiden, schön daß die Controller das machen.
Die 20kHz hab ich nicht als Problem gesehen, ich wollte nur sichergehen
daß ich nicht von irgendwelchem Mist überzeugt bin und am Ende damit
Schiffbruch erleide.
Für komplexe Aufgaben nehm ich keine Interrupts, da würde ich in der ISR
nur ein Flag setzen und die eigentliche Aufgabe in der Hauptschleife
ausführen.
Gast #2192431
Eine ISR die nur ein Flag setzt kann man sich auch fast sparen, denn zum
auslösen der ISR setzt die Hardware in den meisten Fällen auch schon ein
Bit. Man kann das Bit auch direkt nutzen, ohne eine ISR.
Die AVRs führen normal zwischen 2 Interrupts auch wenigstens einen
Befehl des Hauptprogramms aus. Man kann das unterdrücken, wenn man die
ISR nicht mit RETI, sondern mit  SEI + RET beendet: mit SEI ist dann
sozusagen die ISR zu Ende, und RET ist der eine Befehl der dann
ausgeführt wird.
