Hallo Freunde der Elektronik, ich habe ein Problem mit meiner Rückfahrvideoanlage mit Ultraschallsensoren vom "C" zu den Symptomen die Ultraschallmessung ist in Ordnung (akustisches Signal funktioniert) Kamera ist OK Videosignal kommt durch. OSD spinnt bei Poweronreset 1) sporadisch startet die Anzeige korrekt und funktioniert bis zum nächsten Poweron. 2) gelegentlich schwimmt die Syncronisation des OSD. 3) manchmal werden beliebige Zeichen auf irgendwo auf dem Bildschirm plaziert. 4) neuerdings startet die Anzeige nur ganz selten und dann mit Punkt 1-3. Laut Bedienungsanleitung soll man dann den Poweronreset durch erneuetes Einlegen des Rückwärtsganges triggern. Das würde bei einer Lotterie 1 aus 20 zum Getriebemord und ist so nicht akzeptabel mit. Kulanz oder Gewährleitung rechne ich nicht mehr. Das Verhalten wurde auch außerhalb des Fahrzeuges getestet. Vidoquelle ATARI 130XE Bildschirm TV. Auch da ließ sich kein reproduzierbares Verhalten herstellen. Wackelkontakte schließe ich weitestgehend aus, da im funktionierenden Zustand keine Erschütterungsempfindlichkeit auftritt, und umgehrt der Fehler auch ohne jedwede Erschütterung bei Poweron wechselt. Der Fehler trat anfänglich nur sporadisch auf verstärkte sich aber später immer mehr. Wasser war nicht im Spiel. Irgend was hat da wohl an Kapazität verloren und der Poweronreset wird wohl versaut. Bild http://www.nisch-aufzuege.at/spezial/osd/ruefa1.png 89LPC931 Messung o.k., Akusticsignalausgabe über PIezoquitsche o.k., Textausgabe an OSD ???? M35055 TV screen display controlIC which can be used to display information such as number of channels, the date and messages and program schedules on the TV screen. http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/e35054_5.pdf ???? HEF 4069 6fach inverter o.k. Quarz 3,579545M o.k. HEF 4052 4fach multiplex o.k. N 5532 DUAL LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS o.k. Mercie fürs Tips Winne
Tag Winne, fruehes langsames Sterben....laeuft da gerade. Kannst du nicht mit dem Oszi das Signal vom R-Gang verfolgen ? Verliert es sich irgendwo ? Ed
analog oszi hatte ich schon drann. Aber ich hab noch nicht mal raus wer beim Poweron mitspielt. MfG Winne
Jaa;-) Du schreibst von einem Signal, welches von einem Schalter beim Einlegen des Rueckwaertsganges kommt . Dieses Signal solltest du verfolgen bis an den Reseteingang oder wo es sonst noch hin gehoert. Ciao
Wie alt ist das Gerät denn? Wenn das immer im Auto lag und tagtäglich durchgekocht wurde sind vermutlich einer/alle Elkos in unhaltbaren Zuständen. Der neben U2 sieht aus, als wenn er oben schon suppt.
High schau mal bei batronix da wartet ne PN auf dich schon einen mon das Rückfahrlicht+ liefert die Spannung für die gesamte Platine, im Normalbetrie, bei mir Dauernd auf Plus von der Batterie, bricht bei Motorsart aber ein. gruss Winne
Oliver Stellebaum schrieb: > Wie alt ist das Gerät denn? Wenn das immer im Auto lag und tagtäglich > durchgekocht wurde sind vermutlich einer/alle Elkos in unhaltbaren > Zuständen. Der neben U2 sieht aus, als wenn er oben schon suppt. ca 1,5 Jahre Im Hundefängerkofferraum(Peugot Partner) trocken und gutbelüftet montiert. ne der sieht o.k. und siebt die Spannung für den Analogteil aber ich werde mal ein an jeden C auf der linken Platinenhälfte provisorich verdoppeln. Das ist schon mal ein guter Tip danke
Hallo Winne, ich komme bei Bat. nicht mehr rein.Zusaetzlich ist dort alles unuebersichtlich geworden und ...wie ein Leichenhaus;-( Falls du mich meintest kannst du mir e-mailen ? Gruesse nach A ! Ed
high ed, klar meine ich Dich Die hatten einen Down und haben neu aufgesetzt auf einem dt.Server. Du must über Batronix rein und dann den Link zum forum nehmen. Ich schick dir gleich eine mail falls deine dort hinterlegte Mailadresse noch aktiv ist. Gruß vom Rhein an den Po
high ed habe leider keine emailadress mehr von dir gefunden deshalb PN über DIANU_Forum erneut verschickt Namaste
Tach Winne, klingt doch so, als ob der M35xxx es nicht schafft sich auf das Videosignal zu synchronisieren. Ev. gibt es mit dem Videosignal Probleme oder der Takt (4,43 MHz) liegt daneben.Also mal mit dem Oszi an Pin 10 und 17 gucken. Gruß, Guido
So nun habe ich nach telefonischrer Rückfrage das Modul doch noch zum "C" mit ausführlicher Fehlerbeschreibung returniert. Mal sehen was die machen. sollten sie mir keine kulante Lösung anbieten können/wollen lasse ich mir das Ding wieder herschicken und dann beginnne ich mit meinem Lötkolben dem Teil auf den Zahn zu fühlen. ;-) Namaste
Heute kam "Kostenloser Ersatz" innerhalb der Gewärleistung leider mit abweichend Steckern für Display und Power/Kamera Grummel
