Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24 Volt Versorgung entstören (Störer: Motoren)
von Steve (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe ziemliche Probleme mit Rollladen-Motoren, die meine
µC-Schaltung stören. Wenn diese Rohrmotoren loslaufen, produzieren diese
dermaßen viele Störungen im 230 V Stromnetz, dass die Störungen sogar
über ein Netzteil (24 Volt Ausgang) meine Schaltung stören. Ich habe
jetzt mit diversen DC Entstörfilter von Murata (z.B. s. u) die 24 Volt
soweit entstört, dass zumindest einige Rollläden keine Störungen mehr
verursachen. Aber bei großen Rollläden, die hochgezogen werden, fällt
meine Schaltung immer noch aus.
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich die 24 Volt noch "säubern" kann? Der
Filter sollte 2,5 A können.
Die Motoren selber kann ich nicht entstören, an die komme ich nicht ran.
Auch habe ich keine weiteren Angaben zu diesen Motoren.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Gruß Steve
Der eingesetzte Entstörfilter:
http://www.reichelt.de/Filter/BNX002-01/index.html?ACTION=3&GROUPID=3175&ARTICLE=42493&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
: Verschoben durch Admin
von Christian S. (chris-st)
So wie sich das liest arbeiten die Rolladenmotoren mit 230V
ich würde an der Quelle der Ursache einen Netzfilter einsetzen
also vor den Motoren und nicht am Netzteil für Deine Schaltung.
Hatte mal ein ähnliches Problen mit einer CNC die die Telefonanlage
durcheinander gebracht hat, nach Einbau des größten Netzfilters an der
CNC den ich finden konnte war alles wieder in Butter
Chris
von Steve (Gast)
danke für die Antwort, jedoch komme ich (wie geschrieben) nicht an die
Motoren ran! Außer ich reiße alle Rollladenkästen auf...
Mit bleibt also nichts übrig, also meine Schaltung zu schützen..
Gruß Steve
von Domi S. (sandi)
Er meinte du sollst an den ANSCHLUSS der Motoren ran nicht direkt an den
Motor selber
ich glaube nen Einspeisungskasten bzw ne Unterverteilung hat die Hütte
sicher dort musste rausfinden welcher Draht zu deinen Rolläden geht und
dort deinen Filter rein hauen (bei den ganzen LS und so sollte n Blatt
dabei sein welcher für welche Steckdosengruppe und so ist
ansonsten töhnt das hier sehr nach einem EMV problem da kann man nur
sagen:
Wer hat den Schirm vergessen?!
mfg
Na doch, irgendwo sind Deine Motoren ja an die Versorgungsspannung
angeschlossen da sollte der Filter rein und wenn's im Sicherungskasten
ist,
sach mal haben die Dinger kein CE
UPS Überschneidung :-)
von Paul (Gast)
Wohin leitet Dein Entstörfilter ab? Gegen GND? Auf jeden Fall würde ich
auf der Primärseite des Netzteiles eine Entsötung mit stromkompensierter
Drossel, X und Y-Kondensatoren, die nach Erde! ableiten, vorsehen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/netzfilt.gif
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Da würde ich dem Hersteller oder Verkäufer auf den Sack gehen.
Die sollten in IN den Rolläden bereit drin sein, ansonnsten bekommen die
gar keine Zulassung.
Ich habe das Problem in meinem Büro in Strasbourg, das ich NEBEN dem
Maschinenraum für die Aufzugsanlagen bin und der Strom von der gleichen
Steigleitung genommen wird wie meine Wohnung/Büro...
Wenn die Motoren anfuhren stürzten alle meine PCs ab...
Nachdem die Firma Thyssen unwillig war, einen Filter einzubauen (der
Kunde oder mein Vermieter wollte das Teil von 3000 Euro nicht bezahlen)
habe ich erst mal klagen müssen.  Die waren wirklich der Meinung das die
Filter Sache der Mieter sind...
Mittlerweile habe ich eine SEHR Leistungsfähige UPS aber die
Fehlermeldungen die da per E-Mail reinkommen sind alles andere als
lustig.  Das gesammte 230/400V Netz ist verseucht auch durch nicht (oder
schlecht) kompensierte Leuchtstofflampen
Wie dem auch sei, der Hersteller des Gerätes ist für die Störungen
verantwortlich.
Grüße
Michelle
von oszi40 (Gast)
Solange jeder Draht auch eine Antenne ist, können noch viele Störungen
eingekoppelt werden (wenn sie nicht gleich an der Ursache bekämpft
werden).
von Steve (Gast)
OK, vielen Dank für die Antworten!
An die Zuleitung der Motoren könnte ich ran kommen, die laufen nämlich
über eine extra Sicherung. Hat mir da vielleicht jemand einen Tipp, was
es hier für einen Filter schon fertig zu kaufen gäbe, am besten auf
Hutschiene zu befestigen? Möchte ungern etwas eigen-gebasteltes im
Sicherungskasten reinhängen.
@Paul
Hast du mir vielleicht den Link zu dem Post, wo dieser Schalbild
vorhanden ist? Muss mich da ein bisschen einlesen, weil ich ehrlich
gesagt nicht weiß, was Kondensatoren nach X oder Y Klasse sind.
Grüße,
Steve
