1 | //############################################################################
2 | //DCF77 Modul empfängt Träger
3 | ISR (PORTA_INT0_vect)
4 | //############################################################################
5 | {
6 | //Auswertung der Pulseweite
7 | //if (INT0_CONTROL == INT0_RISING_EDGE)
8 |
9 | if (PORTA.PIN0CTRL == PORT_ISC_RISING_gc)
10 | {
11 | flags.dcf_rx ^= 1;
12 | PORTE.OUTTGL |= (1<<PIN1);
13 |
14 | //Secunden Hilfs Counter berechnen // SYSCLK defined in USART.H
15 | h_ss = h_ss + TCC0.CNT - DCF_CYCLE_1S; //(65535 - (SYSCLK / 1024));
16 | //Zurücksetzen des Timers
17 | //TCC0.CTRLFCLR = TC_CMD_RESTART_gc;
18 | //TCC0.PER = DCF_CYCLE_1S; //65535 - (SYSCLK / 1024);
19 |
20 | TimerReset();
21 | //ist eine Secunde verstrichen // SYSCLK defined in USART.H
22 | //if (h_ss > ( SYSCLK / 1024 / 100 * 90)) //90% von 1Sekunde
23 | if (h_ss > ( DCF_SYSCLOCK / 100 * 90)) //90% von 1Sekunde
24 |
25 | {
26 | //Addiere +1 zu Sekunden
27 | Add_one_Second();
28 | //Zurücksetzen des Hilfs Counters
29 | h_ss = 0;
30 | };
31 | ////Nächster Interrupt wird ausgelöst bei abfallender Flanke
32 | //INT0_CONTROL = INT0_FALLING_EDGE;
33 | PORTA.PIN0CTRL = PORT_ISC_FALLING_gc;
34 | }
35 | else
36 | {
37 | //Auslesen der Pulsweite von ansteigender Flanke zu abfallender Flanke
38 | unsigned int pulse_wide = TCC0.CNT;
39 |
40 | //Zurücksetzen des Timers
41 | //TCC0.CTRLFCLR = TC_CMD_RESTART_gc;
42 | //TCC0.PER = DCF_CYCLE_1S; //65535 - (SYSCLK / 1024);
43 | TimerReset();
44 | //Secunden Hilfs Counter berechnen
45 | h_ss = h_ss + pulse_wide - DCF_CYCLE_1S;
46 | //Parity speichern
47 | //beginn von Bereich P1/P2/P3
48 | if (rx_bit_counter == 21 || rx_bit_counter == 29 || rx_bit_counter == 36)
49 | {
50 | flags.parity_err = 0;
51 | };
52 | //Speichern von P1
53 | if (rx_bit_counter == 28) {flags.parity_P1 = flags.parity_err;};
54 | //Speichern von P2
55 | if (rx_bit_counter == 35) {flags.parity_P2 = flags.parity_err;};
56 | //Speichern von P3
57 | if (rx_bit_counter == 58) {flags.parity_P3 = flags.parity_err;};
58 | //Überprüfen ob eine 0 oder eine 1 empfangen wurde
59 | //0 = 100ms
60 | //1 = 200ms
61 | //Abfrage größer als 150ms (15% von 1Sekund also 150ms)
62 | if (pulse_wide > (DCF_CYCLE_1S /100*85))
63 | {
64 | //Schreiben einer 1 im dcf_rx_buffer an der Bitstelle rx_bit_counter
65 | dcf_rx_buffer = dcf_rx_buffer | ((unsigned long long) 1 << rx_bit_counter);
66 | //Toggel Hilfs Parity
67 | flags.parity_err = flags.parity_err ^ 1;
68 | }
69 | //Nächster Interrupt wird ausgelöst bei ansteigender Flanke
70 | // INT0_CONTROL = INT0_RISING_EDGE;
71 | PORTA.PIN0CTRL = PORT_ISC_RISING_gc;
72 | //RX Bit Counter wird um 1 incrementiert
73 | rx_bit_counter++;
74 | }
75 | };
