Hallo. Ich habe eine Transformator Schaltung und würde gerne die Phasendifferenz zwischen Sekundärsspannung und Primärstrom messen bei variabler Frequenz. Kann mir da vllt. Jemand ein Tipp geben wie man so was über PSpice macht?
Dimitri Penner schrieb: > Phasendifferenz zwischen Sekundärsspannung und Primärstrom Multiplikation addiert Phasenwinkel und die Beträge werden miteinander multipliziert. Also auch umgekehrt: eine Phasendifferenz wird durch Division erreicht. Die P()-Funktion extrahiert dir dann den Phasenwinkel. Schreibst du "P(V(U_sek)/I(R_load))", wenn deine Last aus einem Widerstand besteht. Ansonsten die gute alte bewährte Methode mit der 0V-Spannungsquelle, die als Amperemeter mißbraucht wird :) mfg mf
