Hey Leute, habe mit dem myAVR Board erfahrung gemacht und den Atmega8 programiert. Nun ist es aber so, dass ich ein paar Funktionen nicht richtig nutzen kann, z.B den Interrupt Eingang, weil dort das LCD schon dran hängt. Also habe ich mir überlegt ein kleines eigenes Board zu basteln und wollte mal hören was ihr drauf verbauen würdet. Nein ich möchte es nicht auf Steckbrett aufbauen, sondern will eine ordentliche Grundlage haben, auf der schon ein paar nützliche Dinge drauf sind. Aber es soll dann natürlich möglich sein über ein Flachbandkabel, oder ähnliches, das Board mit dem Steckbrett zu verbinden. Ein paar Punkte die ich mir überlegt habe: Ich hatte an einen Atmega Controller gedacht, z.b den Atmega32. Oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Wollte jeden Port auf einen 10Pol Stecker und Stiftleiste legen um erweiterungen anzubauen. Die Module auf dem Board sind nicht direkt mit dem Controller verbunden, sondern sollten auch dann entsprechen mit kleinen Kabeln verbunden werden. Es sollten mindestens 8Leds drauf sein, um auch mal einen binären 8Bit Wert anzeigen zu können. Taster sollten auch drauf sein, bin mir aber noch nicht über die Anzahl schlüssig. Reset Taster sollte drauf sein Spannungsversorgung mit einem normalen 7805 Regler und Steckernetzteil. Dann noch Buchsen für TWI, SPI, ISP und evtl. JTAG (nur wenn von Controller unterstützt). Eine extra Stiftleiste für eine externe RS232 Schnittstelle. Extern damit man auch mal ein anderes System an das RX TX hängen kann. Das Programieren soll über einen externen ISP Programmer geschehen. Nun was würdet ihr noch drauf bauen? Was würdet ihr weg lassen? Oder würdet ihr es ganz anders machen? Wenn jemand noch coole Links zu Boards hat dann immer her damit :)
Hi >Ich hatte an einen Atmega Controller gedacht, z.b den Atmega32. Oder >habt ihr einen besseren Vorschlag? Ja. ATMega164/324/644/1284p. MfG Spess
Ich würde noch eine weitere LED als Betriebsanzeige spendieren und zusätzlich zur Stiftleiste bei RS232 einen SUB-D verbinder verbauen.
Worin unterscheiden sich den die von dir genannten ATMegas hauptsächlich? Speichergröße? Also der 1. hat auf jedenfall mehr INTs, wenn ich das richtig sehe.
Silvan König schrieb: > Ich würde noch eine weitere LED als Betriebsanzeige spendieren und Die LED sollte auf jeden fall drauf, stimme ich dir zu. Silvan König schrieb: > zusätzlich zur Stiftleiste bei RS232 einen SUB-D verbinder verbauen. Hatte gedacht nur die UART Pins auf eine Stiftleiste zu führen und z.B den MAX232 auf eine extra Platine zu packen, die man dann an die Stiftleiste ran stecken kann.
ich würd mir an deiner stelle mal das rn-control 1.4 anschauen, das dürfte einen ziemlichen großteil von dem abdecken, was ich hier so gelesen habe. mfg
