Es gibt ja die Dioden 1N4001-1N4007, wobei die 1N4001 50V Sperrspannung abkann und die 1N4007 1000V. Da aber die restlichen Parameter alle gleich sind, und der Preis auch gleich ist (naja fast - 0,2 Cent/Stueck Unterschied) - was fuer einen Grund gibt es, nicht einfach immer die 1N4007 zu nehmen? Warum werden die 1N4001-1N4006 ueberhaupt hergestellt, das verursacht doch nur mehrfache Lager- und Verwaltungskosten ohne praktischen Nutzen, oder nicht? Oder haben die Typen mit niedriger Sperrspannung doch eine geringere Vorwaertsspannung, so wie es bei den 1N5817-1N5819 der Fall ist, und es steht nur nicht im Datenblatt?
>Da aber die restlichen Parameter alle gleich sind,... Wie der folgende Link eindrücklich zeigt, sind die 1N400X tatsächlich unterschiedlich: http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm
@Elena: Interessant. Leider wird nicht angegeben, von welchem Hersteller und aus welchem Jahr die getesteten Dioden stammen. Trotzdem kann man wohl den Schluss ziehen: 1N4005 und 1N4007 sind praktisch identisch. Die 1N4001 ist etwas schneller. Allerdings wird man, wenn man eine schnelle Diode braucht, kaum die 1N4001 nehmen.
Das hängt wohl mit der Produktion zusammen. Jetzt stellt man ein paar der Dioden her und stellt fest, dass einige nicht die Grenzwerte einhalten bei der angestrebten Sperrspannung. Ist die Sperrspannung aber ein/zwei Stufen tiefer passt es, also druckt man nur die passende Sperrspannung drauf und schwubs hat man seinen Ausschuss verringert...so salopp gesagt.
Michael schrieb: > Das hängt wohl mit der Produktion zusammen. Jetzt stellt man ein paar > der Dioden her und stellt fest, dass einige nicht die Grenzwerte > einhalten bei der angestrebten Sperrspannung. Ist die Sperrspannung aber > ein/zwei Stufen tiefer passt es, also druckt man nur die passende > Sperrspannung drauf und schwubs hat man seinen Ausschuss verringert...so > salopp gesagt. Ich möchte mal stark bezweifeln, dass du auch nur Grundlagen in Halbleiterelektronik besitzt ...
Also wenn es nur um Spannungsklassen oder um Vf Werte geht hat er völlig recht.
Im gleichen Zuge koennte man den Besitz von kaufmaennischen Grundlagen durch Michael Gast anzweifeln :) 1N4007 sind jedenfalls eine Kategorie fuer sich, nur bei diesen haben Leute Baureihen mit feiner PIN-Charakteristik gefunden und genutzt.
