Hallo, ich möchte für meinen Balkon eine kleine Steuerung realisieren, die über einen 6V Blei-Gel-Akku gespeist wird, der wiederum von einem 5W Solarmodul (Nennspg: 9V)geladen werden soll. Um die Ladeschlussspannung des Akkus nicht zu überschreiten, kontrolliert ein Attiny per einfachen Spannungsteiler und ADC die anliegende Akkuspannung. Übersteigt die Ladespannung 6,9V wird das Solarmodul getrennt. Da ich bei mir noch einige N-MOSFETs rumliegen hatte, hab ich einen zwischen Masseanschluss des Solarmoduls (Source) und der Massefläche der Platine(Drain) gehängt. Der uC schaltet den MOSFET ab, wenn 6,9V erreicht wurden und wieder an, wenn 6,9V unterschritten wurden. Leider funktioniert die Schaltung nicht....wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich einen Denkfehler im Ansatz habe. Kann ich ein Solarmodul so einfach von meiner Schaltung trennen, indem ich dessen Masseanschluss von der Massefläche der Platine über MOSFET trenne? Noch was: Als Spannungsteiler habe ich einen 22k und einen 10k Widerstand verwendet und greife an ADC2 ab. Verwendet wird die interne Referenzspannung von 2,56V. Der rechnerisch ermittelte ADC-Wert für 6,9V liegt bei 862. Komischerweise liegt der empirisch ermittelte Wert bei ca. 974. Woran kann das liegen? Gruß Paul
Hallo, ich hab die Schaltung jetzt so modifiziert, dass der MOSFET das Solarmodul kurzschließt, sobald die Ladeschlussspannung erreicht wurde. Das funktioniert soweit. Nur leider macht mir der ADC Probleme. Wenn ich den Akku über mein Netzgerät lade, dann beträgt der ADC-Wert für 6,9V ca. 974. Wenn ich mein Solarmodul anschließe beträgt der ADC-Wert ca. 1018...Woran liegt das und wie kann ich das beheben? Paul
Paul P. schrieb: > Leider funktioniert die Schaltung nicht....wobei ich mir ziemlich sicher > bin, dass ich einen Denkfehler im Ansatz habe. Der geschaltete Anschluß vom Solarpanel müßte bei offenem FET kräftig negativ gegenüber GND sein. Dein Steuerpegel bezieht sich aber auf GND, so dass du den FET wahrscheinlich gar nicht richtig abschalten kannst.
