Hallo Leute, habe eine Schaltung aufgebaut in der 2 Spannungen mittels Komperator verglichen werden und in einem Fall soll die Last (zB 12V Lampen im KFZ Bereich) über den BTS555 gespeist werden. Aber mein OPV hat als "LOW"-Pegel 1,4V Ausgangsspannung....Nun reagiert der BTS sehr oft nicht. Nun meine Frage: Bis zu welcher Schwellenspannung sieht der BTS555 denn ein LOW? Ich konnte aus dem Datenblatt leider nicht schlau werden^^ LG fuxreid
Florian S. schrieb: > Bis zu welcher Schwellenspannung sieht der BTS555 denn ein LOW? > Ich konnte aus dem Datenblatt leider nicht schlau werden^^ Der BTS555 braucht einen Strom nach Masse um Einzuschalten. Nimm einen echten Komparator (z.B. LM339 oder LM393). Gruß Anja
Wo liegst denn der Vorteil wenn ich einen Komparator nehmne. Ich habe einen OPV in Komaratorschaltung (tl082) aufgebaut. Laut meinen Unterlagen (aus der Uni) gibts spezielle Komparatoren gar ned ;-) Würde mich sehr über eine kurze Antwort freuen, wo genau der Vorteil liegt und warum der Komparator die 2-6mA oder so können und mein tl082 nicht. Gruß fuxreid
Hi >Laut meinen Unterlagen (aus der Uni) gibts spezielle Komparatoren gar >ned ;-) Dann solltest du die Uni wechseln. Klassiker unter den Komparatoren sind z.B. LM311, LM393... MfG Spess
Das war jetzt nicht 100%ig konstruktiv^^ Warum ist ein "Spezieller" Komarator besser als ein OPV in Komparatorschaltung?
Ich habe da noch ein Problem, oder? Auch der LM 339, LM393 können auch nichts mit den -250mA anfangen oder? Welche Schaltung muss ich hier noch verwenden? Widerstand nach GND?? Grüße, fuxreid
Hi >Auch der LM 339, LM393 können auch nichts mit den -250mA anfangen oder? >Welche Schaltung muss ich hier noch verwenden? Widerstand nach GND?? Was hast du denn mit den -250mA?. Lt. Datenblatt ist Iin des BTS555 maximal 1,5mA. Die Komparatoren haben Open-Kollektor-Ausgänge. Also Ausgang Komparator an IN vom BTS555. fertig. MfG Spess
Florian S. schrieb: > Warum ist ein "Spezieller" Komarator besser als ein OPV in > Komparatorschaltung? Weil er schneller ist? Weil er keine Endstufe in dei Sättigung fahren kann? Weil es eine spezielle Ausgangsstufe hat? Weil ... Florian S. schrieb: > Auch der LM 339, LM393 können auch nichts mit den -250mA anfangen oder? Klar: sie können diesen Strom nach Masse ableiten. Daher kommt nämlich das Minus: Es fließt ein Strom aus dem Pin heraus...
Teile sind bestellt. Bin ja gespannt ob das wirklich so einfach ist ;-) Danke für die Aufklärung!!! Grüße, fuxreid
