Hallo User, ich habe folgendes Problem: ich will die Werte von mehreren Microcontrollern mit Hilfe eines Root-µC abfragen. An den Slave-Controllern hängt jeweils ein Sensor (zur Zeit nur ein Lagesensor, später eventuell auch etwas anderes). Meine Fragen: Was für Controller empfehlt ihr um eine drahtlose Verbindung zu einem Root-µC aufzubauen, welcher den aktuellen Zustand des Slave-µC empfangen kann? Was sollte man als Root-µC nehmen, was als Slave-µC? Welche Übertragungstechnik ist hier sinnvoll? VG
VOM_FH schrieb: > Was sollte man als Root-µC nehmen, was als Slave-µC? > Welche Übertragungstechnik ist hier sinnvoll? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das hängt sehr von deinen Umgebungsbedingungen und deiner Datenrate ab.
Also Bandbreitentechnisch brauche ich ja quasi fast gar nichts - wichtig wäre, dass ich so um die 6-8 Meter Reichweite zusammen bekomme. Die Wände vor Ort sind sehr massiv, was empfiehlt sich denn dafür? W-LAN sollte es nach Möglichkeit nicht sein, ansonsten bin ich im Grunde für alles offen. Das System selbst sollte mir nur die Möglichkeit lassen, auch problemlos einen weiteren Controller in das System einbinden zu können, der Daten von einem Sensor bereithält und den ich bei Bedarf abfragen kann (mit dem gleichen "Root-µC"). Im ersten Schritt möchte ich eine Steuerung für die Füllstandsanzeige eines Wasserfasses im Garten umsetzen - später soll das Ganze noch erweiterbar sein, vielleicht die Abfrage ob der Deckel des Fasses offen oder geschlossen ist. Das Anzeigepanel soll mit einem µC gesteuert werden, an dessen Ausgängen ein paar einfache LEDs hängen, die im Grunde nur anzeigen "Wasserfass 1 voll, Wasserfass 2 leer, Deckel 1 offen, Deckel 2 geschlossen".
Schau dir mal die RFM70 Module an. Schön billig (<4€) und einfach über SPI zu steuern. Automatische CRC-Generierung und Prüfung, 83 Kanäle, dynamische Paketlänge, 2,4 GHz, 1 bzw. 2 Mbit/s ... etc.
VOM_FH schrieb: > wichtig > wäre, dass ich so um die 6-8 Meter Reichweite zusammen bekomme. Die > Wände vor Ort sind sehr massiv, was empfiehlt sich denn dafür? Kabel. Ansonsten müsstest du "sehr massiv" mal als Dämpfung in Dezibel bei einer bestimmten Frequenz ausdrücken. In einem Faradayschen Käfig kannst du dich bemühen, wie du willst, da wirst du keine Kommunikation zusammen bekommen, auch nicht über 6 m.
Jörg Wunsch schrieb: > Kabel. Rofl, wohl wahr. Ich habe spontan an IR Leds gedacht, weil einfach und billig, aber da stand auch noch nichts von Wänden :-)
Unter der Voraussetzung Zeit = Geld koennte man genausogut auch ein ZigBit fuer ~15EUR verwenden. Bei der Variante RFM70 muesste man sich ja auch irgendein Controllermodul besorgen und es mit dem Transceiver verheiraten und die SW anpassen. Beim Einsatz eines Zigbit koennte man mit den Beispielen uracoli-Projektes die geforderte Applikation recht rasch implementieren.
