Forum: Platinen Stiftleiste entlöten ohne Pumpe
von Michael (Gast)
Hallo!
Da ich nur gelegentlich mal etwas löte habe ich nur die
Mindestausstattung. Nun habe ich festgestellt, dass ein Sensor von mir
falsch gelötet wurde. Dieser hat einen Stiftleiste, die auf das Brett
gesteckt wird. Die muss nun raus.
Wie stelle ich das am Besten an ohne Entlöpumpe? Hab schon mal
rumgefragt, nur keiner hat soetwas...
Michael
von Uwe .. (uwegw)
In solchen Fällen zerlege ich meist die Stiftleiste, indem ich das
Plastik wegbreche, die Pins durchschneide und die Reste einzeln
entlöte...
von Michael (Gast)
Also während du die einzelnen Pins erhitzt ziehst du daran?
Und wie machst du das dann, wenn du wieder ein Bauteil dort einlöten
möchtest?
von raketenfred (Gast)
Entweder kannst du Litze nehmen, damit saugst du das Lot weg, oder du
pustet dsa Lot mit dem Mund über die ganze Platine etc^^(klappt,
aber...)
oder du nimmst immer möglichst viel auf den Lötkolben auf und streichst
das ab auf den Schwamm, oder du machst alle Pins zusammen heiß und
ziehst dann die Leiste raus, danach Löcher neubohren
Am einfachsten sollte aber ne mechanische Lötpumpe sein, hab selber eine
da, und die hilft echt ungemein, ausserdem sind die jetzt nicht so sehr
teuer- muss ja keine Hochklasse-elektrische sein.
von Maulwurf (Gast)
Hallo erhitze die Lötstelle und schlage die Platine hochkant auf den
Tisch.
Gruss Bernd
von Knut (Gast)
Lötzinn über alle Pin schmoddern, danach den Schmudder erwärmen und sich
freuen, dass man die Leiste heil heraus bekommen hat und keine Pads
beschädigt sind. Danach die verstopften Löcher mit Sauglitze
freimachen...
Knut
von Michael (Gast)
Ich hab gerade in der Bucht Sauglitze für 2€ gesehen. Kann ich die auch
benutzen? Also einfach Sauglitze und dann den Lötkolben drauf?
von Harald Wilhelms (Gast)
> Tisch.
> Gruss Bernd
Geht zwar, ist aber unschön. Wenn man Pech hat, beschädigt man
Bauelemente oder bekommt Risse im Lötzinn.
Gruss
Harald
PS: Eine Entötpumpe sollte man sich schon mal leisten:
http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTLOeTPUMPE/index.html?;ARTICLE=7395
von Michael (Gast)
Nur mal so als Frage:
Ist eine Entlötpumpe nur ein Aufsatz für den normalen Lötkolben oder ist
das ein eigenständiges Gerät ala "Staubsauger"?
von Hermocrates (Gast)
Stiftleisten kriegt man so gut wie nicht raus, egal was fuer Hilfsmittel
man benutzt. Bei einer einseitigen Platine ist es moeglich, aber bei
durchkontaktierten Loechern, keine Chance. Da laeuft man nur Gefahr die
Durchkontaktierungen rauszureissen.
Ich mache es so: Pin von oben mit einer Spitzzange greifen, von unten
erwaermen, und dann einfach rausziehen. Das ganze so oft bis alle
draussen sind. Um das Plastik braucht man sich nicht kuemmern, wenn alle
Pins raus sind ist das auch weg. Da irgendwas zu schneiden oder zu
brechen gefaehrdet nur die Platine.
Die Loecher muss man danach natuerlich freimachen. Wenn man keine
Entloetlitze hat, nimmt man einen Strohhalm und pustet das Loetzinn
raus. Wer mutig ist kann es auch raussaugen :D
von ea (Gast)
Man kann ganz prima entlöten mit ner Spritzenkanüle, das heißt heiß
machen Kanüle über Bein sodass kein Kontakt zwischen Lötpunkt und
Bauteil besteht abkühlen lassen fertig. An Edelstahl hält lötzinn nicht
und eine kanüle kostet in der überall verfügbaren Apotheke wenige cent.
von Sni T. (sniti)
Die einfachen (~10€) sind einfache "Pumpen", sprich du erhitzt das Zinn
mit dem Lötkolben und hältst dann die Pumpe hin und drückst ab. Im
Kolben entsteht dann ein Unterdruck, der das Zinn einsaugt. Bessere
Geräte sind eine Mischung aus Lötkolben und Vakuumpumpe, kosten aber
entsprechend.
Mit einer vernünftigen Lötstation mit Absaugung ist das auch bei
Multilayer kein Problem, etwas Übung und keine zwei linken Hände
voraussetzt.
Die Handentlötpumpen bekommt man in angemessener Qualität unter 10€, da
würde ich nicht lange überlegen. Zwar sind die nicht unbedingt
padschonend (da könnte teilweise eine Entlötlitze besser sein) aber
verrichten in den meisten Fällen ihren Zweck bei einfachen Sachen.
Ansonsten kostet eine einfache Litze, die für die meißten THT Sachen
reicht auch nicht die Welt.
von bitte löschen (Gast)
Ich habe gerade bei autoverschacher24.de einen Golf für 5000€ gesehen.
Ist der Motor OK? Also einfach einsteigen und losfahren? ;-)
Ernsthaft:
Wahrscheinlich ist sie OK. Es gibt breite und schmale, mit dicken und
dünnen Drähten, gehen tun sie alle.
Was wichtig ist: Du musst eine gute Wärmeverbindung zwischen Litze und
Lötkolben haben, also ein Wenig mehr Lötzinn, als auf der verzinnten
Spitze ist, aber nicht zu viel, weil die Litze dann schon vollgesaugt
ist, und nicht mehr saugen kann.
Dann ist außerdem noch das Flussmittel wichtig. Die meisten begnügen
sich mit dem, was im Lötzinn mit drin ist, ich lasse immer erst ein paar
Tropfen in Spiritus gelöstes Kolophonium über die Lötlitze laufen und
kurz antrocknen, bevor ich loslege. - Dann klappt das auch besser mit
dem Wärmekontakt zum Lötkolben. Wenn Du gerade keine Bestellung bei R, C
o.Ä. in Planung hast um nebenbei ein Döschen Kolophonium zu kaufen,
kannst Du auch erst mal Fichtenharz aus dem Wald nehmen. Aber nicht bis
auf die Rinde herab ernten, der Baum harzt nicht nur zum Spaß.
Zum eigentlichen Thema:
Ich schlachte schon mal Platinen mit der Heißluftpistole aus. Bei
PC-Mainboards fallen da auch immer mal wieder Stiftleisten (meist
dopppelte) an. Mit etwas Übung bekommt man bald raus, wie man den
Bereich so gleichmäßig erwärmt, dass keine anderen Bauteile gebraten
werden. Der Trick ist, wirklich zu warten, bis jeder Pin in flüssigem
Zinn ist, und dann von der Lötseite her ganz leichten Druck auszuüben,
Nicht vorher! Denn das Plastik der Stiftleiste ist dabei sehr weich, und
wenn ein Pin festhängt, kann sich das Plastik verbiegen und die
Stiftleiste ist hin.
Noch etwas:
Manchmal ist die Kapillarwirkung der Lötlitze nicht sexy genug für das
Lötzinn in der Mitte der Durchkontaktierung, als dass es ihr folgen
würde. Ich nehme dann schon mal einen Zahnstocher, den ich in die frisch
erwärmte Duko stecke. Bei 0,6 mm Dukos mache ich den Zahnstocher vorher
mittels Drehen in einer Schmirgelpapierfalte an der Spitze dünner.
von André H. (andrekr)
Ein Gaslötkolben ohne Lötspitze geht ganz gut (ersetzt die
Rework-Station quasi), aber wenn du keine Entlötpumpe hast, hast du
vermutlich auch keinen Gaslötkolben. ;)
von faustian (Gast)
Was manchmal bei vielpoligen Bauteilen geht: eine ordentliche Zinnperle
bilden und bei maximaler Hitze schnell mit der Lötspitze die
Pinreihen/zwischen den Pinreihen abfahren und waehrenddessen einen
Hebel/Zug am Bauelement ansetzen. Braucht echt Uebung. Vor allem darf
man das Bauteil auf keinen Fall an einem Pin mit metallischem Werkzeug
greifen, da man viel zu viel Wärme ableitet, und der Trick bei dem
ganzen ist dass das verteilte geschmolzene Zinn einen Waermespeicher
bildet. Das Verfahren braucht sehr viel Uebung.
Oder man improvisiert Entloetlitze aus Kabelabschirmgeflecht und
Kolophonium.
Oder man benutzt eine Heissluftpistole sofern vorhanden - auch das
braucht Uebung, VOR ALLEM wenn man die Platine (am besten an der Kante
in einen Schraubstock spannen) dabei nicht nur nicht in Brand stecken
sondern auch noch in brauchbarem Zustand erhalten will.
Bei ALL diesen Methoden gilt: Stiftleisten moeglichst mit Jumpern
vollstopfen, das haelt die Form intakt falls der Leistenkoerper weich
wird. An der Kante so mit einer Zange fassen dass man am Plastikkoerper
ziehen kann ohne zu verkanten (siehe auch Philip's Warnung), aber erst
ziehen wenn alle Loetstellen aufgeschmolzen sind.
Oder: Man erhitzt die Pins einzeln richtig derbe und zieht sie durchs
weichgewordene Plastik einzeln hinaus, und steckt nachher alle wieder
rein. Klappt nicht immer, und man hat leicht eine Leiterbahn mit der
Hitze abgeloest.
Oder man holt im Baumarkt eine Entloetpumpe, ist dort meistens zu haben
und nicht einmal teuer. Der Preis des Billigen ist bei den Dingern eben
dass die Spitze nicht sehr lange die Naehe von Loetspitzen ueberlebt und
irgendwann hin ist. Ausserdem, gerade bei billigen Pumpen: Stempel und
Feder um Himmels Willen so ausrichten beim Arbeiten dass sie Dir nicht
ins Auge fliegen koennen selbst wenn die Pumpe beim Ausloesen entzwei
geht.
von Jenny P. (controllergirl)
Noch'ne Idee... habe ich auch gute Erfahrungen mit gemacht...
Und zwar gibt es doch das lustige Kältespray von xyz...
Da hat man vorne ein dünnes Plastikröhrchen und wenn man auf den Knopf
der Dose drückt, kommt am Röhrchen das Kältespray raus...
Und wenn man die Pin's vom Bauteil nacheinander mit dem Lötkolben
erhitzt und dann dann Kältespray direkt auf die Lötstelle hält, fliegt
das Lötzinn wunderschön durch die Gegend und macht die Pins frei...
Vorsicht natürlich mit dem fliegenden Lötzinn - damit es nicht auf der
Platine rumhängt oder in die Augen kommt... looogisch !
Das coole ist - im wahrsten Sinne des Wortes - dass die Lötstelle
gleichzeitig wieder gekühlt wird ! sehr angenehm...
Damit habe ich schon oft schwierige Sachen rausbekommen... :O)
Viele Grüsse von...
controllergirl :O)
von faustian (Gast)
Dir ist aber schon klar dass die viele Kaelte/Druckluftsprays brennbar
sind?
von Paul (Gast)
1. Wahl: Stiftleiste mit Trennscheibe so zerlegen, daß die Stifte
getrennt sind. Danach einzeln auslöten -> Platine nimmt keinen Schaden,
geht einfach
2. Wahl: Dünne Kanüle won einer Spritze über den Stift schieben, Pin
erhitzen und Kanüle zwischen Stift und Platinen-DK.schieben->
Fummelkram, aber die Platine und Stiftleiste bleibt heil.
von Klaus (Gast)
> sind?
Ja, und? Man muss ja kein Feuerzeug vor halten.
von Charly B. (charly)
@Michael,
mit dem was du preisgegeben hast sind hier alle Tipps f.
den After denn es ist viel zu wenig bekannt, wenn z.B.
die Stifte vor dem verloeten stramm in die Bohrungen
gepasst haben und es ist eine Doppelseitige Platine
kannste Loetsauglitze vergessen..........
also wieviele Stifte sind es wie sieht das ganze aus,
also am besten ein Bild (sagt oft mehr als 1000 Worte)
von Sni T. (sniti)
Das kommt aber auch auf die Litze an, die gibts ja in allen möglichen
Qualitäten vom 1€-eBay Artikel bis hin zu den teureren  Techspray, die
dann in Deutschland gerne mal 20€ kosten. Aberwie gesagt, bei den
meißten THT-Geschichten sollte das billige reichen, meist sogar ohne
extra Flussmittel. Ansonsten finde ich die Flussmittelstifte hier recht
praktisch, einmal hin drücken und man hat genügend an der Stelle, an der
man es braucht.
> Hitze abgeloest.
Na da würde ich lieber eine neue Stiftleiste für ein paar Cent nehmen,
statt eine Platine. Mal davon abgesehen, dass man die meist auslötet,
weil sie kaputt sind oder man sie nicht braucht.
> geht.
Ja das hatte ich auch schon mal. Aber wie gesagt, für gute 10€ bekommt
man ganz brauchbare. Im Baumarkt kosten die Billigdinger sicher auch 5€
aufwärts und man kann sie nach 3x benutzen wegwerfen. Dann doch lieber
gleich eine richtige ;-)
Na, ob man das so wunderschön findet, wenn man überall die Zinnbrösel
hat und für's Löten eine Schutzbrille verwenden muss..
Was ist daran cool? Dass die Platine eventuell Schaden nimmt, weil durch
die schnelle Temperaturveränderung möglicherweise feine Risse in der
Leiterbahn/ dem Via entstehen?
P.S.: http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,283781,00.html
von Peter (Gast)
einzeln erhitzen und mit der Zange die einzelnen Pins aus dem Loch und
dem Kunststoffkörper rausziehen ist eine gute Methode, die Steckerleiste
ist dann zwar hin, aber egal.
Dann muss man normalerweise nochmals ran, da die Lötpads meist noch mit
Lötzinn zu sind: Einzeln erhitzen und dann kräftig in das Loch pusten
pusten.
Alternative: das hier für schlappe 6,95 Euro:
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzubehoer/entloetkolben.html
Das Gerät besteht aus einem saugenden Lötkolben, d.h. er erhitzt und
saugt dann auch durch die hohle Lötspitze ab. Das ist praktisch, denn
gerade bei durchkontaktierten Lötstellen ist das Lötzinn schon wieder
hart bis man den separaten Sauger angesetzt hat.
Mit diesem Gerät geht das ganz gut - manchmal klebt der Pin allerdings
noch an der Durchkontaktiertung fest und dann muss man ihn nochmal
erhitzen und beim Abkühlen mit der Pinzette ein wenig hin- und her
bewegen, damit er nicht wieder festklebt.
Peter
