Hallo@all bin auf der suche nach einem DMX-Sender, welcher immer die gleichen Werte ausgeben kann sozusagen Standalone es würde auch reichen wenn er nur die ersten 33 Kanäle sendet, mehr sind nicht nötig Greez, Stefan
meinst du den Transceiver? Ich brauche aber nen Sernder und keinen Empfänger oder kann der Transceiver das auch?
Jupp, kann er. Steht auch gleich im ersten Satz. Allerdings kann er nicht genau das was du möchtest von Haus aus. Wie sollen denn die Daten in das Teil reinkommen? Vielleicht bist du besser beraten mit einem einfachen DMX Controller. MfG Ronny
@: Stefan Simmmerstatter (fallenguy)
Ja.
Letzendlich ist ein derartiger DMX-Sender trivial. Einfach einen kleinen AVR nehmen, ATtiny2313 reicht, 8 MHz Quarz dran, UART auf 250kBaud einstellen, Daten periodisch senden, MAX485 als Pegelwandler. Fertig. MFG Falk
ich glaub ich formulier mal die Frage neu. ich muss demnächst auf nem Fest mehrere Ledpars auf ne bestimmte Farbe einstellen. leider spinnt bei zwei die Ansteuerung über Dipschalter( da kann man so fixe farben einstellen), Also hab ich mir gedacht ich mach ne DMX-Line und versorg sie über nen AVR oder so mit den Werten. Die Werte sollte am bessten gleich mit der Hex mitprogrammiert werden, @Ronny DMXController hab ich ja, nur wird der für das restliche Setup benötigt. Falk Brunner schrieb: > Letzendlich ist ein derartiger DMX-Sender trivial. Einfach einen kleinen > AVR nehmen, ATtiny2313 reicht, 8 MHz Quarz dran, UART auf 250kBaud > einstellen, Daten periodisch senden, MAX485 als Pegelwandler. Fertig. > > MFG > Falk Genau das hatte ich vor Mein großes Problem ist das ich außer Bascom, und das auch nur sehr dürftig, keine Programmierkentnisse habe -_-
Tja, oder besorg dir einfach nen günstigen DMX Rekorder... Farben oder Farbverlauf voher programmieren mit deinem aktuellen setup... und dann im Rekorder einspielen. Und auf dem einsatz standalone abspielen. Die Dinger gibt schon günstig. Wobei ich mich frage. Wenn die Dippschalter nicht richtige gehen... kann man dann überhautp die DMX Adresse noch richtig einstellen?
