Hallo, ich möchte die Grenzpunkte meiner landwirtschaftlichen Grundstücke markieren. Leider halten mechanische Grenzmarkierungen (Pfosten, Steine) nicht lange, da diese meist nach kurzer Zeit von einem Traktor plattgefahren werden. Jetzt hatte ich die Idee, eine kleine Platine mit Sender/Empfängerbaustein + Lithiumbatterie wasserdicht zu verpacken und ebenerdig an den Grenzpunkten im Boden einzugraben. Mit einer mobilen Empfängerschaltung könnte man diese Grenzmarkierungen dann wieder orten. Bei sparsamer Beschaltung und Ausnutzung aller Sleep-Funktionen sollten die Batterien hoffentlich >10 Jahre halten. Jetzt meine Fragen: - auf welche Frequenz sollte man gehen (433,868MHz, sonstige) für maximale Reichweite? - falls die Teile mit Erde/Gras überwachsen wären, hätte man dann noch Empfang? - sonst irgendeine Idee/ event. anderer Ansatz?
Wiso benutzt du nicht einfach ein GPS Empfänger. Die Koordinaten deiner Grundstücke gibt es inzwischen bei vielen Gemeinden im Internet. Bei Miitelwertbildung und längerer Empfangszeit (ca. 10min.) wird das Ergebnis ähnlich genau wie mit einem eingegrabenenen Sender.
Hallo, GPS wäre eine Möglichkeit. Bei Beschattung durch Bäume habe ich aber Bedenken, ob der Empfang gut genug ist. Die Genauigkeit sollte bei ca. 30-50cm liegen. Ob man das ohne DGPS oder Zweifrequenzempfänger hinbekommt?
Detlef schrieb: > Die Genauigkeit sollte bei ca. > 30-50cm liegen. Ob man das ohne DGPS oder Zweifrequenzempfänger > hinbekommt? Aber du glaubst, dass man es mit einem eingegrabenen Bakensender hinbekommt? Wenn er vor landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen (und vor allen Werkzeugen, die da hinten dranhängen können) geschützt sein soll, muss er ja bestimmt 50cm rein. Und dann soll er ja auch soviel Pegel haben, dass du ihn nicht erst dann findest, wenn du mit dem Detektor schon direkt über ihm im Boden kratzt. Dann noch auf 30cm genau zu bestimmen, wo er liegt, halte ich schon für ambitioniert.
Detlef schrieb: > Ob man das ohne DGPS oder Zweifrequenzempfänger > hinbekommt? EGNOS heißt die moderne Version von DGPS und wird von den meisten aktuellen GPS Empfängern unterstützt
Detlef schrieb: > ich möchte die Grenzpunkte meiner landwirtschaftlichen Grundstücke > markieren. Hi, Detlef, die Industrie hat ähnliche Probleme mit fahrerlosen Transportfahrzeugen gehabt. Ein Lösungsansatz zur Wegfindung auf Betonboden: 1. Statte Deine Fahrzeuge unterhalb Deines "Stossfängers" mit einer RFId-Antennen aus, welche die gesamte Breite der Fahrspur abdeckt. 2. Versenke RFId-Chips entlang Deiner Grenze im Abstand einer halben Fahrspurbreite im Boden. Manche RFId-Chips sind in Glas verkapselt und deshalb wasserdicht. RFId in der Scholle muss tiefer gelegt werden als die Tiefe Deines Pfluges. Die Sendeenergie vom Lesegerät muss ausreichen, dass die Antwort durch die (feuchte) Scholle noch zum Lesegerät kommt. Das wäre zu erproben. Aber ich bin da zuversichtlich, wie die Sendeenergie im Lesegerät und dessen Empfindlichkeit gesteigert werden kann. Ciao Wolfgang Horn
rfid würde ich auch sagen - spart man sich die batterie, und ein leser ist evtl schon am hof wenn mit chip markiertes vieh auch da ist. ansonsten würd ich stahlstangen in den boden treiben, und nen metalldetektor anschaffen. ist evtl langlebiger, und nicht so leicht wegzuackern wie ein kleiner chip. elektronik vergraben.. ich weiss ja nicht, in den kleinen batterien ist gerne quecksilber, und sonstiges giftiges zeug. in letzter zeit ist weniger blei in elektronik, aber das schiessen/werfen ja jäger und angler in die umwelt..
stru_aus schrieb: > und ein leser > ist evtl schon am hof wenn mit chip markiertes vieh auch da ist Dumm nur, dass die handelsüblichen RFID-Leser für die Viecher niemals die benötigte Reichweite aufbringen werden. Ich denke auch fast, das Beste würde es sein, ordentlich Stahl o. ä. zu vergraben. Dann einen Oszillator unten an den Trecker, und die Frequenzverschiebung auswerten. Ist auch nicht ganz ohne, aber wohl immer noch am Besten zu beherrschen.
stru_aus schrieb: > ich weiss ja nicht, in den kleinen batterien ist > gerne quecksilber, und sonstiges giftiges zeug. RFID geht ohne Batterie. mfg
Patrick schrieb: > Dumm nur, dass die handelsüblichen RFID-Leser für die Viecher niemals > die benötigte Reichweite aufbringen werden. Darum gibt es RFID-Reader bei sehr unterschiedlichen Frequenzen, je nach Anwendungszweck.
