Hallo zusammen Ich habe ein Lese Modul (RFID) mit 134,5 Hz,und ich möchte eine Antenne bauen ,die zu diesem Lese Modul passt . Meine Frage ist ,wie ich diese Antenne bauen kann , so dass die Antenne entweder rund oder quadratisch ist,ich möchte gerne wissen, wie ich die Wicklungen und Durchmessen des Kreises berechnen kann und wie ich auch die Wicklungen und Diagonale des Quaders berechnen kann Hinweis :ich habe einen kupfer Draht mit 0,22 mm Danke im voraus vaina
Verschoben durch Moderator
das g war mehr als nur kindisch um eine antenne zu bauen, die zu dem modul passt, musst du ausrechnen, welche induktivität du brauchst, die hängt davon ab, welchen kondensator du im schwingkreis hast, ind dem moment, wo du weißt, welche indukivität du brauchst(wenn man die werte hat, gibt es für alles formeln^^) dann kannst du dir irgendwas rundes mit entsprechender größe schnappen und ausrechnen, wieviele windungen du wickeln musst zu dem lese gerät solltest du einen link angeben ;-)
vania schrieb: > Meine Frage ist ,wie ich diese Antenne bauen kann , so dass die Antenne > entweder rund oder quadratisch ist,ich möchte gerne wissen, wie ich die > Wicklungen und Durchmessen des Kreises berechnen kann und wie ich auch > die Wicklungen und Diagonale des Quaders berechnen kann Dir Form deiner Antenne (rund oder quadratisch) hängt davon ab, wie du sie aufbaust. Beim Kreis ist der Durchmesser 2x so groß wie der Radius oder Umfang / Pi. Beim Quadrat ist die Diagonale = Kantenlänge * 1.414
vania schrieb: > Ich habe ein Lese Modul (RFID) mit 134,5 Hz Sicher? Oder sind es vielleicht doch 134,5 kHz?
Dir helfen vermutlich die AN2866 von STmicroelectronics: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/15284.pdf oder auch die AN710 von Microchip weiter. Die Theorie kannst du auf andere Frequenzen induktiver Kopplung übertragen. branadic
