Moin. Ich habe einen Schalter, der soll gegen einen Taster getasucht werden und dafür scuhe ich jetzt eine Schaltung. Der Schalter schaltet die Spannungsversorgung einer Lampe und der Taster passt von der Größe besser, daher soll der Schalter weg. Ich bin mir nicht ganz sicher ob man das per Flipflop lösen kann. Tastendruck: AN, Tastendruck: AUS, Tastendruck: AN usw. Also eigentlich ein Umschalter. RS, JK und D Flipflop benötigen ja immer unterschiedliche Zustände, ich habe aber nur einen Taster... Klaro? Ideen? Danke Tino
Ich habe was gefunden, T-FlipFlop. Hat dazu jemand eine Schaltung?
4027 J und K auf +Versorgung dann hast Du ein T-FlipFlop Gruß peter
Tino Kühn schrieb: > Moin. > > Ich habe einen Schalter, der soll gegen einen Taster getasucht werden > und dafür scuhe ich jetzt eine Schaltung. Der Schalter schaltet die > Spannungsversorgung einer Lampe und der Taster passt von der Größe > besser, daher soll der Schalter weg. Wenn Du eine Lampe schalten willst, ist es das beste, wenn Du ein sog. Stromstossrelais nimmst. Gruss Harald
Klaus De lisson schrieb: > und den Taster an clk Aber der sollte nach Möglichkeit nicht PRELLEN... Tino Kühn schrieb: > dafür scuhe ich jetzt eine Schaltung. Welche Spannung?
>Stromstossrelais gibs die auch in klein? ich finde das mit dem T-Flip Flop ganz niedlich... >> dafür scuhe ich jetzt eine Schaltung. >Welche Spannung? 14 Volt
Lothar Miller schrieb: > Klaus De lisson schrieb: >> und den Taster an clk > Aber der sollte nach Möglichkeit nicht PRELLEN... Ja klar. Da gehört optimalerweise sowas davor: http://www.ganssle.com/images/debouncersr.jpg und wegen der 14 V natürlich noch ein FET dahinter. Gruss K.
Klaus De lisson schrieb: > Ja klar. Da gehört optimalerweise sowas davor: Das ist dann aber kein "üblicher" Taster mehr... :-/
Lothar Miller schrieb: > Klaus De lisson schrieb: >> und den Taster an clk > Aber der sollte nach Möglichkeit nicht PRELLEN... In der 4000-Serie gibts Flipflops mit Schmitttriggereingang. Dann reicht zum Entprellen ein RC-Glied. Natürlich braucht man am Ausgang noch ein Schaltelement für die Lampe. Gruss Harald
