Hallo, ich bin über die Atmels AT32UC3A gestolpert, die Ethernet unterstützen. Ich finde das eigentlich ganz toll. auch dass diese nur sehr wenig Strom verbrauchen. Da ich mir nicht zutraue Ethernet zu implementieren, würde ich gerne mit einem Evalboard anfangen. Gibt es so ein Board im 50 Euro Spectum? Grüße Michael
Michael H. schrieb: > Hallo, > > ich bin über die Atmels AT32UC3A gestolpert, die Ethernet unterstützen. > Ich finde das eigentlich ganz toll. auch dass diese nur sehr wenig Strom > verbrauchen. Ethernet und "sehr wenig Strom verbrauchen" passt nicht zusammen. Ein 10/100 MBit PHY braucht immer irgendwas um die 150-200 mA, ein Gigabit PHY noch wesentlich mehr. Das ist alleine schon durch den 802.3 Standard vorgegeben. Wenn Du das als "wenig" bezeichnest ... nun gut. Der AT32UC3A hat nur den MAC eingebaut, keinen PHY. Daher hast Du das wohl übersehen. Wenn Du ein einfaches Ethernet-Board selber bauen willst, dann nimm den PIC18F67J60. Das ist ein kleiner, billiger 8 Bitter, der ein 10 MBit MAC und PHY eingebaut hat. Du brauchst also wirklich nur noch einen MagJack anzuklemmen (plus die obligatorischen 50 Ohm Abschlusswiderstände und etwas Kleinkram), und dann geht das. TCP/IP inkl aller Treiber und der wichtigsten Protokolle gibts fix+fertig vom Chiphersteller dazu. Einfacher gehts nun wirklich nicht. Wenn Du das geschafft hast, kannst Du komplexere Designs angehen. fchk
Ich suche eigentlich ein Evalboard, wo das schon alles fertig ist. Aus dem Grund eben, wie du sagst, dass das nicht ganz trivial ist. Desshalb nochmals meine Frage: Gibt es so ein Board im 50 Euro Spectum?
wie waere es mit diesem : http://de.farnell.com/texas-instruments/ekc-lm3s6965/evaluation-kit-codesourcery-eth/dp/1494126 hat mac und phy on chip. gibt es mit verschiedenen ide's und geht auch mit einer freien gcc tool chain. beispiele fuer ip sind in der stellaris lib fuer uip und lwip vorhanden und ist ein arm ;-) haben auf basis dessen schaltplan schon erfolgreich unsere eigenen boards abgeleitet (laufen und freertos mit lwip via gcc) LG ein bastler
