Hey, ich möchte mir für mein Auto eine Schaltung entwerfen, die mir die stark schwankende Spannung (zwischen ~8V beim Anlassen, 14,3 V bei laufendem Motor) auf stabile 12 Volt reguliert. Habe schon etwas gesucht und bin auf "Buck-Boost" Wandler gestoßen, die scheinbar genau das machen, was ich möchte! Da ich aber bis zu 5 Ampere brauch ist nach abklappern aller Hersteller nur noch der LTC3789 von Linear übrig geblieben, dessen technische Daten mir dafür aber sehr gut gefallen (Effizient, relativ wenig Bauteile, "großes" SSOP-28 Gehäuse). Hat den öder ähnliche Chip schon mal ver verbaut? Erfahrungen? Evtl. Alternativen? Ansonsten werde ich mich mal ranmachen, ein Board zu routen...
Verschoben durch Admin
zigarettenanzünder? hast du keinen?
Ich hab sowas mal mit dem LTC3780 gebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das auch funktioniert und ist aber dann irgendwie mal abgeraucht. Siehe Anhang. Ich hoffe, das ist die funktionierende Version. Wer Fehler findet, darf sie behalten ;)
HeyHey schrieb: > zigarettenanzünder? > hast du keinen? Ja, und? Weiter? Wo bekomm ich da schöne 12 Volt her? Im Auto? Wenn ich das richtig sehe ist der LTC3780 ja das gleiche wie der 3789, nur ohne einstellbares Feedback? 12V mit 5A schafft der auch, exzelent! Werd mir deinen Schaltung morgen mal ansehen! Danke schon mal!
Maximale Spannung 36V? Das könnte der Grund sein, warum der Regler irgendwann mal abgeraucht ist. Zumindest wenn kein Überspannungsschutz vorgeschaltet wurde. Kurze Überspannungen kommen im Auto schon mal vor, z.B. beim Schalten großer Lasten. Und natürlich beim immer zitierten "Load Dump", auch wenn der sehr selten ist. Mach Dir Gedanken, wie die Schaltung kurze Pulse von 60V übersteht, dann dürftest Du vor dem meisten Unbill sicher sein. ("Offizielle" KFZ-Elektronik sollte ca. 100V standhalten.)
Florian V. schrieb: > Mach Dir Gedanken, wie die Schaltung kurze Pulse von 60V übersteht, dann > dürftest Du vor dem meisten Unbill sicher sein. ("Offizielle" > KFZ-Elektronik sollte ca. 100V standhalten.) Paar Suppressordioden, 1Ω-Widerstände, Spulen usw. wird er doch wohl rein schmeißen, oder? mfg mf
Mini Float schrieb: > Paar Suppressordioden, 1Ω-Widerstände, Spulen usw. wird er doch wohl > rein schmeißen, oder? mfg mf Natürlich wird er das ;-P Christian R. schrieb: > Ich hab sowas mal mit dem LTC3780 gebaut Was hast du denn für Transistoren verwendet? Da steht keine Bezeichnung im Schalplan mit drin...
Ne Frage hätt ich noch zu den Bauteilen, da ich bei Reichelt bestellen will. Außerdem würde ich gerne so viele Bauteile wie möglich in nicht-SMD Bauformen, weils einfacher zu bauen ist. Große Flächen für die Kühlung bzw. die hohen Ströme sind aber trotzdem eingeplant! 1) Im Schalplan ist ein Widerstand mit 10mOhm (0,01 Ohm). Wo bekomm ich so einen kleinen her? Ich finde 0,082 Ohm aber mit 5 Watt... Meine Spule (L-07HCP 2,2µ) verträgt 10 A, also bräuchte ich irgendwas mit ca. 0,023 Ohm (wenn "nur" 7 A durch die Spule fließen) 2) Laut Datenblatt sollte die Spule 4,7µH haben, im Schalplan sind aber 2µH verbaut! Wieso das? 3) Muss man bei den ganzen ungepolten Kondensatoren was beachten? Keramik oder Folie? Irgendwo besonders geringe Toleranzen? Is mein erstes "großes" Projekt mit nem Schaltregler, also bitte etwas Rücksicht :-)
