Hallo
Ich habe folgendes problem
Ich habe mir nun das myAVR MK3 Board mit dem Atmega 2560 gekauf.
Nun habe ich die ersten Erfahrungen mit dem Programmieren in C gemacht.
Ich würde gerne mit meinen 3 Schaltern 3 LED schalten
Laut Datenblatt von myAVR ist der Taster 3 auf K2,der Joystick auf K3-K7
Hir der Code:
1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | int main (void)
9 |
10 | {
11 |
12 |
13 |
14 | //Port-B als Ausgang konfigurieren (für 7-Segment-Anzeige)
15 | DDRB=0xFF;
16 |
17 | //Port-L als Ausgang konfigurieren
18 | DDRL |= 0xFF;
19 |
20 | //Port-K als Eingang konfigurieren
21 | DDRK=0x00;
22 |
23 |
24 | // PULL UP
25 | PORTK = 0xFF;
26 |
27 | while (1)
28 |
29 | {
30 |
31 |
32 | if ((PINK&4)==0) //Taste S0 gedrückt
33 | PORTL |= (1<<PL7); //LEDs einschalten
34 | else
35 | PORTL &=~(1<<PL7);
36 |
37 |
38 | if ((PINK&2)==0)
39 | PORTL |= (1<<PL1);
40 | else
41 | PORTL &=~(1<<PL1);
42 |
43 | if ((PINK&1)==0)
44 | {
45 | PORTL |= (1<<PL5);
46 | PORTL |= (1<<PL4);
47 | }
48 | else
49 | {
50 | PORTL &=~(1<<PL5);
51 | PORTL &=~(1<<PL4);
52 | }
53 |
54 |
55 |
56 |
57 | }
58 |
59 |
60 |
61 | return 0;
62 | }
Der Taster 1 wird mit PINK&1 geschaltet. Klappt
Der Taster 2 wird mit PINK&2 geschaltet. Klappt
Der Taster 3 wird mit PINK&3 geschaltet. Klappt nicht
Der Taster 3 wird mit PINK&4 geschaltet. Klappt
PINK&5-7 geht nicht.
Das selbe bei Port E. E1=0,E2=1 E3 geht nicht E4=2
E5 bis E7 keine Funktion
Einen Defekt schließe ich aus da das Testprogramm durchläuft.
Wie mache ich den Fehler.
MFG Christoph
