Hallo ! Bei anderen Bauteilen als wie der IR2301S wird z.B. Shoot Through Prevention erwähnt. Ich kann aber beim IR2301S nichts derartiges im Datenblatt finden. Das würde für mich heißen keine Shoot Through Prevention - stimmt das ? Gruß Uli
@ Uli B. (ub007) >Ich kann aber beim IR2301S nichts derartiges im Datenblatt finden. Das >würde für mich heißen keine Shoot Through Prevention - stimmt das ? Hat er nicht, denn die beiden Kanäle sind unabhängig voneinander. Sowas nutzt man nur, wenn man es WIRKLICH braucht. Ansonsten nimmt man einen Treiber, der nur einen Eingang hat und die Totzeit selber generiert. MFG Falk
Hallo ! O.K. danke vielmals Falk ! @Mini Float: Shoot Through Prevention besagt, dass der Baustein "verhindert" dass beide MOSFETs gleichzeitig durchsteuern. Zumindest gibt es bei manchen dieser Bausteine eine vorgegebene Dead-Time sodass nicht beide gleichzeitig z.B. auf HIGH - also durchgesteuert sind. Im LOW-Zustand ist das nicht kritisch. Denn was passiert wenn beide gleichzeitig "an" sind - dann fangen deine MOSFETs an zu rauchen... Gruß Uli
