hallo liebe community, ich habe heute ein gerät gebastelt und das Display (ein Standard 16x2 ding) falschrum eingebaut. bevor ich mich dranmache das ding aus seiner Verklebung zu fräsen, gibt es zufällig eine elegante Art den Displayinhalt Softwaremäßig zu drehen? (die Hoffnung stirbt zuletzt) Gruß Andi
Im Normalfall nicht. Du kannst halt eigene Zeichen kreieren (die auf dem Kopf stehen) - aber die meisten Displays beherrschen nur 8 oder weniger Benutzerdefinierte Zeichen. Ansonsten wie Falk sagte: Nein.
Lehrmann Michael schrieb: > aber die meisten Displays beherrschen nur 8 oder weniger > Benutzerdefinierte Zeichen. Ansonsten wie Falk sagte: Nein. Eine interessante Anmerkung meinerseits zum selbst kreierten Zeichensatz wäre noch, daß man den zu jeder beliebigen Zeit während der Laufzeit immer wieder neu kreieren kann. Notfalls für jedes einzelne ausgegebene Zeichen. D.h., mehr als 8 selbst definierte Zeichen auf einem Displayinhalt abbilden könntest. Ich habe es zwar selbst noch nicht getestet, aber, wenn das geht, müßtest du per Software während des Beschreibens des Displays ständig neue Zeichen kreieren, so ziemlich den gesamten ASCII-Zeichensatz. Mit den 8 selbst definierten Zeichen experimentierte ich ja auch schon, und zumindest das funktioniert. Du bekämst dann allerdings eine ziemlich abgefahrene schräge Software mit einigen Stunden Aufwand. Da ist die Frage, ob man nicht besser sägt, und die Hardware in die Tonne tritt, bzw. erneuert. Was am Display dann allerdings nicht mehr funktioniert, sind einige fest integrierte Funktionen, wie der blinkende Cursor. Der würde dann Kopf stehen. Manches braucht man aber auch nicht.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Zeichen. D.h., mehr als 8 selbst definierte Zeichen auf einem > Displayinhalt abbilden könntest. Ich habe es zwar selbst noch nicht wird nicht funzen denke ich, da sicher kein extra Cash-Speicher für den Controller zur Darstellung verschwendet wir. Sind all so max 8 verschiedene eigene Zeichen gleichzeitig darstellbar, jede Änderung würde auch die schon angezeigten mit ändern! mfg
Manfred John schrieb: > Sind all so max 8 verschiedene eigene Zeichen gleichzeitig darstellbar, > jede Änderung würde auch die schon angezeigten mit ändern! Genau so ist es. Gruß Skriptkiddy
Manfred John schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Zeichen. D.h., mehr als 8 selbst definierte Zeichen auf einem >> Displayinhalt abbilden könntest. Ich habe es zwar selbst noch nicht > > wird nicht funzen denke ich, da sicher kein extra Cash-Speicher für den > Controller zur Darstellung verschwendet wir. > Sind all so max 8 verschiedene eigene Zeichen gleichzeitig darstellbar, > jede Änderung würde auch die schon angezeigten mit ändern! > > mfg Danke. Dann muß ich sowas in Zukunft gar nicht erst versuchen. Die Hersteller hätten ja mal 256 Bytes an CG-RAM spendieren können. Aber der alte Controller stammt noch aus einer Zeit, als RAM Mangelware war. Ansonsten hat man sich ja an diese Displays gewöhnt, sind seit Jahrzehnten immer gleich, auch preiswert genug, das ist aber auch was wert.
Ja an sowas hatte ich auch kurz gedacht, aber da reicht der Speicher nicht. Na dann werde ich mich morgen mal mit viel Gewallt und Phantasie ans Werk machen...
Kennt jemand ein Display oder einen Display-Controller mit mehr CG-RAM? Habe ich mir schon oft gewünscht, z.B. für Zeichen mit Unterlängen (g, j, p, q etc.) Als Speicher kann man evtl. das Display selbst verwenden (Trägheit "Nachleuchtdauer", SW-Multiplexen).
Hi >Kennt jemand ein Display oder einen Display-Controller mit mehr CG-RAM? >Habe ich mir schon oft gewünscht, z.B. für Zeichen mit Unterlängen (g, >j, p, q etc.) Nimm einfach ein Grafikdisplay. MfG Spess
