Hi, Habe mit Eagle ein Schaltplan erstellt und angefangen das Board zu designen. Jetzt habe ich Bauteile die noch auf das Board müssen, ich kann sie aber nicht mehr bewegen! Group + bewegen klappt auch nicht mehr :( Ich meine mich zu erinnern das ich die ganzen übrigen Bauteile neben dem Board etwas in Richtung Board geschoben habe. Dann weiter gearbeitet und irgendwann festgestellt dass ich keine neuen Bauteil auf das Board bringe. Hat irgend einer eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?????
Hört sich so an, als hättest du im "Display" Dialog "tOrigins" oder "bOrigins" oder Beides ausgeblendet. Dann lässt sich auch kein Bauteil mehr bewegen. [Edit] Über die Menüleiste findest du das Ding unter "Ansicht" -> "Layer ein-/ausblenden..." [/Edit]
Du hast die Bauteile gelocked. Das sieht man daran, dass die Origin-Kreuze um 45° gedreht sind. Gruppe Selektieren, locking tool auswählen (Schloss), Rechtsclick, "Lock: Gruppe"
Sorry, zum "Unlocken" musst du beim Rechts-clicken gleichzeitig die Shift-Taste halten, um "Lock: Gruppe" aus dem Rechtsklick-Popupmenu auszuwählen.
Danke!! Hura ich kann weiter machen!!!! Ich wollte eigentlich die Bohrungen auf der Platine Locken, damit man sie nicht verschieben kann (8st in den Ecken), da geht der Lock Befehl aba nicht?
Nein, soweit ich weiß, kann man Bohrungen nicht locken.
Und ewig lockt das Weib . . . ;-) Früher (tm) hat man Platinen problemlos ohne so einen Schnulli gemacht. Komisch.
Praktisch ist es aber schon... Wenn das Gehäuse (bzw eben Bohrungen) oder Bedien-Interface schon steht, kommt das auf erstes auf die Platine und wird festgesetzt. Dann kann man group und move wie gewohnt ohne 100 Polygon-Klicks benutzen.
Anton Aus tirol schrieb: > Ich wollte eigentlich die Bohrungen auf der Platine Locken, damit man > sie nicht verschieben kann (8st in den Ecken), da geht der Lock Befehl > aba nicht? Wenn du dir die Passenden Borhrungen aus der holes.lbr nimmst, kannst du lock anwenden.
Du kannst auch einfach den Layer 45 "Holes" abschalten. Solange 20 "Dimension" an ist, siehtst du die Löcher trotzdem.
