Hi, habe mir von ein paar China Händlern Angebote zukommen lassen für einen FET den ich hier in Deutschland nicht bekomme. Wenn die Teile hier sind, wie kann ich erkennen ob es original Teile oder Fakes sind? Handelt sich um den 3SK241
Verschoben durch Admin
Durchmessen, und mit dem Datenblatt vergleichen. Wenn die Werte nicht passen, ist die Charge schlecht, oder gefälscht. Wenn so gut kopiert wurde, dass die Werte passen, dann ist es auch egal.
Typenbezeichnung und Maße kontrollieren. Das sind ca. 20% der Miete. Parameter aus Datenblatt durchmessen. Falls ihr große Stückzahlen abnehmt, kannst du auch mal ein paar Teile zu Panasonic schicken. Die helfen guten Kunden gerne.. :) Viele Grüße
Brauche das Teil nur für die Reparatur eines Gerätes :) Werde zwar 10 Stück ordern, aber das reicht glaube nicht um ein "guter" Panasonic Kunde zu werden ;)
Andi schrieb: > Werde zwar 10 Stück ordern, aber das reicht glaube nicht um ein "guter" > Panasonic Kunde zu werden ;) Nein. Da bleibt wohl nur durchmessen und vergleichen. Falls du irgendwelche Anomalien feststellen solltest, kannst du ja trotzdem bei Panasonic anfragen. Die haben denke ich auch ein Interesse daran gefälschtes Zeug aus dem Verkehr zu ziehen.
Falls Daten nicht mit Datenblatt übereinstimmen zum Händler zurückbringen :-) oder Bauteil mit ähnlichen Daten suchen bei http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Bin dann mal auf die Lieferung gespannt :) Der Verkäufer hat mir zwar versichert, dass die Teile 100% original sind (auch nachdem ich gesagt habe, ich werde sie testen), aber ein komisches Gefühl hab ich trotzdem. Mal schauen was mir topendy.hk da liefern wird.
Andi schrieb: > Hi, > > habe mir von ein paar China Händlern Angebote zukommen lassen für einen > FET den ich hier in Deutschland nicht bekomme. > Wenn die Teile hier sind, wie kann ich erkennen ob es original Teile > oder Fakes sind? > > Handelt sich um den 3SK241 Ich würde mir da nicht allzuviel Gedanken machen. Solche Fakes sind zum Glück noch selten. Falls Fakes auftauchen ist das übrigens oft schnell Thema in der Newsgroup d.s.e. Gruss Harald
Ich bin auch schon auf Fakes reingefallen. z.B. BD249C. Gibt es bei Reichelt für 0,89€ bei Farnell kostet es rund 4 € Die Transistoren von Reichelt waren von einen chinesischen Hersteller und haben bei höheren Ströme angefangen zu schwingen. Das hat eine Woche Fehlersuche nach sich gezogen. Die von Farnell vertriebene Markenhersteller hingegen funktionierten dann einwandfrei. Fazit ist, wenn Bauteile plötzlich so unglaublich preiswert sind, sollte man zumindest misstrauisch werden. Bei Geräte , wo es auf erhöhte Betriebssicherheit ankommt, und ein Ausfall womöglich hohe Kosten nach sich zieht, würde ich auf jeden Fall mehr Geld für Markenartikel ausgeben. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > z.B. BD249C. > Die Transistoren von Reichelt waren von einen chinesischen Hersteller > und haben bei höheren Ströme angefangen zu schwingen. > > Die von Farnell vertriebene Markenhersteller hingegen funktionierten > dann einwandfrei. Obacht: wir hatten auch schon so einen Fall mit BD705/706. Die "alten" von Fairchild funktionierten toll. Mit der Zeit wurden dann die spannungsfesteren 708/709 eingesetzt und die funktionierten genausogut. Dieses Jahr kamen dann die spannungsfestesten Transistoren 711/712 drauf und die Schaltung begann unter bestimmten Umwelteinflüssen (Temperatur/Spannung) zu Schwingen. Logischer Schluss: die 711/712 taugen nichts. Also wurden neue 708/709 gekauft und eingebaut. Und siehe da: auch die Dinger schwingen... :-o Ein paar andere Hersteller (und Transistoren) ausprobiert: alles gut... Eine Nachfrage bei Fairchild ergab dann, dass tatsächlich der Prozess umgestellt wurde, und sich dadurch die Transitfrequenz (von der nur der min. Wert im DB angegeben ist) deutlich VERBESSERT hat. > Das hat eine Woche Fehlersuche nach sich gezogen. Bei uns hat das länger gedauert... ;-)
